一种简易二极管温度计的制作方法
电子设计 来源:xx 2019-02-16 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这款蔬菜大棚温度计不用特殊的温度传感器,不用单片机,显示直观,设定超温报警低温报警简单方便,成本不超过20元。经过适当改动还可以作温/湿度同时显示。这种蔬菜大棚的温度计很有实用价值。
一、温度一电压转换原理
二极管有正向导通电压随温度上升而下降的特性,在恒定电流偏置情况下,变化率约为-2mV/℃,也就是说负温度系数。由于恒流源制作复杂,往往用电阻与硅二极管串联接一个固定电压,形成分压电路。温度升高,硅二极管分得的电压因温度而下降,固定电压一二极管电压=电阻电压随之升高,电流增大。二极管因偏置电流增大而正向导通电压升高,在这种反作用下,温度系数小于恒流偏置。增大偏置电流,二极管动态电阻减小,这种影响会减小。过度增大偏置电流,二极管发热,测出的温度高于环境温度造成误差。两者要兼顾。
选择R5=3.9k偏置电流约0.8mA。使用33/4位数字表,下图电路实测电压为0℃:2145mV,100℃:1630mV,估算50℃:(2145+1630)/2=1888mV。A1:LM358是一块双运放,其一半A1_1用作跟随器,另一半A1_2用作反相放大器,其倍数为-11倍。0℃时调整输出为2.15V,50℃时输出为4.97V。在测量中用同一个档位测量,如DC20V为宜。
二、LM3914的分段比较原理
用电阻将2145~4972mV细分10等分,分别接比较器和输入电压相比。可以得到11种结果。小于或等于2145mV,大于2145mV(对应0℃),大于2145+283mV(对应5℃)……10个指示灯依次为不亮,1个灯亮,2个灯亮……形成光柱。为了更醒目起见,低于15℃用绿灯显示,高于35℃用红灯显示,中间用黄灯显示。LM3914的Rhi是调整上限,Rlo是调整上限。内部含有9个1kΩ分压电阻。如右图所示。2145mV、4972mV必须很稳定,不能受电源电压波动或环境温度变化影响。LM3914内部有一个基准电压为1.25V的稳压电路,位于7(Uout),8(Adj)脚之间。Uout由Rl、R2调整,计算式为Uout=(1+Rl/R2),鉴于测温50℃运算放大器输出近5V,设计Uout为5.3V。用Wl调节Rhi.W2调节Rlo,最好用多圈电位器实施细调。R2兼做灯拄电流控制用,R2为1.2kΩ时每灯电流为10×1.25V/1.2kΩ=10.4mA。LM3914的第9脚Dot/Bar接高,拄形显示,Dot/Bar接低,点状显示。
三、上下限温度报警设置
用双列金手指接01~010。假如上限温度设45℃,09低电平经过JP2,R9到达U2的第1脚,4001是或非门,1脚输入低,门1等效为反相器,Rl0挂在2脚与3脚之间形成负反馈,2脚电压约等于1/2电源电压位于线性放大的工作点,2脚电压微小变化经过2-3,5-4两级放大,经过电容C2正反馈到2脚,引起自激振荡。频率由Rl0,C2决定。4脚时而高时而低控制4001门3,4的振荡,产生断续的“嘀一嘀”声。压电陶瓷偏发出报警声。这时VT1的基极因02低电平偏置,VT1截止。不影响09回路。~当温度低于5℃时,只有01一个灯不亮,02~010不亮而都输出高电平,02通过JP2,R7,R8使VT1的基极正偏,VT1导通,VT1的C极为低,4001的1脚低电平,产生报警声振荡。在5℃~ 40℃范围,VT1的基极因02-JP1低电平而截止。
09-JP2高电平,4001的1脚高电平→3脚低→5脚低→4脚低→12脚低→11脚高→9脚低→10脚低。所有的脚都处于固定电平没有形成振荡。不报警。JP1和JP2可以人为设定,特别方便。
四、制作与调整
把3个玻璃封装的硅二极管串联焊接,引出两条细线(最好用高温导线),做成Dll~ 13。然后装入一根较粗的空圆珠笔芯中,用704硅胶或装修用的所谓“玻璃胶”封死,等待自然固化。用自来水冻成冰块,和水混合放在保温杯中,保证既有冰又有水,把Dll~13放入冰水混合物中,数字表测量其端电压,等待数字稳定读出为2145mV。将探头放入开水锅中,等待数字稳定读出为1630mV。
如果不是平原地区,水的沸点不是100℃,也可以用体温计校准。先去2份不含冰的冰水和一份开水,放在保温杯中,用体温计监视水温,然后一勺一勺加开水,直到正好40℃为止,把Dll~13放人,读出为1835mV;通过计算得到50qC的电压。焊下二极管,用一个lOkΩ多圈电位器替代。首先调到O℃的电压,调Wl,使Rlo正好等于OoC的电压。10个灯全不亮。第二步,调到50℃的电压,调W2使Rhi正好等于500C的电压。9个灯亮,第10个灯刚好在亮与不亮的临界状态,使第10个灯亮。LM358的具体放大倍数已经不太重要了。所以R3,R4不必用精密电阻,也不必调。
没有33/4位数字表,可以用一块31/2位数字表+TLV431代替如下图接好。用2V档测测A点到地,如1.251V,再测二极管的时候,黑笔始终接A点,读数如0.896 V,实际电压为1.251+0.896=2.147V.这样就可以取得小数点后3位有效数字。
调试中碰到的问题:发光灯电流太大,不但使芯片发热而且输出端01N010的逻辑低电平因内部的限流作用抬得很高,U2无法识别。下图用三种方法试验。①串联一只电阻,问题有:一灯亮和多灯亮得亮度不匀,多灯得灯与灯之间亮度不匀。②串联一只SV玻封稳压管,管子严重发烫③接入8050晶体管降压。效果比较好,也发热。VCC由12V改为9V,发热问题得以改善。
五、扩充为千湿温度度计
