频率合成信号源,Multi-frequency signal generator
关键字:频率信号源
为了获得频率稳定的方波信号,笔者试制了一个简单的频率合成信号源,其频率范围为1Hz~3MHz。
由于选用的晶振温度系数约为0.2ppm/℃,因而输出频率极为稳定。当气温发生±10℃的变化时,输出频率的变化不超过2ppm。
信号源的电路见附图。
集成锁相环电路CD4046组成标准的频率合成电路。其内部压控振荡器一般工作频率是1.2MHz,在本电路中超频使用。⑥、⑦脚间所接电容减小到6.2pF,实际应用中,当电源电压为12V时,可工作到2.7MHz,15V时可工作到3.2MHz。
当然,工作频率高时,波形稍差,这对业余使用关系不大。CD4040为十二级二进制计数器,此处作为l~3000的任意分频器使用,再用清零脉冲作分频输出。
由于CD4040为串行计数器,各位触发器翻转不同步,当工作频率较高时,清零端的毛刺干扰较大,故对地接了一个390pF的电容加以滤除,且应将R5取值减小到620Ω,方能使分频器正常工作。该电路的分频系数为各闭合开关所对应的数字之和。
通过对12个开关的不同组合,可以得到l~4095之间的分频整数。
用CD4040作分频器,较之用可预置十进制减法计数器组成的分频器电路简单,分频比大,但缺点是调整频率时需要换算,不如后者直观,这对于不需频繁调整的场合,还是适用的。CD4046的第④脚可输出1kHz~3MHz的方波信号。
同时,由一块CD4518和一块CD4017组成l000分频器,对CD4046第④脚输出信号进行分频,可得到lHz~3kHz的信号,且具有同样精度。
采用CD4017是为了获得占空比为50%的方波信号,而CD4518的输出是占空比为20%的脉冲。
如在中间再插入一块CD4518分频器,还可得到低至O.01Hz的方波信号。
此外可在输出端接入射极跟随器,以增大输出驱动能力。
利用CD4046第(15)脚的5V稳压管,再加一级射随器,可将输出转换为TTL电平。
作者:郑茂欣
举报投诉
ATG-2161功率信号源的特点和用途是什么
功率信号源是一种电子测量仪器,它集信号发生器与功率放大器为一体,具有高电压、大功率的特点。在电子实验室中,功率信号源可以帮助用户驱动压电陶瓷、换能器以及电磁线圈等,有效地解决了驱动负载和放大
ATG-2161功率信号源的功能是什么
功率信号源是一种设备,它的主要功能是生成特定功率的信号输出。这些信号输出可用于为其他电子设备或系统提供所需的电能或能量。功率信号源具有多种功能和应用,下面将详细介绍功率
ATG-3080功率信号源:信号源原理介绍
一、信号源分类 信号源从分类角度来说,可以分为以下几种 模拟信号源: 产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号,
Aigtek:功率信号源是什么东西
功率信号源是一种电子设备,它可以提供可控的、稳定的高功率输出信号。通常用于测试和校准功率放大器、天线等设备,以及进行无线通信、雷达和卫星导航等应用中。下面将详细介绍功率信号源的概念、功能和特点
Aigtek功率信号源的选型方法有哪些
: 1.功率要求: 首先要确定应用的功率需求。不同的应用可能需要不同功率范围的信号源。确保选用的功率信号源能够提供足够的功率以满足系统要求。 2.频率范围: 确定系统操作的频率范围。不
ATG-2022B功率信号源的特点有哪些呢
功率信号源是电子电路中的重要组件,用于产生特定频率、幅度和波形的电力信号。它具有以下一些特点: 稳定性:功率信号源具有很高的输出稳定性,即在设定的电压、电流和
Aigtek安泰ATG-2032功率信号源的波形是什么意思
功率信号源的波形是指在一定时间范围内,功率信号的电压或电流随时间变化而呈现的图像或形状。波形描述了信号的振幅、频率、相位和波形特征等信息。 在实际应用中,功率
Aigtek功率信号源的特点有哪些
功率信号源是一种用于产生高功率信号的电子设备,主要应用于无线通讯、雷达测量、广播电视等领域中。功率信号源具有输出功率大、稳定可靠、频率范围宽等特点,使其成为现代电子技术中不可或缺的重要
安泰ATG-3090功率信号源的输出信号是什么意思
功率信号源是指能够提供电能输出的设备,其输出信号通常以功率的形式存在。功率信号源在各种应用中发挥着重要作用,涵盖了广泛的领域,包括电力系统、通信、电子设备等。以下是关于功率信号源输出
安泰ATG-2161功率信号源使用技巧有哪些内容
功率信号源是电子设备中的重要组成部分,它用于提供电流和电压,驱动各种电子器件。在不同的应用中,正确而高效地使用功率信号源至关重要。以下是一些功率信号源使用的关键技巧: 1.理解负载要求 在选择
