探照灯自动/手动控制报警电路,Searchlight alarm
454398 2018-09-20 19:24 次阅读
关键字:探照灯报警电路图
作者:许进雄
1.电路工作原理
(1)自动状态
电路如下图所示。①正常时(不报警状态),信号源(A)点由报警器主机内部功放集成电路LM386⑤脚输出12V直流电压,经接线排XB1加到C2的负端,C2的正端通过R1、R2至Q1接变压器T1次级交流电压,经D1~D4整流和C1滤波后得14V直流电源。平时,C2两端的电压为2V且左负右正,三极管Q1处于零偏置状态而截止。可控硅SCR1因控制极(G)无触发电平而阻断,继电器J1处于释放状态,K1断开,控制器面板红色指示灯亮,绿色指示灯灭,探照灯没有电源停止工作。
②当有情况报警时,除了机房和天线调配室同时声、光报警外,报警器主机内部功放集成电路LM386⑤脚输出变为低电平(0V),该低电平经过屏蔽线到A点至电容器C2的负端,由于电容器两端的电压不能突变的特性,因此,电容器C2正端对地的2V电压经R1加至三极管Q1基极,使三极管Q1因基极电位在报警瞬间下降而导通,可控硅SCR1控制极(G)出现正电平,SCR1从阻断转为导通并维持,继电器J1一直吸合,探照灯接通电源而照射并扫描,控制器面板绿色指示灯亮,红色指示灯灭。只要解除报警器报警,再按压AN1,就能关闭探照灯电源。
(2)手动状态
①开启探照灯:按压AN2按钮开关,14V直流电压通过R4加到可控硅SCR1控制极(G)使之导通并维持,探照灯工作,控制器面板绿色指示灯亮,红色指示灯熄灭。
②关闭探照灯:按压AN1按钮开关,切断可控硅SCR1的直流通路,使可控硅SCR1从导通转为阻断,从而切断探照灯电源,控制器面板红色指示灯亮。
防盗报警系统采用深圳生产的康联牌KL-0319无线报警器。探照灯采用广州星晨LX-1000型带电动扫描功能探照灯。经解剖,该防盗报警器在正常(不报警)情况下,主机内部功放集成电路LM386⑤脚为12 V直流电压;当报警时,该脚输出低电平(0V)。根据此特点,利用该脚的电平变化作为触发信号,来触发探照灯控制器开启探照灯电源。为了方便、灵活使用,探照灯控制器还增设了AN1、AN2应急开关。
2.元件选取及作用
T1采用220 V变为了12 V交流电压、功率为5w的电源变压器;D1—D4整流二极管,采用1N4004; J1采用线包电压为12 V、触点电流为10 A直流继电器;继电器接点K1两端的电线和接线排XB1的220 V交流电源进出线均采用2.5 平方毫米铜芯线:XB1采用10A/8位接线排:防盗报警器主机与探照灯的信号线采用单芯带屏蔽电缆线;AN1采用AD16带12 V红色指示灯按钮开关;AN2采用AD16带12 V绿色指示灯按钮开关。C3的作用是消除按压AN1(关闭键)后,释放时造成三极管Q1瞬时导通产生误触发可控硅SCR1导通而设置。该电容器的容量不能太大,否则会造成要长时间按压“AN1”键才能关闭探照灯。经实验,该电容器的容量采用220 uF,可以在按压AN1时,在0.2 s内关断探照灯。
    工业主板在气体自动报警设备中的使用
    工业主板在气体自动报警设备中的使用主要体现在以下几个方面,这些方面共同确保了气体自动报警设备的高可靠性、稳定性和精准性: 一、核心控制与处理
    的头像 发表于 11-14 17:11 105次阅读
    工业主板在气体<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>报警</b>设备中的使用
    延时开关改手动开关怎么接线
    :延时开关是一种具有延时功能的开关,当按下开关按钮时,电路会在设定的延时时间后自动断开或闭合。延时开关通常用于控制照明、通风、加热等设备,以实现节能和安全的目的。 手动开关:
    的头像 发表于 08-19 15:49 481次阅读
    请问如何定位SMU中alarm报警源?