做同样两套温度计,第一套温度计测干温度,第二套测湿温度,湿度越小,两者的差别越大,湿度饱和情况,两者指示相同。由于第一套温度计是5℃一个间隔,而第二套温度计指示的是水蒸发降温后的温度差别,只需1℃一个间隔。,第二个3914的R102接第一块3914的IN1。第二块3914的Rhi用一个二极管抬高0.66V,即Rhi2=R102+0.66。注意挑选6个二极管特性要一致,在室温下的正向压降相同。
如有细微差别可以调节R253.9kΩ。水蒸发与空气流动速度有关,测湿温度的探头包一块湿纱布放在通风处。在没有严格的标定情况,只能建立经验。10个灯全亮表示湿度最小,1个或少数灯亮,表示湿度大。
  • 二极管
  • 温度计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    pin二极管电阻的温度性能主要依赖于二极管结电容的大小
    0 引言 微波pin二极管一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,
    发表于 06-25 06:06
    涨知识!原来二极管还能有这7操作?
    特性可以构成温度补偿电路。如图所示是利用二极管温度特性构成的温度补偿电路。  图:二极管
    发表于 12-17 16:50
    准确测量稳压二极管稳压值的简易方法
    稳压二极管应用及其广泛,这里介绍一种能准确测量稳压二极管稳压值的简易方法:如图1-1①,测量
    发表于 04-17 21:36 1w次阅读
    温敏二极管电桥0-100度温度计电路图
    温敏二极管电桥0-100度温度计电路图
    发表于 06-06 09:55 1439次阅读
    温敏<b class='flag-5'>二极管</b>电桥0-100度<b class='flag-5'>温度计</b>电路图
    发光二极管简易检测
    发光二极管简易检测 检测发光二极管的正负极可参照普通二极管方法但由于发光二极管的正向导通电
    发表于 09-19 17:28 2397次阅读
    发光二极管简易测试技术
    发光二极管简易测试技术 【摘要】发光二极管,简称LED,是一种能把电能转换成光能的半导体器件,当管子上通过定的正向电流
    发表于 11-24 08:45 931次阅读
    无偏二极管制作方法
    无偏二极管制作方法 材料 材料有硅粉、铬粉、锗粉、磷、钨丝电极、载玻片、可伐合金、镍铬丝、金属锑、氩气和氮气等。 仪器 仪器有超净室
    发表于 02-27 16:08 4119次阅读
    制作液晶显示温度计方法
    制作液晶显示温度计方法 本文介绍一种用DSl8820测温、用SMCl602A液晶来显示的新型温度计。该
    发表于 03-09 16:58 3971次阅读
    <b class='flag-5'>制作</b>液晶显示<b class='flag-5'>温度计</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    用硅二极管制作个简单的温度计
    教你如何用硅二极管制作个简单的温度计。 该项目是个简单的例子,如何使用Arduino建立温度计使用硅
    发表于 12-06 11:54 3次下载
    限幅二极管是什么?限幅二极管与稳压二极管的区别
     限幅二极管(clipping diode),也称为剪波二极管(clamping diode)或压限二极管(limiting diode),是一种用于限制电压波形幅值的电路元件。
    发表于 02-25 14:05 3569次阅读
    限幅<b class='flag-5'>二极管</b>是什么?限幅<b class='flag-5'>二极管</b>与稳压<b class='flag-5'>二极管</b>的区别
    DT640硅二极管温度传感器 低温温度计
    DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高
    的头像 发表于 06-09 10:21 1851次阅读
    DT640硅<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器 低温<b class='flag-5'>温度计</b>
    数字温度计电路图详解
    该数字温度计电路图使用个通用的1N4148二极管作为温度传感器。该应用利用二极管温度系数-2
    的头像 发表于 07-28 10:38 6399次阅读
    数字<b class='flag-5'>温度计</b>电路图详解
    稳压二极管温度特性
    稳压二极管温度特性 稳压二极管一种常用的电子元件。稳压二极管可以将输入电压稳定在个特定的输出
    的头像 发表于 08-27 15:22 5333次阅读
    二极管参数 二极管正负极判断方法
    二极管,也被称为二极管整流器,是电子电路中常用的一种元件。它是一种具有两个电极的器件,即阳极(A)和阴极(K)。由于其特殊的电子流动特性,二极管
    的头像 发表于 02-01 14:53 4804次阅读
    二极管温度特性影响
    二极管作为一种常用的电子元件,在各种电子设备中扮演着重要角色。它们在整流、开关、信号调制等多种应用中都有广泛的应用。 二极管的基本工作原理 在讨论温度特性之前,简要回顾
    的头像 发表于 02-07 09:41 4418次阅读
