NE555构成的粮食湿度检测仪电路
电子设计 来源:xx 2019-02-16 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在粮食收购季节.不少粮食收购部门的工作人员.仍采用手摸或牙咬的原始土办法来判断粮食的水份是否超标,其准确性较差,且对卖粮农户来说,也无很强的说服力。下面向读者介绍的这种粮食湿度检测仪能快速、准确、直观地检测出被测粮食的湿度.并能使因粮食湿度过大而被拒收的农户心悦诚服。
该粮食湿度检测仪电路见图1。图中,R1、R2、平板检测电容C1与时基电路NE555内的NPN型三极管构成自激式多谐振荡器。多谐振荡器的周期T=0.7(R1+2R2)C1。因此只要改变R1或R2或C1,就可改变振荡器的周期(或频率),即调节NE555③脚输出矩形波的占空比。该粮食湿度检测仪的检测机理是基于平板电容器C1的电容量与其电介质有关。两块面积相同.距离不变的铜板构成一个平板电容传感器。当粒状的粮食放入平板电容传感器两平板之间时,电介质由单纯空气变成了粒状粮食与空气,其电容量增大。由上述多谐振荡器的周期公式可知,振荡器的周期将变大(即振荡频率变低)。另外,粮食的湿度不同,也会引起振荡器周期(频率)的变化。一般来说,粮食的湿度越大,振荡器周期越大,振荡频率愈低。NE555③脚输出的是连续的矩形波,该矩形波经C4耦合、VD2整流及C5滤波后,在电压表两端就会形成一直流电压值.但在检测粮食水份前,可通过调整调零电位器RP使电压表实际显示为零(表针处于表盘刻度正中位置)。当将粒状粮食放入平板电容传感器两平板之间后.由于电容量增大,振荡频率变低,输出矩形波占空比增加,整流滤波后电压变高,电压表指针将偏向正中位置右侧一定角度,即电压表有一读数。显然,粮食湿度越大,电压表读数越大。于是我们可以在电压表表盘上事先刻上湿度指示刻度,或涂上表示湿度合格的绿带和湿度不合格的红带。这样,就能很方便地测出被测粮食的湿度是否合格。当然,不同粮食放人平板电容传感器两平板之间时,所表现出的电容量并不相同。故电压表表盘上事先刻上的湿度指示刻度,或涂上表示湿度合格的绿带和表示湿度不合格的红带应有3~4排,以供分别测量稻谷、小麦、大豆、玉米等农作物湿度的需要。
该粮食湿度检测仪外形见图2。其外壳可用厚5mm硬质塑料或三夹板粘合,其尺寸见图中所注。平板电容传感器C1两平板均用高4.5cm、宽9cm厚2mm的紫铜板或黄铜板竖直立在盒的左侧,并加以固定。两极板相距2cm,在两极板底部下角分别焊一单股绝缘导线作为电容C1引出线(引出线应在盒底预留的线槽中经过,仪器制作完成后再将线槽用环氧树脂胶敷平)。电压表可用85C1型方形电压表,量程±2.5V。如果找不到这样的电压表,也可用±100μA电流表改制。检测仪电路元件参数见图1所注.电阻R1-R3均采用l/8W金属膜电阻.R4采用2W金属膜电阻。电容C2~C4均采用耐压160v瓷介电容,整流管VD1、VD2最好采用高频锗检波二极管2AP9,这是因为它的管压降只有0.2V,有利于提高检测灵敏度。如果找不到这样的二极管,也可用锗高频三极管3AG11、3AG14等的发射结代替。为了保证检测仪使用寿命,调零电位器RP,应选用1W实心电位器,电源开关K可选用拨动式小型钮子开关。除电压表、调零电位器及电源开关安装在表盘上,电池安装在盒内一侧外,其余元件均可利用电压表、电位器引脚作为支架,用各元件引脚采用搭棚法进行焊接。由于检测仪并不是经常使用,且耗电量不足20mA.电源可采用9V迭层电池。检测仪制作完后,可通电进行调试。首先调节调零电位器RP使电压表指针正好停在表盘正中“0”位置,然后,在平板电容传感器C1两平板间倒人湿度恰好合格的粮食样品,这时电压表指针应有一定偏角(即电压表会有一定读数)。然后在电压表零至这一电压值,电压表指针所经过的表盘弧线上用绿色记号笔将这一弧线涂成绿色(弧线宽度为2mm),接着在这弧线右侧的延长线上,用红色记号笔将该弧线延长线涂成宽2mm、弧长约1.5cm的红色弧线。并在弧线末端写上这一粮食的名称。在检测粮食湿度时,若电压表针到达红色弧线区域,则表示被检粮食湿度不合格。若电压表指针在绿色弧线区域内,则表示被检粮食湿度合格。按照上述同样的办法,在电压表指标上其他粮食的色线。整个制作调试工作即告结束。由于电池电压、大气湿度.环境温度等因素会对测量结果带来影响,故每次测量前必须先进行电压表校准调零。
  • 检测仪
  • NE555
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NE555的有趣电路设计分享
    NE555几乎是一个非常常见的一个芯片,在很多的电器里都能看到它的身影,本文为大家总结了一些有趣的NE555电路
    的头像 发表于 12-26 14:43 8102次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b>的有趣<b class='flag-5'>电路</b>设计分享
