MP3转发器,MP3 transmitter
454398 2018-09-20 19:24 次阅读
关键字:MP3转发器
MP3转发器可以将MP3播放器的音乐或歌曲转发到汽车的音响系统进行播放,使您在驾车出游途中随时可以欣赏到高保真的立体声乐曲,并可以与同车人共享,既拓展了MP3播放器的功能(个人聆听扩展为多人同时聆听),也增添了汽车音响系统的音源(MP3可以随时下载更新自己喜爱的歌曲),值得有车族一试。
一 电路工作原理
MP3转发器实际上是一个使用汽车12V 直流电源的调频立体声转发器,它将MP3播放器输出的立体声音频信号用调频方式发射出去,利用汽车上现有的调频收音机接收播放。最大的方便是不需要对汽车原有音响电路进行任何改动。MP3转发器电路如图1所示,电路中采用了调频立体声发射器专用集成电路BA1404(IC1),电路简洁、外围元器件少、音质好、立体声分离度高、调试简单、工作可靠。
BA1404是专为调频立体声发射机设计的单片集成电路,18引脚双列直插式封装,内部电路结构如图2所示,它含有立体声放大器、平衡调制器、38kHz振荡器射频振荡器、射频放大器等单元电路,接上少量外围元器件即可构成完整的立体声调制和发射电路,发射频率在88~108MHz调频广播范围内,由外接LC回路决定。
左、右声道音频信号分别由18脚、1脚输入IC1(BA1404),由内部的L、R放大器分别放大后,进入平衡调制器,调制后的立体声信号由14脚输出。R1、C1(R2、C2)构成时间常数为50 uS的输入端预加重网络, 以与调频收音机的频率特性相配合。C3、C4是输入耦合电容
RP1为平衡调节电位器。38kHz振荡器需外接38kHz晶体,振荡信号经缓冲和1/2分频后,由13脚输出19kHz的导频信号。R3、C7、R4、C8构成混频网络,将14脚输出的立体声信号与13脚输出的导频信号混频为复合信号,再由12脚进入IC1,去调制射频信号。L1、C10、C11、C12通过10脚和9脚与IC1内电路组成射频振荡器,振荡频率取决于L1、C10,约为92MHz。被复合信号调制后的射频信号经内部射频放大器放大后,从7脚输出, 由C16耦合至天线W 发射出去。
集成电路BA1404电源电压允许范围为1.0V~2.5V,汽车12V电源必须经降压后方可作为工作电源。图1电路图中,设计BA1404的工作电压为2V,R5为降压电阻,VD1为稳压管,这里采用发光二极管作稳压管。发光二极管管压降一般为2V,具有一定的稳压特性,同时兼作工作指示灯,一举两得。C17、C18为电源滤波电容。
二 制作、调试与使用
元器件参数如图1所示。除电解电容外,其余电容应采用高频瓷介电容。RP1选用线性微调电位器。VD1为发光二极管,可选用自己喜欢的颜色,由于VD1兼作稳压管,因此所选发光二极管的正向管压降必须在1.5V~2V之间。电感需自制,L1为空心线圈,用直径0.5mm漆包线在直径3.5mm左右的圆棒(例如圆珠笔心)上绕4圈,从圆棒上取下线圈后拉长至6mm 即可。L2利用100kΩ电阻做骨架,用直径0.1mm漆包线在其上绕80圈,线圈两线头与该电阻两引脚焊接在一起即可。音频信号输入端采用3.5mm立体声插座。天线W 用一根20cm长的电线代用。12V电源输入端连接一个汽车点烟器插头。整机安装在一个小塑料盒内。
调试包括两项内容:
①调整发射频率。接通MP3转发器电源,输入端接入音频信号,然后用一调频收音机接收转发器发出的调频信号,应在92MHz 附近收到信号。如果收不到信号,可用绝缘物轻拨L1改变其匝距,增大匝距可提高发射频率,减小匝距可降低发射频率,直至调频收音机接收到转发器的信号为止。调整过程中应注意避开当地调频广播电台的频率。
②调整声道平衡。调节RP1,使左、右声道信号平衡一致即可。
为便于MP3播放器与转发器的连接,应自制一根音频连接线。方法是用双芯屏蔽线将两个直径3.5mm的立体声插头连接起来,如图3所示,屏蔽线的两条芯线分别将两插头的R端与R端、L端与L端相连,屏蔽层将两插头的公共端相连,不可弄错。
使用时的连接方法如图4所示。自制连接线的一端插入MP3播放器的耳机插孔,另一端插入本转发器的音频输入插座X。转发器的电源插头插入汽车点烟器,电源指示灯VD1应亮。开启MP3播放器,用汽车调频收音机应能搜索接收到MP3播放的立体声信号。如因车身屏蔽导致收不到时,可将转发器天线移近车窗玻璃,或为车上的调频收音机安装一车内天线。
    将基于PC的MP3播放软件移植到ADSP-21262 SHARC处理
    电子发烧友网站提供《将基于PC的MP3播放软件移植到ADSP-21262 SHARC处理上.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 14:54 0次下载
    将基于PC的<b class='flag-5'>MP3</b>播放<b class='flag-5'>器</b>软件移植到ADSP-21262 SHARC处理<b class='flag-5'>器</b>上
    N930X指定曲目播放MP3音乐芯片:提升睡眠仪体验
    N930X MP3芯片集成硬解码,支持定制播放、智能定时、低功耗、自主更新,兼容多种控制及音频格式,提升睡眠仪体验,满足高质量睡眠追求。
    的头像 发表于 12-11 14:29 179次阅读
    N930X指定曲目播放<b class='flag-5'>MP3</b>音乐芯片:提升睡眠仪体验
    和自然之声,帮助人们更好地入睡,提高睡眠质量。而N930X指定曲目播放MP3音乐芯片,就是这款睡眠仪的核心部件。芯片简介N930X是一个提供串口的MP3芯片,完美的集
    的头像 发表于 12-11 14:25 115次阅读
    魅族E2 MP3使用手册(说明书)
    魅族 E2 MP3 操作使用手册(说明书)
    发表于 11-12 13:41 0次下载
    请问TLV320DAC3120可以用作MP3的解压芯片吗?
