关键字:2.4G放大器制作
2.4G 1W功率放大器制作
元件选用:
C1 1 nF
C2, C3 1000 pF
C4 22 pF
C5 13.3 pF
C6 2 pF
C7 1.8 pF
C8 1.6 pF
L1 4.7 nH
L2 31 ohm @ 100 MHz
R1 2.2K
R2 1K
ICI RF2126
电路图:
举报投诉
图传数传电台来啦!还有LoRa射频模块、功率放大器模组、2.4G无线串口模块上新!
上新啦!图传数传电台LoRa无线数传模块功率放大器模组2.4G无线串口模块一起来看看吧~↓↓↓EWD611-900NW20(485)远距离图传数传电台EWD611-900NW20(485)是亿佰特
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片
安信可推出2.4G LoRa模块Ra-05/Ra-05U
为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片,具有高线性度,抗干扰强等特点。
wifi5g和2.4g信号频率怎么切换
WiFi的5G和2.4G信号频率的切换,主要涉及到路由器和手机等无线设备的设置。以下是详细的切换步骤和注意事项: 一、路由器设置 登录路由器管理界面 首先,确保你已经连接到路由器所在的局域网,然后在
AT2401C 功率放大器(PA)2.4g集成芯片 完全取代替代RFX2401C兼容软件硬件
通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
LoRa1121兼容SUB-GHz和2.4G频段的无线通信模块,通过结合两者的优势,为用户提供了更为灵活和全面的解决方案。在需要长距离覆盖、低功耗和强穿透力的应用场景中,SUB-GHz频段的表现尤为出色。而在需要高数据传输速率和全球通用性的应用中,2.4G频段可提供支持。
将WiFi芯片和BT芯片或Lora 2.4G Hz芯片放在同一个板上会有问题吗?
将 WiFi 芯片和 BT 芯片或 Lora 2.4G Hz 芯片放在同一个板上会有问题吗?有什么参考设计或指南吗?
由于它是物联网设计,因此还将包括远程和低能耗芯片。
发表于 07-08 08:19
2.4G激光翻页笔方案,可实现多种功能,高性价比标准方案
2.4G翻页笔是一种通过2.4GHz无线传输技术来控制文档上下翻页等一些操作的工具,它通常用于控制演示文稿、幻灯片或其他电子文档的翻页。由一支笔形的发射器和一个USB接收器两部分组成。使用者可以将
IFX WiFi 2.4G是否支持18.5dbm功率解决方案?
1. IFX WiFi 2.4G 是否支持 18.5dbm 功率解决方案?
2.IFX BT 是否支持 Apple find my,是否支持 Android?
发表于 05-22 07:57
电力行业无线测温传感器2.4G和433MHz的区别
在电力行业中,无线测温2.4G和433MHz技术都发挥着重要的作用。 首先,2.4G无线测温传感器通常用于需要高速数据传输的场景。由于2.4G具有高速传输速率、低功耗的特点,使其既能够在复杂的电力
畅享音乐,无拘无束的Type-C 2.4G无线头戴耳机带来震撼音效!!!
前言:方案 乐得瑞 需要可以联系小编哦~ 音乐是生活中不可或缺的一部分,而Type-C 2.4G无线耳机正是为了让您更加畅享音乐而设计。摆脱了传统耳机的束缚,Type-C 2.4G无线耳机给您带来