    ne555的功能与相关设计
    求助,ne555电路死活找不到问题!通过ne555产生50hz方波,仿真出来正常,但是焊接出来波形幅度太小是...请问如何用ne555p做一个秒脉冲信号。DIY:经典
    发表于 08-29 17:18
    NE555时基集成电路相关资料分享
    NE555时基集成电路资料下载内容包括:NE555引脚功能NE555内部方框图NE555典型应用电路
    发表于 03-23 06:32
    NE555测频原理是什么
    蓝桥杯单片机必备知识-----(8)NE555测频NE555测频原理很多人不知道NE555测频怎么搞,其实很简单。已经使用跳线帽将P34和NE555的输出端接在一起了,关乎
    发表于 07-20 07:21
    NE555应用电路全集
    NE555应用电路全集
    发表于 11-08 09:30 8.1w次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>全集
    NE555电路
    NE555电路
    发表于 12-06 23:37 5667次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    NE555制作的FBT测试电路
    NE555制作的FBT测试电路
    发表于 12-07 10:30 3840次阅读
    用<b class='flag-5'>NE555</b>制作的FBT测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    NE555构成的负电压发生电路
    NE555构成的负电压发生电路
    发表于 04-02 16:22 7250次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b><b class='flag-5'>构成</b>的负电压发生<b class='flag-5'>电路</b>图
    NE555等组成的顺序定时器电路
    NE555等组成的顺序定时器电路图 图1是由NE555构成的顺序定时器。这种
    发表于 11-18 17:14 4051次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b>等组成的顺序定时器<b class='flag-5'>电路</b>图
    NE555电路智能设计软件下载
    附件为NE555电路智能设计软件,是以NE555芯片为核心,设计出不同的智能控制电路的软件。 NE555为8脚时基集成
    发表于 11-02 17:40 491次下载
    <b class='flag-5'>NE555</b><b class='flag-5'>电路</b>智能设计软件下载
    NE555构成的占空比可调的方波产生器电路
    NE555构成的占空比可调的方波产生器电路,很好的学习资料
    发表于 01-20 15:01 0次下载
    NE555经典电路应用
    NE555是一款小巧强悍的IC,其经典电路也是应用广泛!
    发表于 03-01 17:26 113次下载
    ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555
    本文主要介绍了ne555和lm555的区别介绍_lm555/ne555。生产企业不同,型号相同。集成电路的前缀代表厂家,中间的数字是型号代码
    发表于 03-28 16:39 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>ne555</b>和lm<b class='flag-5'>555</b>的区别介绍_lm<b class='flag-5'>555</b>/<b class='flag-5'>ne555</b>
    NE555构成的开机延时输出低电平电路,NE555 Delayed start circuit2
    NE555构成的开机延时输出低电平电路,NE555 Delayed start circuit2 关键字:NE555
    的头像 发表于 09-20 18:52 4589次阅读
    NE555构成的自动延时电路
    NE555时基电路制作一个通电后延迟几十秒,继电器才能得电工作的延时电路。下面我们给出一款采用NE555设计的这种延时电路
    的头像 发表于 11-02 04:10 4w次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b><b class='flag-5'>构成</b>的自动延时<b class='flag-5'>电路</b>
