使用声表谐振器的800米发射电路,800m fm transmitter
关键字:声表谐振器发射电路,数字发射电路
使用声表谐振器的800米发射电路
使用声表谐振器的无线发射电路形式很多,这里推出又一款电路,这个电路是我在3年前参考电子报上的文章后,又结合了该文章介绍的那个模块的实样做的,在经过批量生产后,改进了一些参数,现在这款产品真是非常不错。不过现在这个东东的仿制产品实在太多了,质量差别也很大,但是因为它比较简单,所以我觉得还是很有必要把它弄出来给大家,我在网上也找到许多类似的电路图,不过其中有的是有陷阱的哦,希望大家要注意学会自己辨别一些BUG。对于这个模块,我没有测试过它的无线发射的绝对功率,不过我们开着汽车在公路上拉过距离,它和普通的315M超再生接收模块相配合,可以达到800米距离,虽然我的电路只要减小一下8050基极电阻的值,通讯距离会加大到1200米甚至更加远,但是经过大量的实验证明,那样不是很可靠的,原因我不是很清楚,可能有2方面的原因,一个是8050在R2小的时候,有轻微的导通,导致发射不能快速截止。还有一个是R2很小,8050开通电流比较大,对供电可能是一个扰动,而达不到起振要求。我曾经怀疑过自己的电路是不是很匹配,因此特意买了好多号称1500米的类似模块,发现它们也有一样的不可靠性,普遍表现为偶尔的不能起振或者波特率上不到2K,后来我就增加R2电阻,在大于15K时,发射一直很正常,距离和27K的差不多,所以现在就用这个电阻了,这里的L1L2,我是用0.8mm的免去漆漆包线在3毫米的钻头上绕4圈半脱胎而成。
用于800V OBCM应用的基于GaN和SiC的500kHz谐振双向DC/DC设计
![用于<b class='flag-5'>800</b>V OBCM应用的基于GaN和SiC的500kHz<b class='flag-5'>谐振</b>双向DC/DC设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
深圳鸿合智远 DT-38,DT-381/DT-26,DT-261:音叉型晶体谐振器与kHz带晶体谐振器
![深圳鸿合智远 DT-38,DT-381/DT-26,DT-261:音叉型晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>与kHz带晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/56/wKgaomcgWtCANqmvAAEFRjwFD-8956.jpg)
DSR1210ATH/DSR1612ATH:内置温度传感器的表面贴装型晶体谐振器与MHz带晶体谐振器
![DSR1210ATH/DSR1612ATH:内置温度传感<b class='flag-5'>器</b>的表面贴装型晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>与MHz带晶体<b class='flag-5'>谐振器</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/E7/wKgaoWcN3tyABIUtAAUsquFoNjc708.jpg)
