关键字:MF47,万用表
作者:谢红卫
由于MF47型万用表的前四个电阻挡(R×l、R×l0、R×l00、R×1k)电源电压只有1.5V,而发光二极管门坎电压在1.6V以上;第五个电阻挡(R×l0k)输出电流最大只有几十μA,而发光二极管工作电流一般要数mA,所以使用各电阻挡测量时都不能使发光二极管明显发光,测量时不够直观。特别时用于判别多联数码管的引脚排列时。
2.测量常见三极管HFE时,因电表的测试座与常见三极管封装尺寸不匹配,测试时很为不便,具体讲有:①间距问题一现有MF47型万用表的HFE测试座插孔间距约为5mm,而常见的90系列(采用T0-92B封装)等小功率三极管管脚间距只有1.27mm,测试时需将三极管的管脚弯折。②顺序问题一晶体管如C1815、C1015,管脚排列顺序为ECB与万用表的测试座为EBC,测试时需将有两个管脚交叉。③直径问题一中功率管、大功率管的管脚太粗不能直接插入现有测试座。以上问题尤其是不便于批量测试。
二、改进方法
针对以上情况,对现有MF47型万用表进行了如下改进。也适用于其它类似的指针式万用表。
1.改进电阻挡电源。原理电路如下图示,增加一节电池和一个转换开关,使其电源能在1.5V和3V两种电压间选择,前者用于原表电阻挡的测量,不影响原来万用表的设计和使用,后者用于测量发光二极管和数码管。在改进过程中,由于受到表壳内空间的限制,将原来的一节二号电池改成了两节五号电池(另加电池盒固定),表壳后框加装开关选择电压。
2.制作三极管HFE测试座。找来常见各种封装的三极管及相关资料,用刻度尺量出它们的引脚间距,发现常用间距有四种,分别是1.27mm、2.0mm、2.54mm、5.08mm,由于没有现在的管座,就用排母代替,5.08mm的排母没买到,就自己做了一个。再用Prote199se画图、由厂家加工制作了一块小电路板,在电路板上安装了新的三极管座后插在原来万用表HFE测试座上,便能够测量市场上常见各种三极管的放大倍数。
制作后发现大功率三极管的HFE很小(一般不超过20),而万用表HFE挡主要用于测量小功率三极管的放大倍数,其放大倍数标度尺的较大,约从50到300倍,为了测量大功率三极管HFE,又设计了一个小量程HFE挡。
举报投诉
热点推荐
GDM - 8300系列万用表:突破数据存储与连接限制的利器
GDM - 8300系列万用表:突破数据存储与连接限制的利器 在电子工程师的日常工作中,一款性能卓越的万用表是必不可少的工具。今天,我们就来深入了解一下GDM - 8300系列万用表,看看它是如何在
GDM 系列手持式数字万用表:工程师的可靠伙伴
GDM 系列手持式数字万用表:工程师的可靠伙伴 在电子工程师的日常工作中,万用表是必不可少的工具之一。今天,我们就来深入了解一下 Good Will Instrument Co., Ltd. 推出
探索GDM - 8145与GDM - 8135数字万用表:高性价比测量利器
探索GDM-8145与GDM-8135数字万用表:高性价比测量利器 在电子工程师的日常工作中,数字万用表是不可或缺的工具。今天,我们就来深入了解一下GWINSTEK的GDM - 8145和GDM
数字万用表的重要参数详解
数字万用表(DMM)是一种多功能电子测量工具,用于测量电压、电流、电阻、电容等电参数。选择和使用数字万用表时,了解其重要参数至关重要。本文详细解释了数字万用表的关键参数,帮助大家理解。 位数
数字万用表的类型、原理与应用
在现代电子技术快速发展的背景下,数字万用表(Digital Multimeter,简称DMM)已成为电子工程师、维修技术人员和科研人员不可或缺的基础测量工具。它集电压、电流、电阻等多种电学参数测量
如何读取数字万用表的测量结果
数字万用表通过数字显示测量结果,其核心是理解位数、分辨率及精度的含义,这些直接决定了读数的解读方式。 一、位数与分辨率:显示的细节能力 数字万用表的屏幕位数代表测量分辨率(可量化的最小细节),位数
万用表与电流探头测量电流信号的技术对比分析
万用表与电流探头在电流测量中各有优势:万用表适合小电流、精度高,但需断电;电流探头非接触、适合大电流和高频信号。
什么是数字万用表?
电子设备的状况需要使用测量仪器来确定。对于无法目测来确定状态的电子设备,建议使用数字万用表进行测量。本节将详细介绍诸如“数字万用表是什么?”“数字万用表与模拟万用表有区别吗?”等数字
安捷伦Agilent 34411A数字万用表
安捷伦Agilent 34411A数字万用表,Agilent 34411A数字万用表以工业标准的Agilent 34401A万用表为基础设计而成。它具有 34410A 的全部特性,以及 50000
数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用表的核心指标应用及技术趋势?
数字万用表(DMM) 数字万用表(Digital Multimeter, DMM) 是一种电子测量仪器,用于测量电压(AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻、电容、频率、温度等电学
便携式经济型万用表常见疑问汇总
在电子测量工具的领域中,便携式经济型万用表是众多工程师、电子爱好者以及维修人员不可或缺的得力助手。同步天下作为行业内备受瞩目的品牌,其推出的 SYN5684 系列精密数字万用表以及 SYN5686
发表于 06-12 16:37
智能触屏万用表的科技优势在哪
万用表它具有哪些优势和相应的应用场景。
一、智能触屏万用表的优势
1.直观的操作界面:传统万用表往往依赖复杂的旋钮和按键来进行功能切换与量程选择,对于初学者而言,操作门槛较高。但对于SYN5686
发表于 06-12 16:34
巧改MF47型万用表,MF47 METER
