60Hz时基信号发生电路,60Hz timer circuit
454398 2018-09-20 19:22 次阅读
关键字:时钟信号发生电路,CD4060信号发生器
附图1电路是由12为二进制串行计数器/分频器CD4040和六反相器CD4069等构成的60Hz数字钟时基电路。
电路中,CD4069的门I和门II构成震荡频率为32768Hz的晶体振荡器。其输出经CD4069的门III整形后送至CD4040的 端。CD4040的输出由二极管VD1~VD3置成分频系数为21+25+29=546,经分频后在输出端Q9上便可输出一个60Hz的时钟信号供给数字钟集成电路
图2a是另一种60Hz脉冲发生电路。它由集成电路CD4060和谐振频率为30720Hz的晶振等元件组成。CD4060是14位二进制串行计数、分频器和振荡器。CD4060内部分为两部分,其中一部分是14级计数/分频器,其分频系数为16~16348;另一部分既可与外接电阻和电容构成RC振荡器,又可与外接晶体构成高精度的晶体振荡器。本电路采用外接30720Hz的晶振来组成晶体振荡器,其振荡信号经CD4060内部9次分频后,在Q9端输出准确的60Hz频率信号(30720÷29=60Hz)。
该电路与双阴型数字钟配用时,可采用图2b电路进行极性转换。VT1、VT2选用NPN型三极管,如9013、8050等,图中A端接正电源,B端接电源负端。该电路与双阳型数字钟配用时,VT1、VT2选用PNP型三极管,如9012、8550等,图中A端接负电源,B端接电源正端。
图3是用60Hz脉冲发生器专用集成电路MM5369(8脚DIP封装)和谐振频率为3.579545的晶振等元件构成的60Hz脉冲发生电路。它常用来与数字钟配套提供60Hz频率。振荡信号经MM5369内部分频处理后,从1脚输出,频率相当稳定。该电路由6~12V电源供电。电源电压低于6V时,其工作可靠性变差。特殊情况下,可将电路中R3的阻值变为100欧姆左右,可使该电路正常工作电压降到4.5V。
上述两种电路适用于负极接地的整机电路,也适用于正极接地的电路系统,设计时可变通使用。
图4由两片CMOS集成电路、石英晶体构成的60Hz时钟电路。石英晶体和CD4060构成振荡、分频部分,BG1和CD4017构成计数、分配部分。在CD4060第5脚和第2脚分别输出1024Hz、4Hz的方波信号,1024Hz输入给CD4017第14脚作时钟脉冲,4Hz信号和分配给CD4017第11脚的信号组成“或门”信号再输入到CD4017第15脚作复位信号。在CD4017第2脚的1/4周期内,高电平时,CD4017复位;低电平时CD4017接收128个脉冲信号,9个脉冲信号CD4017复位一次,这样只分配给CD4017第2脚15个脉冲信号。在1秒内共分配给CD4017第2脚60个脉冲信号,从而得到实用时钟60Hz标准时基信号。
石英振荡频率的校正,可用频率计测量CD4060第9脚应为32768Hz,若偏离可微调整可变电容加以校正。
图5是由一片CD4060构成的60Hz的时基信号发生器。相对前几种是最为实用的时基信号电路。
    DLPC7540EVM RGB的恒流源输出电流是60HZ的方波吗?
    我们想做一套RGB的外部驱动电源,RGB的恒流源输出电流是60HZ的方波么?是不是通过三路RGB_EN来控制的。另外三路RGB_PWM是不是来控制三路RGB灯的亮度的。对应的控制信号是否是J97对应的PWM_RGB和EN_RGB。
    发表于 02-21 15:02
    变频变压电源150KVA 460V变380V 60hz变频50hz 三进三出
    ‌变频变压电源:150KVA 460V变380V 60Hz变频50Hz 三进三出技术解析‌ 在全球化日益加深的今天,电力设备作为连接各国经济与文化的纽带,其重要性不言而喻。然而,不同国家和地区的电力
    的头像 发表于 12-26 11:06 266次阅读
    变频变压电源150KVA  460V变380V <b class='flag-5'>60hz</b>变频50<b class='flag-5'>hz</b> 三进三出
    60HZ转50HZ变频电源240V60HZ转220V50HZ
    是对该设备的详细解析: 一、设备概述 生产厂家:山东科嘉电气 设备类型:三相变频变压设备 主要功能:实现电压从240V到220V的转换,以及频率从60HZ到50HZ的转换 二、工作原理 该设备基于电力电子技术,通过内部的整流、逆变等电路
    的头像 发表于 12-21 12:54 478次阅读
    <b class='flag-5'>60HZ</b>转50<b class='flag-5'>HZ</b>变频电源240V<b class='flag-5'>60HZ</b>转220V50<b class='flag-5'>HZ</b>
    变频变压器380V50HZ60HZ480v460v440v
    50Hz60Hz电源转换器是一种将50Hz的交流电转换为60Hz的交流电的电源设备。这种设备通常由整流器、逆变器和控制器三部分组成。整流器的作用是将50
    的头像 发表于 12-21 09:52 444次阅读
    变频变压器380V50<b class='flag-5'>HZ</b>转<b class='flag-5'>60HZ</b>480v460v440v
    50Hz60Hz电源转换器 220V50HZ转120V60HZ变换器
    50Hz60Hz电源转换器是一种电力电子设备,主要用于将50Hz的电源频率转换为60Hz的电源频率,以满足不同国家或地区对电源频率的不同需求。以下是对该设备的详细介绍:   一、工作
