设备水位告警装置,Water level alarm
关键字:设备水位告警装置
设备水位告警装置
工厂企业中的冷却塔、水塔等,其水位须保持在一定的正常高度上,为此可设置一个附图所示的装置,监测其水位。当水位低于规定值或将要断水前,即发出告警信号,通知操作人员及时处理。
附图电路中电极为两根不锈钢管,正常时水位高于告警水位。浸在水中的两电极因导电使IC(六反相器CC4069)门I的①脚为低电平“0”状态,门Ⅱ的④脚也为低电平“0”状态,因此绿发光二极管VD1点亮。而此时门Ⅲ的⑥脚则为高电平“1”状态,红发光二极管VD2熄灭,讯响器HA不工作。当水位降低到两电极不再与水接触时,IC门1的①脚电位由上拉电阻R1拉至高电平“1”状态,门Ⅱ的④脚电位也变为高电平令VD1熄灭,门Ⅲ的⑥脚则变为低电平,使VD2点亮HA得电发出响声。
IC六反相器的(14)脚(VDD)接+6V电源,⑦脚(VSS)接地。IC的内部共有6个门,现只用了其中3个,可把剩余3个门的输入端(⑨、(11)、(13)脚)接+6V电源,剩余3个门的输出端(⑧、⑩、(13)脚)悬空便可。
电极用两根直径约10mm的不锈钢管,彼此相隔约10mm垂直固定在塑料板(厚度8-10mm)上,再把塑料板稳固安装在设备的适当位置,电极浸入水中150mm左右。在两根不锈钢管不与水接触的端部,分别钻一小孔,用螺栓、螺母把两根导线分别接上,再把导线的另两端分别接入电路即可。
举报投诉
工业智能网关可以采集什么设备数据并实现自动告警
对接到云平台或上位机中,确保数据通信的安全可靠,为设备远程监控、故障告警、远程控制、远程维护与数据分析等应用提供可靠帮助。 通过配置设备告警规则,设定不同
![工业智能网关可以采集什么<b class='flag-5'>设备</b>数据并实现自动<b class='flag-5'>告警</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/99/wKgZO2dqS5eAA-JwAAPVgT1WpFg327.png)
dac3171 config5的alarm_dataclk_ gone有告警是什么原因?
使用的是DAC 31717bit模式。FPGA有数据输出,也有随路时钟216M。但3171的config5 的alarm_dataclk_ gone有告警。用示波器测试有时钟216M输入到DAC里面,DAC无输出,请问还需要配置其它寄存器不?或者有肯是什么问题,多谢!!
发表于 12-20 07:02
水位雨量监测设备生产厂家推荐,水位雨量在线监测系统介绍
随着全球气候变化的加剧和城市化进程的推进,水位雨量监测成为防洪减灾、水资源管理以及生态环境保护中不可或缺的一环。水位雨量在线监测系统作为现代化监测技术的代表,其重要性日益凸显。
![<b class='flag-5'>水位</b>雨量监测<b class='flag-5'>设备</b>生产厂家推荐,<b class='flag-5'>水位</b>雨量在线监测系统介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/C4/wKgaomcVwRGAcu-_AADzZH1oUcs151.png)
水位及水泵状态远程监控物联网解决方案
效益。 对此,数之能提供高效可靠的物联网解决方案。通过实现泵站PLC和水池水位计的数据采集,在数之能IOT平台实现水池水位与水泵的远程监控与智能管理,能够在水池水位过低时自动告警,远程
水位监测设备有哪些特点?
在水利工程、环境保护、城市排水系统以及农业灌溉等领域,准确、可靠的水位监测是确保系统安全、高效运行的关键。 水位监测设备通过测量电极与水体接触时产生的电信号变化来准确获取水位数据,
水位传感器怎么测好坏
水位传感器是一种检测水位变化的传感器,广泛应用于工业、农业、城市供水等领域。本文将详细介绍水位传感器的工作原理、类型、性能指标、安装方法以及如何检测水位传感器的好坏。 一、
