正弦波振荡器的设计与制作,Sine Wave Oscillator Design
关键字:正弦波振荡器的设计与制作
正弦波振荡器的设计与制作
正弦波振荡电路有多种,但常用的是文氏电桥振荡器,图1是其原理简图。在运放的同相输入端由RC滤波器构成正反馈,其谐振频率决定了振荡器的振荡频率f=l/2πRC;在运放的反相输入端,由电阻构成负反馈,R1/R2的比值决定了振荡波形。在正反馈回路中当R相等及C相等时,放大器的增益等于3,电路起振,即R1=2R2。如果R1<2R2,电路将停振;而R1>2R2,输出波形的顶部将被压缩为平顶。故对于文氏电桥振荡器,要求增益稳定。常用的稳定办法是采用灯泡代替电阻R2,或用负温度系数热敏电阻代替R1。采用灯泡的原理是:如果电流增大,则灯丝的电阻变大,使负反馈量增加而降低增益。采用负温度系数热敏电阻的原理是:电流增大,热敏电阻的阻值变小,结果也是使负反馈量增加而降低增益。
这台正弦波振荡器的设计目标是:频率范围20Hz~20kHz,分三个波段连续可调。整机电路见图2。用作振荡器的运放,其振荡频率最好在运放频率参数的十分之一较为可靠。这里采用频带宽度达15MHz的单运放LM318,有条件的话可用八脚金封的,不过笔者采用的是双列直插(DIP)塑封的集成块。
为了增益稳定,采用了12V、60mA的小电珠,其电阻值为12÷0.06=200Ω。根据前述的起振原理,R1=2R2=400Ω,考虑到调整余量,R1选用1kΩ的微调电阻。
振荡频率由双刀五位波段开关(只用三位)分别接入不同倍率的电容分三段粗调,频率细调用同轴双连电位器W1调节。振荡器的输出幅度用电位器W2调整,再经缓冲器分两路输出,以隔离振荡电路和被测电路,使振荡频率不受被测电路输入阻抗的影响。缓冲器用单运放LF356接成跟随器。
电路元件选择:振荡电容器要选用薄膜电容,耐压均为50V,容量需用数字电容表选择,误差越小越好。频率调整电位器W1选用金属壳密封双连电位器,阻值变化特性为直线性(型号后缀“X”)。购买时需缓慢旋转电位器轴,测量各位置的阻值,要求两连的阻值应基本相同.如某一位置的阻值相差较大,则不能使用。
电路组装好后,通电工作几小时,即可调试及刻度。首先用示波器测量发生器辅出端的波形,在各挡位及W1的各位置,都应有完整波形的正弦波输出,不能有停振点或平顶波形出现,否则应微调R1。在没有示波器的场合,可在发生器输出端接上5V(或10V)交流电压表,调整R1使电压表刚有指示,然后反方向微调一点R1,使电压表在整个频率范围均有指示即可,否则应重复上述步骤。
刻度方法仍采用频率表和等分圆周图,逐挡测量并列出频率和格数对照表,绘出频率刻度盘。本发生器的实测频率范围见附表(实际制作时只选择了中间三挡),最高输出电压5VRMS,失真率在负载电阻lkΩ、输出1VRMS、20Hz~20kHz范围时为0.25%--0.5%。如需要扩大频率范围,可自行添加电容器。本电路最高振荡频率可达400kHz,但失真率已达到3%。
举报投诉
两个晶体管能如何实现高效正弦波振荡?
在电子设计中,振荡器是一个重要的组件,广泛应用于信号发生、无线通信和音频设备中。一般来说,设计一个稳定的正弦波振荡器往往需要运算放大器或复杂的电路结构。然而,是否可以仅用两个晶体管就轻松实现一个高效
常见的正弦波信号产生电路有哪些
正弦波信号产生电路,又称正弦波振荡电路,在电子学、通信、音频处理等领域有着广泛的应用。以下是几种常见的正弦波信号产生电路: 一、RC正弦波
rc桥式正弦波振荡电路属于什么反馈电路
RC桥式正弦波振荡电路是一种常见的电子振荡电路,它利用电阻(R)和电容(C)元件构成的网络来产生稳定的正弦波输出。这种电路广泛应用于信号发生器
正弦波振荡电路的起振条件
正弦波振荡电路是一种能够产生稳定正弦波信号的电子电路,广泛应用于通信、测量和控制等领域。起振条件是振荡电路能够从无振荡状态过渡到稳定
正弦波振荡分类及特点
正弦波振荡器根据其组成和特性可以分为多种类型,每种类型都有其独特的特点和应用场景。以下是对正弦波振荡器的分类及其特点的分析: 分类 LC振荡器
正弦波产生电路包括哪几个部分
正弦波产生电路是一种电子电路,它能够产生具有正弦波形的电压或电流信号。这种电路在电子学、通信、音频处理等领域有着广泛的应用。正弦波产生电路的设计和实现涉及到多个部分,包括振荡器、放大器
方波振荡器和正弦波振荡器有什么区别
方波振荡器和正弦波振荡器作为电子电路中常见的两种振荡器,它们在波形特性、工作原理、应用领域以及设计要点等方面存在显著的差异。以下是对这两种振荡器
压控振荡器的工作原理是什么
的应用。 1. 振荡器的基本概念 在讨论压控振荡器之前,我们需要了解振荡器的基本概念。振荡器是一种电子设备,能够产生周期性的电压或电流波形。这些波形可以是
数字振荡器的特点有哪些
数字振荡器是一种电子设备,用于生成周期性的波形,如正弦波、方波、三角波等。它们在电子测试和测量、信号处理、通信和许多其他应用中非常重要。 1. 定义与基本原理 数字振荡器是一种利用数字
正弦波振荡器的定义和工作原理
正弦波振荡器是一种无需输入信号控制就能自动地将直流电转换为特定频率和振幅的正弦交变电压(电流)的电路。这种电路在信息科学、通信、控制、测量等多个领域有着广泛的应用。正弦波
文氏桥振荡器的原理和应用
文氏桥振荡器(Wien Bridge Oscillator),又称文氏电桥振荡电路或RC桥式正弦波振荡器,是一种基于RC串并联网络实现的
