锂电池容量测量电路,Lithium battery capacity tester
关键字:电池容量测试电路图
手里有一些旧锂电池.有淘汰手机上用的.还有从笔记本电脑电池组中拆出的。已经使用了些时间,容量下降。不知道还有多少容量,打算做一个简单的电路来测量。经过反复试验。设计了一个符合要求的测量电路,它不需要另接电源,电路由被测锂电池本身供电。使用比较方便。因为只需要知道大致的容量,不需要绘出放电曲线,所以就采用小石英表来计时。廉价易得。外壳利用报废的手机电池万能充电器改装而成,尽可能利用里面原有的零件。比较容易制作。
图1是最简单的电池容量测量电路。适合有放电保护板的锂电池,由Q1、Q2,R1、R2组成的恒流电路,对电池进行放电,D1、D2两端得到1.5V电压.给小石英表供电,以便计时。该电路的缺点是准确度不高,放电后期实际电流已远小于100mA,小石英表仍在计时。测出的容量偏大。
图2在图1的基础上,增加了以TL431为基准的电压检测电路。电池放电到设定电压后,切断放电电流,比较适合没有放电保护板的电池。同时防止小电流放电,以得到准确的容量值。当SW2断开时。两个3.3Ω电阻串联.放电电流大约是100mA,与石英表的走时时长相乘即是电池容量(mAh),闭合开关Sw2,放电电流加倍,即200mA,可以节省一半测试时间,用于较大容量的电池测量。如果只是测量小容量锂电池,SW2可不装。
恒流电路的工作与否,由Ic1和R7、R8的分压决定。本电路的截止工作电压设计为3.3v,当然也可改成其他电压(如截止在3V),只需调整R7、R8即可。截止电压设定在3.3V,是因为试验中发现锂电池电压下降到3.3V时,放电电流已经降到不足100mA,实际所余电量已经不多,截止电压过低对电池不利。R6提供一个正反馈,可以使电路加快反转,同时产生一个约0.3V的回差,电池电压降到3.3V,电路截止后会立刻上升至3.5v左右,此电阻可以避免电路频繁动作。
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/64/F5/o4YBAFujggWAWZTIAAEIvfABZP8019.jpg)
LED3和IC2组成放电指示电路。放电过程中LED3以2Hz的频率闪烁,IC2有TO92和软封装两种封装形式,它的管脚排列如图2中所示。LED1是电池反接指示,LED2是电池接入指示,放电结束后仍点亮,提醒尽早取下电池。
Q1用原充电器里的8550,也可用9012之类的Icm>300 mA的PNP型三极管.Q2可选用9015、A1015等小功率PNP硅管,放大倍数大一些比较好,一般大于150即可。D1、D2,用常见的1N4000系列的整流二极管,两只的正向电压降正好是1.5V。
R1、R2、R3用1/8 w金属膜电阻,其他电阻1/8 w或1/16 w均可。Ic1、IC2、发光二极管和电池极性转换开关Sw1使用原来充电器上的,有些万能充电器可能没有闪烁集成电路,可以在LED3上串一个几十欧姆的电阻代替IC2。SW2是小型卧式拨动开关。
作者:袁继清
举报投诉
锂电池bms管理芯片有哪些
锂电池BMS(Battery Management System)管理芯片是锂电池系统中的重要组成部分,主要负责对锂电池的充放电过程进行监控和管理,以保证
如何使用万用表测量电池容量
使用万用表直接测量电池的容量(通常以安时Ah或毫安时mAh为单位)并不直接可能,因为万用表主要用来测量电压、电流和电阻等参数,而不是直接测量
锂电池供电电路保护方案
5、寿命长。正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;
6、可以快速充电。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;
7、可以随意并联使用;
8、由于
发表于 04-16 03:07
锂电池充电电路设计方案
,设计一个可靠的锂电池充电电路至关重要。
首先,我们需要了解锂电池的充电特性。锂电池的充电电压和电流是关键参数。一般来说,锂电池的充电
锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常?
锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常? 锂电池容量偏低的原因是多方面的,包括: 1. 循环次数过多:锂电池的容量会随着循
锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法
锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法 锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂电池容量可能会逐渐下降,从而
如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么?
如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么? 锂电池容量的测试与评估是确定其性能和寿命的重要方法之一。在这篇文章中,我将详细介绍如
什么是锂电池分容?锂电池分容有什么作用?
组件。在生产过程中,锂电池有微小的差异,这可能会导致一些电池的性能较差。通过对电压和容量进行精确的测量和分类,我们可以将电池组件中的
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响?
锂电池长时间搁置后可能会发生的变化和影响。 首先,长时间搁置锂电池可能会导致电池容量的损失。锂电池的容量表示其可存储的电荷量,一般以毫安时为
动力锂电池和普通锂电池的区别
动力锂电池和普通锂电池的区别 动力锂电池和普通锂电池是两种常见的锂离子电池,它们在结构、用途和性能等方面存在一些差异。本文将从
钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好?
的优缺点,并根据特定的应用需求作出选择。下面将详细比较钴酸锂电池和三元锂电池的各方面性能和应用特点。 1. 结构及成本 钴酸锂电池的正极材料是钴酸锂,负极材料是石墨,电解液是有机溶剂,正负极间隔采用聚烯烃膜,
BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响?
古瑞瓦特BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响? 我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,电池容量SOH会越来越少,直接表现就是锂电池
![BMS<b class='flag-5'>电池</b>管理系统|充放电电流对<b class='flag-5'>锂电池</b>性能有何影响?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/01/wKgaomU3aouAHg_mAAF9xbroKYY258.png)
