L E D发光二极管测试器,LED Tester
454398 2018-09-20 19:20 次阅读
关键字:LED发光二极管测试器
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10 mA或更大的电流产生更高的亮度。
此外.当一个同时有多个发光二极管的电路时,则要求这些发光二极管在一个特定的电流时,能发出同样的亮度。这个要求也可以用本测试电路来检验:把两个或更多的发光二极管串联起来,便于您比较和选择它们中亮度相同者。
在该电路中(见图1),开始用一个可调电流源。使通过一个发光二极管(或两个串联的发光二极管)的电流从O调高到20mA,根据发光二极管的亮度,当电压表从0变化到最高伏特值时,你就可以判断出你的发光二极管是哪种类型的。一个低电流的发光二极管在一个较小电流时就会正常发光,而且当电压表读数继续升高时不会变得更亮;相反的,高功率的发光二极管会随着电压升高慢慢地继续增加亮度。
如果想选择相同亮度的发光二极管,你可以将两个甚至更多的发光二极管串联。例如。检验红色发光二极管,采用电压为9V的电源时,你甚至可以串联4个发光二极管。以使遴选结果更容易看出。如果有需要,可以增加电源电压到最大值15 V(但不是两节9V的电池串联!)。这里所使用的一个运放TLC271允许的最大电源电压为16V。在此电压下。你可以比较6到8个发光二极管(绿色、黄色和红色)。实际测试发光二极管的最大数目依赖于测试发光二极管的正向压降,白色发光二极管的压降大约是3.6V,因此,在电源电压为15V时你只能同时测量3个。
电路图1由一个经典的电流源构成(这个电流源由一个晶体管和一个运放组成)。运放IC1将T1的发射极电阻R5的压降和滑线变阻器P1设定好的电压比较。运放的输出电压经R3和R4分压器后驱动T1的基极。选择这个分压器的理由在于降低一个潜在的故障情况的危险:例如,当IC1的输出超出供给范围,通过T1的电流不能变得太高(最多超过20mA一点点)。但需注意!如果你提高了整个电路的电源电压,通过T1的最大电流也将破坏性地增加。
应用稳压二极管D1来获得一个参考电压,使得P1的电压不依赖于供电电压。通过将D1的电流控制在约1mA,使D1的稳定电压仅为4.2 V,而不是标称值4.7V。现在P1的电压是约为1V。
在组装这个电阻之前,应注意一下电位器P1的实际数值。这种类型的电位器往往有±20%的误差。如果你的电位器偏差超出了标称值的5%,那么你可以按同一比例调整R2的值。
4.7V的稳压二极管(D2和D3)与每个被测发光二极管是并联的。这些稳压二极管的作用是双重的。一方面,当一个发光二极管被移开时,能保持流过其他发光二极管的电流通路。男一方面,当一个发光二极管接反时。稳压二极管能防止发光二极管的电压超过最大反向截止电压。这个电压一般是5V,但有时可能低于此值。
说明:搭建本电路最好的方法是用一小块万能电路板,因为较少的元件和它们之间的联线很容易安装。为了方便而快速地插入和拆除发光二极管,最好使用2个双孔插座作为连接器
电路原型的最大电流消耗是低于23mA,通过R1的电流是1mA。运放通过将⑧脚连接到电压正极(设定为低功率模式):现在它消耗的电流仅为微安级。
如果希望能同时安全地测试更多的发光二极管,可以用一个单独的,更高的电压为一串发光二极管供电,但请注意,不能超过晶体管T1的耐压。如有必要,在T1电压很高时,可使用功率三极管并安装散热器。不过,不要忘记为每个发光二极管连接一个稳压二极管。这样会安全得多。
    触发二极管发光二极管的区别
    触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管LED)在多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
    的头像 发表于 09-23 18:21 308次阅读
    发光二极管的特点和应用
    发光二极管LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。
    的头像 发表于 08-29 18:21 1107次阅读
    贴片发光二极管怎么测量好坏
    贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。在实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管
    的头像 发表于 07-10 11:29 1140次阅读
    开关二极管发光二极管的区别
    在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作原理以及应用上都存在着显著的区别。本文将详细
    的头像 发表于 05-31 17:55 1222次阅读
    发光二极管封装件的散热 发光二极管的原理图绘制
    发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
    的头像 发表于 03-07 15:15 2600次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>封装件的散热 <b class='flag-5'>发光二极管</b>的原理图绘制
    紫外发光二极管发光原理 紫外发光二极管的结构
    紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管led)。
    的头像 发表于 02-26 16:03 2744次阅读
    紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的<b class='flag-5'>发光</b>原理 紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构
    发光二极管封装胶可能出现异常情况
    发光二极管封装胶是可能出现的异常 因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED灯珠还是会出现变色
    的头像 发表于 02-21 10:32 485次阅读
    发光二极管的结构 发光二极管串联电阻的计算方法
    发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
    的头像 发表于 02-20 13:56 1974次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构 <b class='flag-5'>发光二极管</b>串联电阻的计算方法
    发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
    的头像 发表于 02-19 17:37 2835次阅读
    发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
    发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接
    的头像 发表于 02-18 11:12 3236次阅读
    发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管的工作原理
    发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种半导体器件,由半导体材料制成。它基于PN结的电子结构,在正向偏置电压下,通过正向电流注入少数载流子和多数载流子复合释放能量
    的头像 发表于 02-03 09:48 3675次阅读
    led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
    是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量
    的头像 发表于 02-02 16:55 1099次阅读
    什么是红外二极管发光二极管?红外二极管发光二极管的区别
    什么是红外二极管发光二极管又是什么呢?红外二极管发光二极管的区别  红外二极管发光二极管
    的头像 发表于 01-26 15:42 1937次阅读
    发光二极管正负极判断 发光二极管的工作原理
    发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种能够将电能转化为光能的电子器件。它具有使用方便、寿命长、能效高、响应速度快等优点,因此广泛应用于照明、指示、显示等领域。本文将
    的头像 发表于 01-25 14:26 4292次阅读
    发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
    发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管
    的头像 发表于 01-23 14:23 1917次阅读
