气压超限报警器,Pressure Alarm
关键字:气压超限报警器
气压超限报警器
本装置在医用氧气罐气压低于或高于限定的范围时,均会反复发出“注意,气压!”告警声和相应光信号,提醒医务人员及时采取相应措施,避免因供氧不足等而导致医疗事故发生。
一、工作原理
医用氧气罐气压超限报警器的电路如图1所示。PS为氧气罐上原有的电接点气压表。语音集成电路A和三极管VT、扬声器B组成语音发生电路,其中:R3、C2分别为A的外接振荡电阻器和电容器。发光二极管VD1、VD2和限流电阻器R1、R2组成光显示电路。
闭合电源开关SA,电路进入预报警状态。正常情况下,电接点气压表PS的指针在下限(绿色)和上限(红色)之间,其外引线绿一黑和红一黑之间都不通,报警器断电不工作。当PS指针在绿线(气压不足)或红线(超压危险)位置时,语音发生电路经隔离二极管VD3或VD4获得工作电压,由于A的触发端TG直接接电源正端,故A的输出端OUT便会反复输出内储“注意,气压!”语音电信号,经VT功率放大后,推动B发出告警声。与此同时,对应欠压指示灯VD1或超压指示灯VD2通电发光,显示氧气罐是气压不足还是过压,以便通知医务人员及时采取相应措施。
医务人员如果要掌握氧气罐内的实际气压,则通过观察PS的指针读数便可获知。
二、元器件选择
A选用HFC5217型气压告警专用语音集成电路,它采用软包封装形式制作在一块尺寸为20mmx14mm的小印制板上。VT选用8050型(ICM=1.5A,PCM=1W)硅NPN中功率三极管,要求β>100。VD1、VD2分别用Φ5mm绿色和红色发光二极管,VD3、VD4均用1N4001型硅整流二极管。
R1~R3均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1用CDll-10V型电解电容器,C2用CC1型瓷介电容器。B用8Ω、0.25W小口径动圈式扬声器。SA用小型单刀单掷开关。C用三节5号干电池串联而成,电压4.5V.
三、制作与使用
图2所示为该报警器印制电路板接线图,印制板实际尺寸约40mmx25mm。A芯片通过5根长约7mm的元件剪脚线插焊在电路板上。
电路焊装在体积合适的绝缘小盒(如香皂盒、电子门铃专用外壳)内。盒面板开孔固定VD1、VD2和SA,并为B开出释音孔。为方便使用,在VD1、VD2旁边分别写上“欠压”和“过压”字样。盒子侧面开孔从电路板上引出红、绿、黑三色塑皮电线,分别按图示接在氧气罐电接点气压表的对应三色电极上。如果氧气罐原有气压表为普通型,则应改换成YT603型等电接点气压表,以便控制告警电路。
如嫌语音声音调太高(或太低),可适当增大(或减小)R3阻值加以调整。R3取阻范围一般在220~430k1~之间。
举报投诉
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警。怎么维修
发表于 11-18 15:17
电子围栏报警器报警常见问题
电子围栏报警器是一种安全防护设备,广泛应用于住宅、商业、工业等场所,用于防止非法入侵和盗窃。然而,在使用过程中,可能会遇到各种问题,导致报警器无法正常工作或误报。 1. 系统安装问题 1.1 围栏
光栅报警器一直报警是什么原因
光栅报警器是一种安全防护设备,通常用于防止非法入侵或保护特定区域。当光栅报警器一直报警时,可能有几个原因。 1. 硬件故障 传感器损坏 :光栅报警器
红外报警器设计原理与实现方法
红外报警器,作为一种安全防护设备,已广泛应用于家庭、商业场所和公共场所。它通过检测红外辐射的变化来发现潜在的入侵者,从而发出警报。本文将详细介绍红外报警器的设计原理和实现方法。一、设计原理红外报警器
烟雾报警器WTN6语音芯片方案
随着科技的进步和人们生活水平的提高,对于家庭安全的关注度也日益增强。烟雾报警器作为预防火灾的重要设备,其功能和性能也在不断更新升级。传统的烟雾报警器通常只有蜂鸣声作为报警信号,但在现代智能家居的浪潮下,加入WTN6语音芯片,可以