    的头像 发表于 12-21 09:49 408次阅读
    50<b class='flag-5'>Hz</b>转<b class='flag-5'>60Hz</b>电源转换器 220V50<b class='flag-5'>HZ</b>转120V<b class='flag-5'>60HZ</b>变换器
    60hz转50hz变频转换器 电源转换器 变频电源
    一、380V60HZ变380V50HZ变频变压电源转换器 定义: 380V60HZ变380V50HZ变频变压电源转换器是一种电力电子设备,它能够将6
    的头像 发表于 12-20 17:09 592次阅读
    <b class='flag-5'>60hz</b>转50<b class='flag-5'>hz</b>变频转换器 电源转换器 变频电源
    50HZ转换60HZ转换变压器220v50hz变220v60hz频率变换器
    关于50Hz60Hz电源转换器以及频率电压变换器,以下是一些详细的信息:   一、50Hz60Hz电源转换器 定义与用途 50Hz
    的头像 发表于 12-20 16:59 585次阅读
    50<b class='flag-5'>HZ</b>转换<b class='flag-5'>60HZ</b>转换变压器220v50<b class='flag-5'>hz</b>变220v<b class='flag-5'>60hz</b>频率变换器
    ts3dv642是否真正支持60hz
    ts3dv642,该芯片datasheet中写的支持60hz HDMI2.0;但是绿联的一款采用该芯片的产品中却写的只支持30hz,帮忙确认一下该芯片是否真正支持60hz,谢谢!
    发表于 12-06 08:25
    变频变压电源装置50Hz60Hz
    变频变压电源装置50Hz60Hz是一种重要的电力设备,它能够将输入的50Hz电源频率转换为60Hz电源频率,并可能同时实现电压的转换。以下是对该设备的详细解析:一、工作原理变频变压电
    的头像 发表于 11-28 19:07 602次阅读
    变频变压电源装置50<b class='flag-5'>Hz</b>转<b class='flag-5'>60Hz</b>
    了解480V/60Hz变380V/50Hz三相变频电源的工作原理与应用场景-ZFSP
    /60Hz 变 380V/50Hz 三相变频电源在众多领域发挥着关键作用。本文将深入探讨其工作原理与广泛的应用场景。 一、工作原理 (一)整流环节 三相变频电源的输入为 480V/60Hz 的三相交流电。首先,通过三相桥式整流
    的头像 发表于 11-20 09:39 688次阅读
    了解480V/<b class='flag-5'>60Hz</b>变380V/50<b class='flag-5'>Hz</b>三相变频电源的工作原理与应用场景-ZFSP
    ZFSP最新突破:480V/60Hz变380V/50Hz三相变频电源 同时改变电压/频率
    关键支持,其能够同时精准地改变电压和频率,在众多领域展现出了巨大的应用价值 核心技术突破 先进的整流与滤波技术:三相变频电源的前端通常采用三相桥式整流电路,将输入的 480V/60Hz 三相交流电转换为直流电。在此基础上,通过精心设计由电容和电感组成的
    的头像 发表于 11-20 09:37 443次阅读
    ZFSP最新突破:480V/<b class='flag-5'>60Hz</b>变380V/50<b class='flag-5'>Hz</b>三相变频电源  同时改变电压/频率
    如何实现480V/60Hz变380V/50Hz三相变频电源的高效能转换
    《如何实现 480V/60Hz 变 380V/50Hz 三相变频电源的高效能转换》 在现代工业与电力应用场景中,三相变频电源对于适配不同电压和频率标准的需求日益增长。尤其是实现 480V/60Hz
    的头像 发表于 11-20 09:30 668次阅读
    如何实现480V/<b class='flag-5'>60Hz</b>变380V/50<b class='flag-5'>Hz</b>三相变频电源的高效能转换
    提升出口日本电器变压器的效能:110V转220V,60HZ转50HZ的技巧与方法
    在国际贸易中,出口日本的电器产品面临着电压和频率适配的关键问题。将我国常用的 220V、50HZ 电器适配到日本的 110V、60HZ 电网环境,需要高效的变压器来实现 110V 转 220V、60HZ 转 50
    的头像 发表于 11-08 11:05 894次阅读
    带你了解国产原装 Type-C DP转HDMI 支持 4k 60Hz
    Type-c/DP 转HDMI 支持4K 60HZ
    的头像 发表于 07-04 10:31 2017次阅读
    带你了解国产原装 Type-C DP转HDMI 支持 4k <b class='flag-5'>60Hz</b>
    Modos推出60Hz电子墨水屏显示器Modos Paper Monitor
    据了解,Modos Paper Monitor 采用 13.3 英寸 1600 x 1200 高清屏幕,支持 60Hz 刷新频率及 HDMI、USB-C 等多种接口,适配 Linux、macOS 以及 Windows 等多款操作系统。
    的头像 发表于 05-23 16:57 1667次阅读
