自制无源RS232-485转换器,RS232-485 converters
454398 2018-09-20 19:22 次阅读
关键字:RS232-485转换器,RS422-485转换器,MAX232,MAX485,转换电路,RS232电路,RS485电路
一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。 RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS- 422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS 作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
二、自制RS232-485转换器
电路图:
RS232-485转换器主要包括了电源、232电平转换、485电路三部分。本电路的232电平转换电路采用了NIH232或者也可以直接使用 MAX232集成电路,485电路采用了MAX485集成电路。为了使用方便,电源部分设计成无源方式,整个电路的供电直接从PC机的RS232接口中的 DTR(4脚)和RTS(7脚)窃取。PC串口每根线可以提供大约9mA的电流,因此两根线提供的电流足够供给这个电路使用了。经实验,本电路只使用其中一条线也能够正常工作。使用本电路需注意PC程序必须使串口的DTR和RTS输出高电平,经过D3稳压后得到VCC,经过实际测试,VCC电压大约在 4.7V左右。因此,电路中要说D3起的作用是稳压还不如说是限压功能。
MAX485是通过两个引脚RE(2脚)和DE(3脚)来控制数据的输入和输出。当RE为低电平时,MAX485数据输入有效;当DE为高电平时, MAX485数据输出有效。在半双工使用中,通常可以将这两个脚直接相连,然后由PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS都用于了电路供电,因此使用TX线和HIN232的另外一个通道及Q1来控制MAX485的状态切换。平时NIH232 的9脚输出高电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为低电平而处于数据接收状态。当PC机发送数据时,NIH232的9脚输出低电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为高电平而处于数据发送状态。
    搞懂TTL、RS232485通信协议!
    本文介绍了TTL、RS232RS485这三种常见的通信协议的传输距离、应用场景以及影响通信距离的各种因素。TTL是一种短距离通信标准,通常用于同一电路板内的通信;RS232是一种传统的串行通信协议
    的头像 发表于 01-16 10:59 2494次阅读
    搞懂TTL、<b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>485</b>通信协议!
    485接口与RS232的区别 485接口在工业自动化中的应用
    在工业自动化和通信领域,485接口(RS485)和RS232是两种常见的串行通信接口。它们在设计、应用和性能上有着明显的区别。 1. 电气特性 RS232
    的头像 发表于 12-19 17:44 1411次阅读
    RS232接口转换为TTL信号的方法
    RS232接口转换为TTL信号的方法主要包括使用专门的RS232TTL转换器以及自制
    的头像 发表于 12-19 09:36 1273次阅读
    RS232PROFIBUS DP协议转换器使用方法
    PROFIBUS-DP协议转换器。 那么,你可能会有这样的疑问,这个转换器到底能做什么呢?它又有什么优势呢?别着急,接下来,我们就来一一解答这些问题。 首先,我们要先了解捷米特JM-RS232-DP型
    的头像 发表于 12-11 11:22 340次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b>PROFIBUS DP协议<b class='flag-5'>转换器</b>使用方法
    如何选择RS232转换器RS232RS485区别
    如何选择RS232转换器 选择RS232转换器时,需要考虑以下几个关键因素: 传输速率 :RS232的传输速率通常较低,但
    的头像 发表于 11-21 09:28 453次阅读
    RS232TTL转换器使用方法
    RS232TTL转换器是一种用于将RS232标准电平转换为TTL(逻辑电平)的串行通信协议转换器
    的头像 发表于 11-21 09:22 1194次阅读
    RS232RS485接口之间的区别
    在现代工业控制和通信领域,RS232RS485作为两种常用的串行通信标准,各自发挥着独特的作用。它们在电气特性、传输距离和速率等方面存在显著差异。本文将对这两种接口技术进行深入对比与分析。 一
    的头像 发表于 09-14 14:41 1085次阅读
    EtherCATRS232/RS485主站总线协议转换网关
    EtherCATRS232/RS485实现网络协议互通是众人关注焦点,远创智控YC-ECT-RS232/RS485能够很轻松解决这个问题。
    的头像 发表于 09-04 10:14 566次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>主站总线协议<b class='flag-5'>转换</b>网关
    RS232RS422、RS485怎么选?串口通信标准的深度剖析!
    RS232RS422、RS485三种串口通讯规范各有千秋,适用于不同的应用场景。RS232适宜短路线、低速简单地通讯,RS422在远距离和
    的头像 发表于 09-02 11:51 4558次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS</b>422、<b class='flag-5'>RS485</b>怎么选?串口通信标准的深度剖析!
    EtherCATRS232/RS485主站协议网关(YC-ECT-RS232/RS485
    远创智控YC-ECT-RS232/RS485实现EtherCAT网络与Modbus网络之间的数据通讯,可分别连接Modbus设备网络到EtherCAT网络,并且支持具有不同Modbus通讯波特率和其它设置。即将Modbus设备转换
    的头像 发表于 08-25 09:41 523次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>主站协议网关(YC-ECT-<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>)
    RS485 RS232EtherCAT协议转换网关配置案例
    如何将RS485/RS232和EtherCAT连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-ECT-RTU这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细
    的头像 发表于 08-02 15:36 616次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT协议<b class='flag-5'>转换</b>网关配置案例
    RS485 RS232EtherCAT协议转化网关功能及配置步骤
    怎么样让RS485/RS232和EtherCAT通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为
    的头像 发表于 07-30 14:22 495次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT协议转化网关功能及配置步骤
    一款通用的USBRS-485/422转换器DAM-3232N
    DAM-3232N 是一款通用的 USB/RS-485/422 转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的 USB 信号
    的头像 发表于 06-25 11:37 1390次阅读
    一款通用的USB<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS-485</b>/422<b class='flag-5'>转换器</b>DAM-3232N
    题目:来深入了解RS232RS485和DB9接口定义和区别
    RS232RS485和DB9接口在电子通信中扮演着重要角色。RS232适用于短距离、点对点的通信需求,而RS485则适合长距离、多点通信。DB9接口作为
    的头像 发表于 06-20 11:53 8846次阅读
    题目:来深入了解<b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS485</b>和DB9接口定义和区别
    RS-232RS-485之间的区别
    RS-232 是一种点对点规范,这意味着一个 RS-232 设备只能与另一个 RS-232 设备通信。尽管只要稍加创意,就可以将 RS-232 转变为由两个以上设备共享的“多点”网络,
    发表于 04-16 10:40 4208次阅读
    <b class='flag-5'>RS-232</b>和<b class='flag-5'>RS-485</b>之间的区别
