NE555+TC4022数字转速表,ne555+TC4022 Speed counter
关键字:NE555,TC4022,TC4518,TC4511,转速表电路图
这是一个以555作时间基准的数字转速表.它接收来自4缸发动机的点火脉冲(200Hz/6000rpm),以数字显示转速。
电路如图1。555作为时间基准,用VR将其输出“H”脉冲的时间调整到0.300s.也即是将Tc4518读取点火脉冲的时间设定为0.300s。如果在0.300s期间读取到200Hz(0.5s),则显示的相应转速为6000rpm。图2列出了电路中各关键点的波形。
图1中.点火脉冲输入端加入了两个二极管1S1588作双向限幅,以避免输入过高电压。TC4584为内置施密特触发电路的6反相器,其中一个在输入端作脉冲整形。TC4518为双BCD上计数器,TC4511为BCD7段锁存,解码,驱动器。
时间基准也可选用水晶振子,但其成本较高.且需增加分频IC等元件。
举报投诉
如何搭建555电路实验
及其特点。 掌握555型集成时基电路的基本应用。 二、实验器材 数字逻辑电路实验箱 数字万用表 双踪示波器 频率计 芯片NE555(或其他类
请问用5V给NE555供电做一个PWM信号发生器,输出信号的高电平是5V还是3.3V?
1. 请问用5V给NE555供电, 做一个PWM信号发生器,NE555输出信号的高电平是5V吗,还是3.3V.
2. 第5脚可以悬空吗。
发表于 11-12 07:13
NE555 PWM输出信号的上升沿有一定的波动是怎么回事?
我使用的芯片型号是NE555,实际的原理图如下:
测试出来的PWM输出波形如下:
在上图中,黄色对应PWM输出信号波形,浅蓝色对应2和6短接在一起的波形,紫色是7脚Discharge的波形
发表于 11-12 06:55
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开,怎么解决?
使用NE555芯片做MOS管延时的控制芯片,先通电然后打开负载可以正常控制,但是带载启动的时候,定时器工作在打嗝状态,MOS管不能正常打开
想请问一下各位大佬,这种情况要怎样优化
发表于 11-08 15:27
NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:29
•0次下载
简单转速表电路图 转速表的定义和应用
转速表,顾名思义,是用来测量和显示旋转设备转速的仪表。它通常被安装在需要监测转速的设备上,如汽车发动机、电机、风扇、造纸机、塑料加工机械等。转速表通过接收并处理来自旋转设备的信号,将其
基于555定时器的简单音乐电路
这是基于NE555定时器的音调发生器电路。NE555是一个非常有名的IC,用于许多电路,并执行各种任务。在该电路中,IC用作非稳态振荡器,当通电时,电路将产生音调。1M电位器用于调节电路产生的音调。电容器用于降低噪声。该电路可以用 6 伏直流电运行。