    对于开发人员来说,SMU 检测到 Alarm 后,如何发现和定位导致 alarm 的原因和位置才是最具有挑战性的。以看门狗超时为例,在出现看门狗复位后,我有以下问题希望得到解答: 1. 1.通过那些
    发表于 08-01 06:18
    ICMPv4协议—互联网控制报文协议
    ICMP协议全称是InternetControlMessageProtocol,即互联网控制报文协议。其中,ICMPv4和ICMPv6分别指用于IPv4和IPv6的I
    的头像 发表于 07-25 08:25 669次阅读
    ICMPv4协议—互联网<b class='flag-5'>控制报</b>文协议
    基于STM32单片机的火灾检测报警系统设计
    本次设计的火灾检测报警系统使用温度传感器进行温度检测,使用烟雾传感器进行烟雾浓度检测,检测到的数据会通过显示屏进行显示,并且当检测到烟雾浓度超限或者检测到温度超过设定阈值就会控制报警,并进行灭火。
    的头像 发表于 06-28 14:23 1842次阅读
    基于STM32单片机的火灾检测<b class='flag-5'>报警</b>系统设计
    自动路灯控制电路自动路灯控制器的工作原理和特点
      自动路灯控制器是一种能够根据环境光线强度自动调节路灯开关状态的智能设备。它通常包括光敏元件、信号处理电路控制逻辑处理单元以及执行机构等
    的头像 发表于 06-26 16:33 2138次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b>路灯<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图 <b class='flag-5'>自动</b>路灯<b class='flag-5'>控制</b>器的工作原理和特点
    电力电容器手动投切和自动投切区别在哪
    电力电容器的手动投切和自动投切有以下几点区别: 一、操作方式: 1、手动投切:需要操作人员手动控制开关或按钮来进行电容器的投切(连接)和切除
    的头像 发表于 06-26 14:16 686次阅读
    电力电容器<b class='flag-5'>手动</b>投切和<b class='flag-5'>自动</b>投切区别在哪
    请问STM32怎么通过电路或程序自动控制BOOT0的拉高拉低?
    STM32怎么通过电路或程序自动控制BOOT0的拉高拉低? 比如说,我进入程序之后通过某一引脚控制外部电路,从而拉高BOOT0,然后就会从ROM Code的Bootloader启动,这
    发表于 04-30 06:02
    浅析非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制的设计与应用
    浅析非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制的设计与应用 张颖姣 摘要:针对非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统在火灾确认后如何手动
    的头像 发表于 04-15 17:06 1021次阅读
    浅析非集中<b class='flag-5'>控制</b>型消防应急照明和疏散指示系统<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>控制</b>的设计与应用
    TC277 watchdog超时后无法触发SMU Alarm怎么解决?
    不了watchdog timeout alarm,如果在不解锁的情况下,强制修改SCU_WDTSCON0寄存器的 lck位,ALM3[17]可以报出Alarm watchdog配置寄存器和状态寄存器
    发表于 01-30 07:06
    如何使用PLC实现过载报警控制
    在工业自动化领域,过载是一个常见的电气问题,可能会对电动机和整个系统造成损害。为了避免这种情况,过载报警控制系统被广泛应用。本文将深入探讨如何使用PLC(可编程逻辑控制器)来实现过载
    的头像 发表于 01-02 13:43 2418次阅读
    如何使用PLC实现过载<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>控制</b>
    报警电路图大全
    报警器是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。报警器(alarm),分为机械式报警器和电子
    的头像 发表于 12-27 17:15 2929次阅读
    <b class='flag-5'>报警</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图大全
    手动控制I2C输出电路原理图
    在涉及I2C电路的实验过程中,无明显原因的总线故障的发生并不罕见。鉴于每个人都没有逻辑分析仪,这里介绍的电路在各种情况下都证明是有益的。本质上,它是一个手动操作的 I2C 输出,其中两个开关
    的头像 发表于 12-21 18:14 790次阅读
    <b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>控制</b>I2C输出<b class='flag-5'>电路</b>原理图
    手动和时空开关控制电路原理图
    这是通过一个转换开关切换手动与时控开关控制电机的电路
    的头像 发表于 12-14 13:30 1384次阅读
    <b class='flag-5'>手动</b>和时空开关<b class='flag-5'>控制电路</b>原理图
    手动自动锡膏印刷机:优缺点全面PK!
    锡膏印刷机是电子制造行业中的重要设备,用于将锡膏精确地印刷到电路板上,为后续的电子元件贴装提供基础。手动锡膏印刷机和自动锡膏印刷机是两种常见的类型。本文将详细介绍这两种锡膏印刷机的区别、优势及应用。
    的头像 发表于 12-09 10:35 2118次阅读
    <b class='flag-5'>手动</b>与<b class='flag-5'>自动</b>锡膏印刷机:优缺点全面PK!
