汽车蓄电池过欠压报警器,low voltage alarm
454398 2018-09-20 19:25 次阅读
关键字:汽车蓄电池过欠压报警器
汽车蓄电池过欠压报警器
汽车蓄电池的放电电压过低或充电电压偏高,不仅会对蓄电池本身造成严重危害,而且还会影响汽车的正常工作。本文介绍的报警器能够在蓄电池过压或欠压时发出声、光报警信号,通知驾驶人员及时采取相应措施。该报警器适用于蓄电池电压是12V的各种车辆。
电路如图1虚线右边所示,通过a、b两根引线与虚线左边汽车原有的点火开关SA、蓄电池G相接。蓄电池输出电压一方面作为取样电压,通过R1、RP1及R2、RP2后分别加到三端电压检测器A1和A2的输入端;另一方面又作为声、光报警电路的工作电压。VD1为欠压指示灯,VD2为过压指示灯,HA为过、欠压共用音响源器件。
蓄电池供电电压正常时,A1②脚输入电压低于4.75V,其输出端①脚处于低电平,VT2截止,VD2不发光;而A2的②脚输入电压高于4.75V,其①脚处于高电平,VT1截止,VD1亦不发光。此时,由于VT3截止、VD3和VD4均无电流通过,VT4亦截止,故HA无电不发声。
当蓄电池电压偏高(充电过压)时,A1检测到的电压就会超过其阈值电压4.75V,于是A1的输出由低变高,VT2导通,VD2发出红色光;VT3、VT4亦导通,HA得电发出告警声,提醒驾驶人员蓄电池充电电压过高,应及时调整发动机输出电压。
当蓄电池某单格电池损坏或充电系统有故障时,其端电压偏低(欠压),虽然A1输出保持常态没有变化,但A2检测到的电压却低于其阈值电压4.75V,于是A2输出变为低电平,VT1导通,VD1发出黄色光;VT4通过VD3获得偏流而导通,HA同样得电发声,提醒驾驶人员蓄电池已严重亏电,应及时送修或充电。
二、元器件选择
A1、A2均采用新型微功耗(<3pA)三端电压检测器,型号为AN051A,要求检测电压值为4.75V。AN051A的封装、管脚排布及内部结构示意如图2所示,其内部电路很简单,电路分析时可等效成一个电压比较器。
VT1、VT3用9015或3CG21型等硅PNP小功率三极管,VT2用9014或3DG8型等硅NPN小功率三极管,VT4用9013型硅NPN中功率三极管,均要求β>100。VD1用Φ5mm高亮度黄色发光二极管,VD2用Φ5mm高亮度红色发光二极管,VD3、VD4均用IN4148型硅开关二极管
RP1、RP2均用WH124-2型卧式合成碳膜电位器。R1-R8一律用RTX-1/4W型碳膜电阻器。HA用能够发出双音频铃声的ME1801型两针式电子音源器件,亦可用其他工作电压是12V、工作电流≤0.5A的直流电蜂呜器来代替。
三、制作与使用
图3为该报警器印制电路板接线图,印制板尺寸约60mmx35mm。整个电路焊装在一个绝缘密闭小盒内,在面板上开出VD1、VD2发光孔,开出HA释音孔;盒背面开孔引出a、b两根线。
电路调试很简单。首先,将RP1、RP2的滑动触头置于中间位置,然后,用一台6V-18V的可调式直流稳压器供电,分别将稳压器调到所要求的监测电压上限值和下限值,调节RP1及RP2阻值,使对应VD2、VD1处于临界发光状态,HA处于临界发声状态即咸。一般情况下,报警器监测电压的范围调节在11.5V-14.5V;也可按照汽车所用蓄电池生产厂家规定的充、放电允许电压值进行选择。调试结束,用快干漆封住RP1、RP2的滑动触点,以免使用中阻值发生变动而造成监测电压不准确。
实际使用时,将报警器小盒固定在汽车驾驶室内仪表盘附近,便于驾驶人员观察到发光二极管VD1、VD2的地方。盒内引出的电源正极线头a接汽车点火开关SA的电压输出端(+12V),负极线头b直接就近搭铁即可。
    蓄电池放电原理解析
    蓄电池放电原理主要基于其内部的化学反应,将储存的化学能转化为电能。以下是对蓄电池放电原理的详细解析: 基本原理:当蓄电池处于放电状态时,内部的化学物质发生反应,产生电流。这一过程中,正极和负极上
    发表于 02-10 16:11
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,具有高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体
    的头像 发表于 11-27 09:33 311次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池在新能源汽车中的应用
    )。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿
    的头像 发表于 11-07 10:44 821次阅读
    蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
    随着科技的发展,蓄电池在各个领域中扮演着越来越重要的角色。从便携式电子设备到电动汽车,再到大规模储能系统,蓄电池的应用无处不在。 蓄电池循环寿命影响因素 1. 材料和制造工艺
    的头像 发表于 11-07 10:40 701次阅读
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
    的头像 发表于 11-07 10:39 1912次阅读
    使用TL431进行检测
    电子发烧友网站提供《使用TL431进行检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:35 8次下载
    使用TL431进行<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>检测
    宽VIN监控的常见应用
    电子发烧友网站提供《宽VIN监控的常见应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:13 0次下载
    宽VIN<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>监控<b class='flag-5'>器</b>的常见应用
    保护可以防雷电吗?
    保护(Over-Under Voltage Protector)是一种用于保护电子设备免受过高或过低电压影响的装置。它通常用于电源系
    的头像 发表于 07-13 15:27 2641次阅读
    保护一直亮红灯怎么复位
    保护是一种用于保护电器设备免受过电压或电压影响的装置。当电压超过或低于设定值时,
    的头像 发表于 07-13 15:25 1.7w次阅读
    家里保护频繁跳闸怎么解决
    问题 保护是一种保护电器设备不受电压波动影响的装置,当电压超过或低于设定值时,保护会自动跳闸,切断电源。如果电力系统出现问题,如供
    的头像 发表于 07-09 11:31 1.1w次阅读
    自复式保护起什么作用
    自复式保护是一种用于保护电气设备免受过电压和电压影响的装置。它具有自动复位功能,可以在电压恢复正常后自动恢复设备的正常运行。 自复
    的头像 发表于 07-09 11:26 2031次阅读
    GB/T31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
    本标准规定了电动汽车用动力蓄电池(以 下简称蓄电池)的 安全要求、试验方法和检验规则。本标准适用于装载在电动汽车上的锂离子蓄电池和金属氢化物
    发表于 06-24 09:12 3次下载
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    蓄电池测试仪是一种用于检测蓄电池性能的电子测量仪器,它能够通过测量蓄电池的电压、电流、内阻、温度等参数,来评估蓄电池的电量和健康状态。在现代社会,
    的头像 发表于 05-20 17:23 1980次阅读
    自动切断电路分析
    自动切断电路”项目旨在保护电气和电子设备免受过
    的头像 发表于 02-25 16:28 1688次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>自动切断电路分析
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
    什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用  铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于
    的头像 发表于 02-18 17:13 7427次阅读
