关键字:指针式交流钳形电流表的改装
指针式交流钳形电流表的改装
作者:何嘉华
交流钳形电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式钳形电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。要测电视机等的待机功耗就根本测不出来,为了测量电器设备10mA的较小电流,就必须加装放大器。下面介绍经改装杭外l出产的MG26型钳形表,可测量10mA~30A电流和300V交流电压,供大家参考。
电路如图1所示,被测电流通过电流互感器L,并经量程开关在分流电阻Rl~R5其中之一和R6并联,产生的压降送到A0放大,改变RlO可改变放大倍数,以调节电流表的满度值,A1、VDl、VD2、VD3和R15等组成线性整流电路,对从C2进入的信号进行整流。该电路比常用电路多加了VD3、R15以加强小信号的补偿作用,然后通过R16和C3组成的滤波器进行滤波,再到电流表作输出指示。R17、R18是静态调零电路。VIM、VD5、R19和电流表组成一个交流电压表。
安装
在未改装前利用该钳形表记下一些大电流的测量数据,以便改装后校准时用。改装后钳形表的表面刻度、电流和电压共用原来电压读数的红色那条刻度,原电流刻度黑色那条不用。以减小制作麻烦和不美观。互感线圈L用原来的,按钮开关K2放在钳口弹簧下面,分流电阻R1~R5装在量程开关旁,量程开关接成双刀六闸式的,以减小测量30A大电流时开关接触电阻所引起的误差。电池装在电路板上一起放在原线路板的位置,电池采用23A型φ10mmx29mm 12V小型电池一节。
调试
以60mA挡作基准,R10用100kΩ,R15用20kΩ,R17用200Ω可调电阻代替,接通电源暂不输入测量电流,并把R17调到零n位置,这时表针若指示为0,说明输出失调电压小,这时就可把R17、R18去掉不用,VD5和电流表负端直接接地,否则可调R17使输出指示为0。然后测AO的(1)脚电压是否为电源电压的1/2左右。若偏差太远,就要调整R8的阻值。接着输入被测电流(如图2所示)。注意钳形表钳口要远离变压器60cm以上,否则变压器的漏磁会产生干扰。钳口未钳着导线就会有输出指示(利用此现象可比较变压器的漏磁大小),被测导线要在钳口中央处。如测量60mA电流,调R10使输出指示满度,然后分别测量2、4、6、8、10、20mA电流。调线性时若指示偏大,就要调小R15阻值;指示偏小,就调大R15阻值,每次调完R15后必须重新校准满度值,重复几次直到调好,再换上固定电阻。
对其他各挡再分别测量相应的电流值,调整Rl~R5,使其准确就可以了。
测量交流300V电压挡,用原来的插口输入。使用时不要按动电源开关K2,电流量程开关可放在任意挡位。调整时利用数字万用表和本表同时测量市电电压,调整R19使其指示相符。R19用100kΩ电阻和lMΩ可调电阻串联代替,调试时要注意安全。
本电路电源电压从6V~12V都可以,用12V时静态消耗电流约580μA。
举报投诉
钳形电流表使用方法及注意事项
钳形电流表是一种常用的电气测量工具,用于测量交流电流。它具有操作简便、测量准确、安全性高等特点,广泛应用于电力系统、工业生产、建筑安装等领域。 一、
指针式万用表怎么测量交流电压
指针式万用表,作为电子测量领域的一种基本工具,广泛应用于各种电子设备的检测和维修中。其中,测量交流电压是万用表的重要功能之一。本文旨在详细阐述如何使用
钳形电流表的常见故障及原因分析
钳形电流表是电力和电子测量领域中不可或缺的仪器,它能够在不切断电路的情况下,直接测量电路中的电流值。然而,由于各种原因,钳
钳形电流表的使用方法和注意事项
钳形电流表,作为电气测量和测试的重要工具,其使用方法和注意事项对于保障测量结果的准确性和操作人员的安全至关重要。本文将从钳形
电流表如何使用 电流表的使用方法及注意事项
。指针式电流表一般由表盘、表针、刻度盘、调零装置等组成;数字式电流表则通过显示屏幕直接显示电流数值。无论是指针式还是数字式的
使用钳形电流表的注意事项
使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人或更多人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在
