9针串口线制作,DB9 series port connection
454398 2018-09-20 19:22 次阅读
关键字:串口线制作,电脑串口线制作
目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连。同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼此交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。
接头可以分为公头和母头:公头泛指针式的接头;母头泛指插槽式的接头。所有接头的针脚有统一规定,在接头上有印好的序号,连接时要注意查看。在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
串口各针脚功能表
25针串口功能一览
针脚 功能
2 发送数据(TXD)
3 接收数据 (RXD)
4 发送请求 (RTS)
5 发送清除 (CTS)
6 数据准备好 (DSR)
7 信号地 (GND)
8 载波检测 (DCD)
20 数据终端准备好 (DTR)
22 振铃指示 (RI)
9针串口功能一览表
针脚 功能
1 载波检测 (DCD)
2 接收数据 (RXD)
3 发送数据(TXD)
4 数据终端准备好 (DTR)
5 信号地 (GND)
6 数据准备好 (DSR)
7 发送请求 (RTS)
8 发送清除 (CTS)
9 振铃指示 (RI)
我需要制作一条两头都是公头的线,用来连接gprs和开发板。连接方法就是:
1-1,2-3,3-2,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9。就是2,3对调,其他的直连。
附颜色与引脚的关系:(不知道有没有通用性,呵呵)
1黑,2棕,3红,4橙,5黄,6绿,7蓝,8紫,9白。
串口通讯流控制
在串行通讯处理中,常常看到RTS/CTS和XON/XOFF这两个选项,这就是两个流控制的选项,目前流控制主要应用于调制解调器的数据通讯中,但对普通RS232编程,了解一点这方面的知识是有好处的。那么,流控制在串行通讯中有何作用,在编制串行通讯程序怎样应用呢?
1.流控制在串行通讯中的作用
这里讲到的“流”,当然指的是数据流。数据在两个串口之间传输时,常常会出现丢失数据的现象,或者两台计算机的处理速度不同,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失。现在我们在网络上通过MODEM进行数据传输,这个问题就尤为突出。流控制能解决这个问题,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的信号,发送端就停止发送,直到收到“可以继续发送”的信号再发送数据。因此流控制可以控制数据传输的进程,防止数据的丢失。 PC机中常用的两种流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)和软件流控制XON/XOFF(继续/停止),下面分别说明。
2.硬件流控制
硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制。硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用RTS/CTS(请求发送/清除发送)流控制时,应将通讯两端的RTS、CTS线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用RTS来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将CTS线置低电平(送逻辑0),当发送端的程序检测到CTS为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将CTS置高电平。RTS则用来标明接收设备有没有准备好接收数据。
常用的流控制还有还有DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)。我们在此不再详述。由于流控制的多样性,我个人认为,当软件里用了流控制时,应做详细的说明,如何接线,如何应用。
3.软件流控制
由于电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中一般不用硬件流控制,而用软件流控制。一般通过XON/XOFF来实现软件流控制。常用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量超过设定的高位时,就向数据发送端发出XOFF字符(十进制的19或Control-S,设备编程说明书应该有详细阐述),发送端收到XOFF字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出XON字符(十进制的17或Control-Q),发送端收到XON字符后就立即开始发送数据。一般可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符。
应该注意,若传输的是二进制数据,标志字符也有可能在数据流中出现而引起误操作,这是软件流控制的缺陷,而硬件流控制不会有这个问题。
RJ45转DB9
只要做3根线就可以了
RJ45侧: DB9侧:
3 --- 2
4 --- 5
6 --- 3
RJ45的序号:
____
|12345678|
DB9(FEMALE/母头)的序号:
\ 5 4 3 2 1 /
\ 9 8 7 6 /
备注:如果要用万用表测量,可在DB9的孔内放缝衣针或大头针
    串口通信设备连接方法 串口通信在嵌入式开发中的应用
    硬件连接 串口通信通常涉及两个设备:一个发送器和一个接收器。连接这两个设备需要以下步骤: 选择正确的接口 :确保发送器和接收器的接口类型相匹配,如DB9DB25、RJ45等。 连接数据线
    的头像 发表于 11-22 09:07 1572次阅读
    如何在嵌入式系统中实现RS232通信?
    规格,其中9接口更为常见。 确保所选接口与嵌入式系统和外部设备兼容。 连接串口线 : 使用专门的串口线(如DB9
    的头像 发表于 11-21 09:35 695次阅读
    单片机烧录程序的串口线怎么连接
    类型 串口线是用于连接单片机和计算机的数据线,主要有以下几种类型: RS-232串口线 :是最传统的串口线,使用9
    的头像 发表于 09-02 09:50 2604次阅读
    USB转串口
    USB转串口芯片CH9340K,同时兼容CH340K。 CH9340K在Win10下免驱。板子设计可以放入DB9的外壳内, 预留Type-C焊盘,Type-A和Type-C自由选择。 带有TX/RX交叉跳线,方便适配对接设备所需的线序。
    发表于 07-30 14:45
    GD32E507V-START USART0收到数据是乱码的原因?
