现在许多非集中供暖的家庭单元楼都安装了土暖气,然而暖气的温度难以掌握,不是温度过高浪费了煤,便是温度过底炉子火灭。为了解决这个问题,我们用热电偶传感器作为感热探头,配合温度控制器制作了土暖气温度现场报警及智能电话报警系统。
一,现场温度报警系统
原理:热电偶探头将温度的变化变成电信号传给温度控制器,当达到温度控制器预先设定的温度时,温度控制器接通蜂鸣器电源,蜂鸣器发声提醒人们温度过高了应将炉门关小,或者温度过低了应该续煤了。从而使暖气温度保持在人们所需要的温度,并能有效地防止炉子因煤烧完或者被封死而熄火。
元件选择:温度控制器、热电偶、蜂鸣器,市面上均有销售,只需购回连接即可。
安装调试:把以上元件按图1正确连接,将热电偶置于所要检测的部位。如果要对炉温控制,将热电偶置于炉子出水管口靠近炉子的部位紧贴水管,如果要对暖气温度进行控制,将热电偶置于暖气片上贴紧即可。调试时,在温度控制器上设置某一需要温度,然后改变炉温,看能否按要求报警。至此,土暖气报警系统就算完成。
二、智能电话温度报譬系统
当把图1所示的蜂鸣器用智能电话报警系统的无线门磁探头代替时,就构成了智能电话温度报警系统。当温度达到设定温度时,或炉子要灭时,智能电话温度报警系统就会通过家中的固定电话拨通你的手机或你办公室的电话,你就可以对炉子进行及时处理。
具体做法:取掉蜂鸣器,将连接蜂鸣器的两根线并接于无线门磁探头的干簧管上,如图2。
报警系统
5文章
649浏览量
75285 -
温度报警系统
6浏览量
6396