    负责读取EEPROM中MP3数据帧 3. 就像播放wav文件那样, MCU按MP3数据帧中的采样率向TLV320DAC3120MP3音频
    发表于 11-06 06:26
    请问如何把WAV,MP3格式的音频文件转化为16位的数据IIS格式?
    你好,请问如何把WAV,MP3格式的音频文件转化为16位的数据IIS格式?
    发表于 10-23 07:24
    九芯电子电子琴语音芯片的无限可能——N930X-S16 MP3解码芯片
    播放,是置入了音乐芯片,目前流行的高性价比语音芯片N930X音乐芯片;此款芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美地集成了MP3、WMV的硬解码芯片,在音频压缩方面有着
    的头像 发表于 10-13 08:01 305次阅读
    九芯电子电子琴语音芯片的无限可能——N930X-S16 <b class='flag-5'>MP3</b>解码芯片
    MP3解码芯片N9300应用于儿童学步车,播放指定音乐,随意更换声音
    N9300MP3解码芯片是一款专为儿童学步车设计的音乐播放解决方案,‌旨在通过简单的操作让孩子们在学步的同时享受音乐的乐趣,‌并进行语言启蒙。‌该芯片集成了MP3、‌WAV的硬解码功能,‌支持立体声
    的头像 发表于 08-13 08:07 441次阅读
    <b class='flag-5'>MP3</b>解码芯片N9300应用于儿童学步车,播放指定音乐,随意更换声音
    使用example中的pwm播放mp3,在mp3_music_read_cb中使用fread读取,会出现fread读取异常怎么解决?
    使用example中的pwm播放mp3,默认是没问题。然后想把mp3放到spiffs中,然后从spiffs中调用,碰到问题: 1:如果在mp3_music_read_cb中使用fread读取,最终
    发表于 06-28 07:37
    ESP32-PICO-V3-02实现MP3播放遇到的几个疑问求解
    我之前做过一套Atmega328P+YX6300+W25Q128(PSRAM)+PAM8302实现MP3播放。出于空间与接口的考虑,想利用ESP32实现该功能。 由于想利用PICO内部的存储用于
    发表于 06-28 06:47
    SONY MP3不刷系统汉化界面
    SONY部分MP3播放不用重新刷系统,目前试验过:X1050系列、A35等,香水瓶、鱼雷系列不能用的。附件中的文件用电脑操作一下,就可以汉化的,收音也可以改为国内频率的。具体操作见附件。
    发表于 06-19 14:14 13次下载
    想用stm32做一个mp3,用VS1003还是PCM1770?区别是什么?
    发表于 05-17 08:17
    N9300-S16音乐MP3芯片:电子琴的革命性突破
    在数字音乐技术的浪潮中,N9300-S16音乐MP3芯片以其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子琴领域的一次革命性突破。那么,N9300-S16究竟是何方神圣?它的优势又在哪里?它在电子琴上又能
    的头像 发表于 05-09 08:06 715次阅读
    N9300-S16音乐<b class='flag-5'>MP3</b>芯片:电子琴的革命性突破
    DIY了一个MP3模块,但是不能正常工作,VS1053无法读写寄存怎么解决?
    DIY了一个MP3模块,但是不能正常工作,VS1053无法读写寄存。 通过串口查看VOL寄存的值结果为0.我手头上有现成淘宝买的MP3模块,换上买的之后打印出来vol的值为8224
    发表于 04-23 06:02
    数字信号处理实验操作教程:3-3 mp3音频编码实验(AD7606采集)
    会急剧下降。 (5)实现片内存储、片内外设以及外部存储之间的数据传输。 MP3是一种音频压缩技术,其全称是动态影像专家压缩标准音频层面3(Moving Picture Expert
    发表于 04-03 16:41
