DIY露点检测器,uA741 dew-point hygrometer
关键字:空气露点检测电路
露点检测器已广泛应用于敏感的电子设备中,如数码相机和复印机等领域,用来保护这些设备免于受湿气的影响而导致失效。正式的商售露点检测器售价较高,所以只要能弄到露点传感元件,完全可以自己动手制作。另外,也可以利用废旧的录像机或视频摄像机中的小型露点传感元件来做。
这种简单、高灵敏的防结露电路也可用于防止家里物品的表面结露,如自来水管和玻璃窗户等等。
在附图所示的电路中,露点检测元件DS1连接到运放UA741(ICl)的反相脚②,而运放同相脚③则用R2,VR和R3提供基准电压。如检测到湿度很高,则ICl的输出状态立即改变,使光耦器驱动晶体管Tl导通,转而使光耦器IC2接通。
调节VR1,使IC2在DS1检测到低湿度的情况下关闭,而在高湿度的情况下开通。
电路工作电压为直流+12V,这可以采用交流适配器。如元件选择正确,供电电压还可降低一些。
电路可安装在普通PCB板上,并放置在适当的铝制盒内。在前面板上用双面胶将露点检测元件DS1固定好。为粘合牢固,在粘合前最好将铝盒表面认真清洁和晾干,建议用异丙基酒精作为清洁剂。
要延长工作距离,可以用一对长线将露点检测元件DS1连接至电路。如果用屏蔽电缆则更好,可以消除瞬态问题。
电路中还有一块安保芯片4N35(IC2),内部光电晶体管两个端子是悬空的,因此可以将它与任何模拟,数字设备相驳接,只需要在后面的触发输入端稍加修改而已。为简单起见,光耦器IC2可以用一只电磁继电器代替。
代替时撤去R6、C2和IC2,将继电器连接在晶体管Tl发射极和地之间。用继电器时不要忘了在继电器线圈两端,反向并联一只抗反电动势的二极管。
举报投诉
手机检测器电路图 手机检测器的功能和应用
手机检测器是一种通过发射基波信号,接收来自目标再辐射的2次、3次甚至是更高次的谐波/组合波信号,并对目标手机进行判断、识别和探测的设备。与定位手机信号的设备相比,手机检测器不仅能获取目标手机的基波
![手机<b class='flag-5'>检测器</b>电路图 手机<b class='flag-5'>检测器</b>的功能和应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/0D/wKgaomZ-f8WAHtK8AACihsrxWfE140.png)
微波检测器的原理是什么 微波检测器的工作原理和用途
微波检测器是一种利用微波技术进行检测的设备,广泛应用于通信、雷达、遥感、医疗等领域。本文将详细介绍微波检测器的原理、工作原理和用途。 一、微波检测器的原理 微波
微波检测器的工作原理 微波检测器的性能参数
微波检测器是一种利用微波技术进行目标检测的设备。它广泛应用于军事、航空、航天、通信、交通等领域。本文将介绍微波检测器的工作原理、性能参数以及应用场景。 微波检测器的工作原理 微波
微波检测器优缺点 微波检测器的功能和作用
微波检测器是一种利用微波技术对物体进行检测的设备。它广泛应用于军事、工业、医疗、交通等领域。本文将详细介绍微波检测器的优缺点、功能和作用。 一、微波检测器的优点 高频特性:微波
一文总结过零检测器的原理!过零检测器的应用
过零检测器将输入信号与零参考电压 (Vref ) 进行比较。它通过从低切换到高来改变 +V sat 或 -Vsat 的输出,反之亦然。当输入越过零参考电压时。当输入电压信号稍微高于或低于 0v 时,输出会迅速变化。可以使用通用运算放大器、使用光耦合器或使用晶体管来制作过零
发表于 02-15 10:49
•3950次阅读
![一文总结过零<b class='flag-5'>检测器</b>的原理!过零<b class='flag-5'>检测器</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/91/wKgaomW0bvmABdVPAAFVRwNE_pg577.png)
简单的检测器电路图分享
检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互
![简单的<b class='flag-5'>检测器</b>电路图分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FF/wKgZomWnnaSAKuqgAAB-v1s9O8E026.png)
过零检测器的原理和作用
过零检测器(Zero Crossing Detector,ZCD)是一种用于检测信号波形过零点的电子设备。在许多应用中,如同步、相位锁定环路(PLL)和频率检测等,过零检测器都发挥着重
![过零<b class='flag-5'>检测器</b>的原理和作用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/31/wKgZomW7MsKAY4-2AAJhMmsC0ao335.jpg)
检测器电路图分享
检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可
![<b class='flag-5'>检测器</b>电路图分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E8/wKgZomWeSaSANBBEAACDPej7oVU551.jpg)
荧光检测器原理
荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/21/wKgZomT6lOGAc1trAAm005keicI457.png)
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗
是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/15/poYBAGS1MgqAOpScAAdvEC4J3eQ607.png)
