简单的USB接口数据采集系统,The easy data acquisition system base on USB interface
关键字:USB数据采集,数据采集电路,MAX197,CH371
用USB接口的数据采集系统,使用简单方便,无需外接电源,还可以利用PC机强大的运算能力处理数据。这类系统一般都要用单片机做接口控制,对于不会使用单片机的人是个难题。这里介绍一个不用单片机的USB数据采集系统,只要会用VB编程就可以实现。
一、系统的硬件构成
CH371是南京沁恒电子出品的一种简单易用的USB接口芯片,它包括芯片本身和计算机端的通用驱动程序。CH371以硬件逻辑实现了USB通信协议传输控制的整个过程,通用驱动程序通过软件向计算机应用层提供设备级接口,因此用户不必考虑USB通信协议、固件程序、驱动程序、底层数据传输过程等,就可以设计出各种USB接口设备。
CH371有多种工作方式,除了数据传输方式外,它还可以工作在一种主控方式,即使没有连结单片机、DSP等控制器,也可以输出控制信号和输入数据。CH371的D7~D0、A3~A0都是双向引脚,它们可以被分为两组,分别设置用于输入或输出。把CH371的A3~A0与MAX197的CS、WR、RD、HBEN四根输入控制线相连,把D7~D0和MAX197的并行数据端口相连,就可以通过软件直接控制MAX197的工作。
MAX197是MAXIM推出的12位AD转换器,单5伏供电,内置4.096伏电压基准,外围电路很简单,仅需外接几只电容就可以工作。MAX197有内外两种时钟和采样模式,模拟输入量程和极性可选,有0~5伏、0~10伏、±5伏、±10伏四种。有8个模拟输入通道。所有这些都可以通过软件来选择,即向MAX197写入一个字节的控制字来实现,控制字的各位功能见下表:
位
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐 USB总线隔离模拟输入8路同步数据采集卡USB5760 通道对地面 5 秒耐压设计,可保护用户和设备免受危险电压的伤害,为高压测量提供集成式数据采集和信号调理;同步采样和同步功能,适用于可扩展测量系统;并且此系列采集卡提供了 2 路 PFI 输入通道,以满足应用现场的多样化需求。
![]() MAX17853: 14-Channel High-Voltage Data-Acquisition System Data Sheet adi电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17853: 14-Channel High-Voltage Data-Acquisition System Data Sheet相关产品参数、数据
发表于 01-15 18:46
![]() 简仪科技USB数据采集模块介绍USB-1601是一款多功能的USB数据采集(DAQ)模块,提供500 ppm精度,16位分辨率,16个模拟输入通道、2个模拟输出通道以及可编程的数字I/O。它支持高达250 kS/s的采样率和1
Micro USB接口与USB-C的区别随着科技的快速发展,USB接口已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。从数据传输到设备充电,USB接口的应用范围越来越广泛。Micro
USB接口静电整改案例分享(二)——交换机USB接口与外部设备之间的数据传输,已经成为现今计算机设备之间连接的主要接口。但因USB接口裸露的金属座子及对外通讯的信号PIN脚,容易受到ESD脉冲、插拔尖峰脉冲电压等快速瞬变的影响,可能会损
![]() USB接口静电整改案例分享(一)——交换机USB接口与外部设备之间的数据传输,已经成为现今计算机设备之间连接的主要接口。但因USB接口裸露的金属座子及对外通讯的信号PIN脚,容易受到ESD脉冲、插拔尖峰脉冲电压等快速瞬变的影响,可能会损
![]() 使用PCM4204进行音频数据采集的过程中,如何把采集到的音频数据通过USB传输到PC上呢?
在使用PCM4204进行音频数据采集的过程中,如何把采集到的音频数据通过USB传输到PC上呢?USB控制命令和音频
发表于 10-15 06:44
usb接口与type-c接口区别USB接口和Type-C接口是两种不同的数据传输和电源接口,它们在设计、功能和应用方面有着显著的区别。 1. 历史背景
SCADA数据采集网关是什么?有什么功能?在工业自动化领域,SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)数据采集网关扮演着至关重要的角色。作为连接传感器、执行器与主系统之间的桥
![]() 多通道数据采集系统的设计的意义多通道数据采集系统(Multi-channel Data Acquisition System, 简称MDAS)是一种能够同时
高速数据采集系统属于微电子产品吗不属于。高速数据采集系统(High-Speed Data Acquisition System,简称HS-DAS)是一种用于快速、准确地收集
数据采集系统的组成、工作原理、关键技术和应用场景数据采集系统(Data Acquisition System,简称DAS)是一种用于收集、处理和存储数据
GPIB-USB-HS采集卡的产品应用GPIB-USB-HS采集卡是一种广泛应用于科学、工程和实验室环境的高性能数据采集设备。它提供了一种简单而有效的方法,将计算机与各种测量设备和仪器连接起来,实现
![]() GPIB转USB采集卡在仪器控制和数据采集中的应用USB采集卡的应用案例,展示了它在仪器控制和数据采集领域的重要性和价值。 实验室仪器控制和数据采集: GPIB转USB
