简易耐压测试器,Withstanding Voltage Tester
关键字:简易耐压测试器
简易耐压测试器
电子爱好者在实验制作中,经常需要测试二极管、三极管等元件的耐压。本文介绍一款简单易制的耐压测试器,它只需要两节1.5V电池供电,即可输出200V~1300V的测试电压,可基本满足常用二极管、三极管耐压测试的需要.电路见附图。
本电路是一个常见的单管脉冲振荡器。V是NPN型功率管,它的功率不需很大.3W-5W即可,但β值宜大些。由于不是连续工作,可不加散热器。电位器Rp和R1串联用以调节输出电压,可调范围为200V~1300V,相应的电源电流为70mA~450mA。当按下开关K后,电路起振,V的c极反峰电压约十几伏,经变压器升至1000V以上。三只FRl07快恢复管串联起来,反压可达3000V,用以对1000V高压整流,两只0.11uF/630V的滤波电容也是串联的,以获得1300V以上的耐压。输出电压经R2限流后,加在与电压表并联的待测元件上,待测元件处于反向击穿状态,即可直接读出反向耐压。电压表可用数字表1000V挡,或用10kΩ/V以上的指针表。由于本电源内阻很大,即使没有R2限流,电流也仅为lmA-- 2mA,因而不用担心对器件的损坏。每次测量前,最好将电压调到最低,接上待测元件后再慢慢升高,当电压表读数不再随电位器转动而升高时,即为待测元件的反向耐压。器件反压低时,电压表可改低压挡测试。
测试器制作成功的关键,是变压器的绕制。笔者用的是废9W节能灯的E形铁氧体磁芯。将框架上原来的绕组拆去不用,重新按附图所示数据绕线即可。绕线时,要同方向,且记准起始端。次级线圈两端有高达1000V以上的电压,绕制讨要注意绝缘。笔者采用的是分段绕法,使头尾距离最远,也可采用分层加绝缘膜的方法。
按照半导体元件反向耐压的测试规定,应该是在额定反向电流下进行测试。本测试器的反向电流不是固定的,而是反压越高反向电流越小,尽管可能会造成一定误差,但在业余条件下还是可行的。特别是,随着元件质量的提高,其反向漏电流已接近于零,对反向击穿电流的影响极小.用本法测耐压的误差就更小了。
举报投诉
电容的耐压值怎么测量
工具和设备: 万用表 :用于测量电容器的初始状态。 高电压测试设备 :如高电压发生器或耐压测试仪。 绝缘材料 :确保测试过程中的安全。 安全
耐压绝缘测试仪在电路板应用
在现代电子产品设计与制造过程中,电路板作为核心元件,其可靠性直接影响产品的质量和寿命。因此,对电路板进行严格的测试和检测至关重要。其中,耐压绝缘测试是确保电路板安全性和可靠性的关键步骤。本文将深入探讨
请问ESP32-WROVER-KIT如何通过AWS IoT Device Tester (IDT) 的测试?
;AWS IoT Device Tester\" 的测试,产品才能放在 \"AWS Partner Device Catalog\" 的清单里。
由于在 AWS
发表于 06-28 07:51
绝缘耐压测试仪如何校准?——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 ME2675型绝缘耐压测试仪 。 ME2675型绝缘耐压测试仪工作原理: 1.绝缘电阻工作原理方框图: 图(1) 全数显绝缘
绝缘电阻测试和耐压测试区别
绝缘电阻测试和耐压测试都是电力系统中重要的预防性试验,用于评估电气设备的绝缘性能,并预防潜在的电气故障。虽然两者都与绝缘有关,但它们在测试原理、目的、方法和应用方面存在显著差异。
什么是耐压测试仪?耐压测试仪能测绝缘电阻吗
耐压测试仪是一种用于检验电气设备绝缘性能的电气测试仪器。它通过对设备施加一个高于正常工作电压的高电压,以检测设备的绝缘结构是否能够承受这种过电压而不发生击穿。
开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压
直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性
耐压则是对于直流电系统来说的一项重要的电气安全性能指标。为了解决直流电系统中的电气安全问题,直流耐压测试过程中需要采用负极性。本文将详细介绍直流泄漏和直流耐压的原理、
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别 耐电压测试是一种用于测试电气设备、电子元器件以及绝缘材料在额定电压下的
电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试?
电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行
NTCRP的绝缘电阻和耐压如何测试?
TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
电源模块耐压测试的方法是什么?ATECLOUD-POWER测试系统助力绝缘耐压测试
耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压
