下图所示的单管电视天线放大器所用元件少、成本低、制作简单、无需调整、性能指标高,尤其适合于无线电爱好者业余制作。
原理及制作:
天线收到的电视信号经电容器C1耦合到晶体管BG的基极,再经集电极谐振回路输出。该放大器的频带宽度为46—240MHz,功率增益尺Kp>16dB,放大器的噪声小,对10一38MHz有很强的抑制能力。放大器的工作电压为3V +-0.5V,耗电电流仅为3mA左右,所以可采用两节5号电池供电。晶体管BG可选用选用9018、3DG80B、3DG84B等超高频管,电容C1-C3采用瓷片电容器.C4采用漏电小的电解电容器,线圈L1和L2采用线径为0.35mm的漆包线,在直径为3.5mm的圆棒上绕制脱胎而成。L1平绕9圈,L2平绕 11圈。整个电路装在一个屏蔽盒内.输入输出线均用75Ω电缆线。
举报投诉
放大器
146文章
14368浏览量
222709 -
天线放大器
3文章
19浏览量
20316
热点推荐
使用天线放大器时需要注意的事项介绍
天线与馈线间的超高频、宽带、低噪声放大器。用于增强因接收距离太远而造成的较弱信号、补偿天线与电视机间传输距离的损耗以及共用天线系统中保证分配
发表于 06-12 06:02
VHFUHF电视天线放大器电路图资料推荐
一个采用高增益宽带集成放大器upc1651和三端稳压电源W7812,制作的集成电视天线放大器,增益为21dB.带宽为45~1000MHz,能
发表于 05-06 06:04
单管电视天线放大器电路资料分享
原理图见下图,从天线上来的电视信号经电容C1耦台到晶体管BG的基极,进行放大,再由电感、电容组成的谐振回路取出。L1、L2与BG输出端分布电容构成并联谐振回路,谐振频率为48~92MH
发表于 05-06 06:56
远程电视天线放大器电路,TV antenna amplifier
关键字:远程电视天线
单管电视天线放大器原理及制作
