红外线探测报警器,Infrared detection alarm
454398 2018-09-20 19:25 次阅读
关键字:红外线探测报警器
该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
工作原理
该装置电路原理见图1( 点击下载原理图)。由红外线传感器信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用IC5 78L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
元器件选择与制作
元器件清单见下表。
编号 名称 型号 数量 编号 名称 型号 数量
R1 电阻 47K 1 C10 电解电容 470u/25V 1
R2 电阻 1M 1 C11 涤纶电容 0.1u 1
R3 电阻 1K 1 VD1-VD5 整流二极管 IN4001 5
R4 电阻 4.7K 1 U 全桥 2A/50V 1
R5、R6、R9、R12、R13、R15、 电阻 100K (R12为线性微调电阻) 6 VT1 晶体三极管 9014 1
R7、R10、R11、R17 电阻 10K 4 VT2 晶体三极管 MPSA13 0.5A 30V 1
R8、R16 电阻 300K 2 VT3 晶体三极管 8050 1
R14 电阻 470K 1 IC1 红外线传感器 Q74 1
R18 电阻 2.4K 1 IC2 运算放大器 LM358 1
R19 电阻 220Ω 1 IC3 比较器 LM393 1
R20 电阻 560K 1 IC4 三端稳压器 78L06 1
C1、C2、C6、C8、C9 电解电容 47u/16V (C2、C5用钽电解) 5 BL 电磁讯响器 U=12V 1
C3、C5 电解电容 22u/16V 2 T 电源变压器 12V 5W 1
C4 涤纶电容 0.01u 1 S 钮子开关 1
C7 电解电容 220u/16V 1
IC1采用进口器件Q74,波长为9-10um。IC2采用运放LM358,具有高增益、低功耗。IC3、IC4为双电压比较器LM393,低功耗、低失调电压。其中C2、C5一定要用漏电极小的钽电容,否则调试会受到影响。R12是调整灵敏度的关键元件,应选用线性高精度密封型。
制作时,在IC1传感器的端面前安装菲涅尔透镜,因为人体的活动频率范围为0.1-10Hz,需要用菲涅尔透镜对人体活动频率倍增。
安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方7-10m处走动,调整电路中的R12,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。
本机静态工作电流约10mA,接通电源约1分钟后进入守候状态,只要有人进入监视区便会报警,人离开后约1分钟停止报警。如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。
    精密空调—精密空调红外线加湿器维护周期
    加湿器外观是否整洁,无灰尘、杂物等附着。 2、运行状态:每周检查精密空调红外线加湿器运行状态,确认指示灯显示正常,无异常报警。 3、水源检查:确保水源清洁、充足,定期更换水源,避免水垢和细菌滋生。
    的头像 发表于 02-06 09:29 150次阅读
    精密空调—精密空调<b class='flag-5'>红外线</b>加湿器维护周期
    红外线测温仪使用方法
    辐射强度成正比。测温仪通过检测物体发射的红外辐射,转换成电信号,再通过内置的微处理计算出物体的温度。 选择合适的红外线测温仪 温度范围 :根据测量需求选择合适的温度范围。 测量精度 :根据精度要求选择相应精度的测
    的头像 发表于 01-03 15:07 443次阅读
    DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
    DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警。怎么维修
    发表于 11-18 15:17
    烟感芯片-光电式感烟火灾探测器IC-烟雾报警器单片机
    更精准识别火灾隐患,并即时发送声光等报警。如独立式光电感烟探测报警器所使用的烟感芯片EN8F1842E集成烟雾检测及大电流电路,低频低功耗设计,红外和蓝光双发射模块,不仅能监测烟雾的深度,同时还可以监测
    发表于 09-24 15:43
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active
    的头像 发表于 09-20 11:38 1519次阅读
    温度越高辐射的红外线越怎么样
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间,具有热效应。红外线辐射是物体因温度而产生的电磁波辐射,其辐射强度和波长与物体的温度密切相关。 红外线的基本概念和特性 2.1 红外线
    的头像 发表于 08-20 09:47 2215次阅读
    红外线的温度高还是紫外线的温度高
    引言 红外线和紫外线是电磁波谱中的两种重要类型,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。 红外线与紫外线的基本概念 2.1 红外线
    的头像 发表于 08-20 09:46 4254次阅读
    红外线与紫外线有什么区别与功能
    引言 红外线和紫外线都是电磁波的一种,它们在自然界中广泛存在,对人类的生活和科学研究都有着重要的影响。然而,由于它们的特性和应用领域不同,人们对它们的了解程度也不尽相同。 红外线与紫外线
    的头像 发表于 08-20 09:44 5565次阅读
    红外线外线的特点及应用有哪些
    红外线的特点: a. 波长范围:红外线的波长范围在0.75微米至1000微米之间。 b. 热效应:红外线具有较强的热效应,能够使物体加热。 c. 穿透能力:红外线的穿透能力较弱,容易被
    的头像 发表于 08-20 09:42 2596次阅读
    红外线和紫外线哪个热效应更显著
    一、引言 红外线和紫外线是电磁波谱中的两个重要波段,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。红外线和紫外线的热效应是人们关注的焦点之一,因为它们对人体的健康和生活都有着直接或间接的影
    的头像 发表于 08-20 09:41 2452次阅读
    红外线最显著的特点是它的什么效应
    红外线最显著的特点是它的 热效应 。这种效应体现在红外线能够辐射热量,使物体发热。具体来说,红外线的热效应包括以下几个方面: 辐射热量 :红外线是光谱中光热效应最大的区域,任何高于绝对
    的头像 发表于 08-20 09:39 2139次阅读
    红外线有哪些特点和作用
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间。它在自然界和人类社会中有着广泛的应用,如热成像、遥感、医疗、工业、军事和通信等领域。本文将介绍红外线的特点和作用。 红外线的定义和分类 红外
    的头像 发表于 08-20 09:33 4418次阅读
    红外报警器设计原理与实现方法
    红外报警器,作为一种安全防护设备,已广泛应用于家庭、商业场所和公共场所。它通过检测红外辐射的变化来发现潜在的入侵者,从而发出警报。本文将详细介绍红外
    的头像 发表于 06-20 08:28 896次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>报警器</b>设计原理与实现方法
    源码系列:基于FPGA的红外线遥控系统设计(附源工程)
    (Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在760纳米(nm)至1毫米(mm)之间,比红光长的非可见光。 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低
    发表于 05-01 19:59
    红外线传感工作原理与特点
    红外线传感是一种非接触式的光电传感,用于检测物体是否存在或者物体特征的变化。它广泛应用于许多领域,例如家电、工业控制、机器人学和汽车安全等。 1)红外线传感
    的头像 发表于 03-27 18:25 3838次阅读
