用一般的万用表是不能测出晶振的好坏的,这里提供了一种简单而实用的晶振检验器,它只采用一个 N 沟道结型场效应管(FET),两个普通 NPN 小功率晶体三极管,一个发光管和一些阻容元件,便可有效的检验任何晶振的好坏。
如图所示,2N3823 结型 N 沟道场效应管(可用任何其它型号的同类小功率场效应管,如 3DJ6,3DJ7 等)与被测晶体(晶振)等组成一个振荡器,两个两个 NPN 三极管 2N3904(也可用其它任何型号的小功率 NPN 三极管)接成复合检波放大器,驱动发光二极管 LED。若被测晶振良好时,振荡器起振,其振荡信号经 0.01uF 的电容耦合至检波放大器的输入端,经放大后驱动发光二极管发光。如果被测晶振不好,则晶振不起振,发光二极管就不发光。
本装置可检验任何频率的晶振但其最佳的工作状态是在 3---10MHz 范围内。
下图为电路原理图:
下图为印刷板图
举报投诉
晶振
34文章
2967浏览量
68689 -
检验器
3浏览量
6048
ds1302晶振不起振_ds1302晶振电路图
。DS1302时钟的产生基于外接的晶体振荡器,振荡器的频率为32.768Hz。DS1302引脚X1、X2接晶振引脚端,DS1302内置电容的,外部接电容的话可以增加时间的准确度。DS1
发表于 08-26 18:31
•1.9w次阅读