    ); usart_enable(USART0); } 3 把demo中USART0:PB_06 接到9串口线的2脚 PB_07 接到9
    发表于 07-26 07:44
    题目:来深入了解RS232、RS485和DB9接口定义和区别
    RS232、RS485和DB9接口在电子通信中扮演着重要角色。RS232适用于短距离、点对点的通信需求,而RS485则适合长距离、多点通信。DB9接口作为RS232的常见物理形式,因其可靠性和易用性,被广泛应用于各种设备中
    的头像 发表于 06-20 11:53 8912次阅读
    题目:来深入了解RS232、RS485和<b class='flag-5'>DB9</b>接口定义和区别
    下载了ModusToolbox 3.1.0并成功添加了CYBT0243053的模板应用程序,如何使用USB串口线进行调试?
    我下载了 Modus Toolbox 3.1.0 并成功添加了 CYBT0243053 的模板应用程序。 但我在调试模板代码时遇到了错误。 我正在使用 USB 串口线进行调试。 我该如何进行调试
    发表于 05-20 08:19
    M9航空母头8抗拉强度
    德索工程师说道M9航空母头8的设计在很大程度上决定了其抗拉强度。合理的结构设计能够确保插和插孔在受力时能够均匀分布,避免应力集中,从而提高抗拉强度。M9航空母头8
    的头像 发表于 05-15 15:31 410次阅读
    M<b class='flag-5'>9</b>航空母头8<b class='flag-5'>针</b>抗拉强度
    M9航空母头7能抗静电吗
    德索工程师说道M9航空母头7在设计时充分考虑了抗静电的需求,M9航空母头7的插和插孔采用了具有抗静电性能的材料,这些材料能够有效地抑制
    的头像 发表于 05-15 15:29 410次阅读
    M<b class='flag-5'>9</b>航空母头7<b class='flag-5'>针</b>能抗静电吗
    M9航空接口8会受热电浸蚀吗
    德索工程师说道为了探究M9航空接口8是否受热电浸蚀,我们需要对其材料特性进行深入研究。M9航空接口8的工作环境复杂多变,包括高温、低温、高湿等恶劣环境。在这些环境下,M
    的头像 发表于 05-13 16:50 346次阅读
    M<b class='flag-5'>9</b>航空接口8<b class='flag-5'>针</b>会受热电浸蚀吗
    M9航空插座7的回路电阻高吗
    德索工程师说道M9航空插座7的回路电阻受多种因素影响,M9航空插座7的材料选择对回路电阻具有重要影响。金属材料的导电性能直接影响回路电阻的大小。此外,绝缘材料的电阻率也会影响整个回
    的头像 发表于 05-10 15:40 330次阅读
    M<b class='flag-5'>9</b>航空插座7<b class='flag-5'>针</b>的回路电阻高吗
    M9航空插头4的介电强度是多少
    德索工程师说道M9航空插头4的介电强度受到多种因素的影响,连接器的材料性能是影响其介电强度的关键因素之一。材料的绝缘性能、抗老化性能和机械强度等都会影响其承受电压的能力。因此,在设计和制造M9航空插头4
    的头像 发表于 05-08 17:47 375次阅读
    M<b class='flag-5'>9</b>航空插头4<b class='flag-5'>针</b>的介电强度是多少
    M9航空接头7的衰减系数
    德索工程师说道为了准确测量M9航空接头7的衰减系数,通过扫描不同频率下的信号传输情况,测量出信号在通过M9航空接头7时的功率或电压损失,从而计算出衰减系数。
    的头像 发表于 05-08 17:42 338次阅读
    M<b class='flag-5'>9</b>航空接头7<b class='flag-5'>针</b>的衰减系数
    M9航空接头3里的零配件怎样装配线
    德索工程师说道M9航空接头3零配件的装配线流程,不仅涉及到零配件的精密加工和严格筛选,更要求装配过程中的精细操作和严格的质量控制。在装配前,首先需要对所有零配件进行严格的筛选。这包括检查零件的尺寸、形状、材料、表面质量等,确保
    的头像 发表于 05-07 15:23 365次阅读
    M<b class='flag-5'>9</b>航空接头3<b class='flag-5'>针</b>里的零配件怎样装配<b class='flag-5'>线</b>
    7M9插头会出现漏电现象吗
    德索工程师说道7M9插头作为一种常见的插头类型,其漏电现象的可能性不容忽视。漏电现象一旦发生,不仅可能损坏用电设备,还可能对人身安全构成威胁。因此,深入了解和探讨7M9插头漏电现象
    的头像 发表于 04-22 17:39 831次阅读
    7<b class='flag-5'>针</b>M<b class='flag-5'>9</b>插头会出现漏电现象吗
