无线调频话筒的制作原理与调试
电子设计 来源:xx 2019-02-07 07:27 次阅读
无线调频话筒的电路原理图如下图所示,其中LC参数是决定电路是否振荡及发射频率高低的重要因素,尤其是谐振回路中的L与C3,它决定着调频发射频率,是制作成功与否的关键。
笔者经过理论推导,精密测量并安装验证。用下面公式选择谐振回路LC数值准确可靠。公式为:N=2.565×107d/φ2f2C,其中,N、d、φ、f、C分别表示谐振线圈L的匝数、所用漆包铜钱直径、线圈内径(即绕线圈所用临时骨架的直径)、发射频率、谐振回路电容值。式中所用单均为实用单位,分别为:匝、毫米、兆赫、皮法。例如,谐振电容C选15pF,愈发射频率为96MHz,若用d=0.6mm的漆包线,可在直径为φ=3.5mm的普通圆珠笔芯上绕制线圈,经以上公式计算则需绕制9.1匝,实际绕制9匝即可。注意:(1)按此公式计算的匝数是指单层密绕,即匝与匝之间紧密排列,不留空隙,绕好后脱胎而出。漆包铜线(镀银线更佳)直径尽可能大些,这样可减小线圈的损耗电阻,提高品质因数Q,以增大高频振荡电路的增益。(2)用此公式时,适当调整各项参数值,使发射频率在88MHz-108MHz之间,尽量不接近边缘频率。且使匝数为整数。另外,C4决定着频带宽度,一般选取3-10P,以5-8P为宜,C2与调制深度有关,一般选择100-300P(有的电路该电容安在基极与地之间此时可选容量为500-1500P的电容器,C5为天线信号耦合电容器,选取容量在10-20P即可。
三极管BG工作在高频状态,需选用截止频率大于100MHZ的高频三极管,且集电结电容要小。经实际安装验证,用3DG204,3DG56,3DG80,9018等超高频管,反不如用3DG6,3DG201等一般高频管易于调试成功,并且3DG6,3DG201的截止频率都大于100MHZ,足以满足要求,稳定性也比较好。三极管的p值不宜选的太高,以在60-100之间为好,以免造成振荡频率不稳定。
安装要点
高频部分的元件,管脚一定要短,一方面是减少干扰,有利于电路的正常工作,另一方面是使LC参数的准确、稳定,使发射频率准确落在88-108MHZ之间。假如L或C3的管脚过长,就相当于增加了L的匝效,从而加大了电感量,对于只有几匝切直径很小的线圈,甚至相当于增加一、二匝,从而降低谐振频率很多,这是不容忽视的。元件布局要高低频分开,连线不要相互交叉。线路板上相邻印刷线路间要留有大于1mm的间隙,安一处焊一处,焊点要可靠、圆滑。原理图的线路板图如下图所示。
电路的调试与故障排除
1、使电路正常起振
判断电路是否振荡,其方便可行的办法是:在电源电路中串毫安表或打在10mA电流档的万用表,监测着整机电流,当手持螺丝刀使金属杆触及BG集电极时,电流应有增大变化,离开后又复原值,即证明高频振荡工作正常。触及时,电流值变化大,说明振荡强,若不变化,说明电路不振荡。电路不起振的原因有:(1)直流工作点不合适:可通过调整偏置电阻R2使整机电流在2-3mA之间(对3v电源的电路可3-7mA);(2)BG高频性能差或安装时已损坏,需更换证实;(3)C2,C4选择不当,偏离正常值太大;(4)C2、C3、C4内部有短路、断路故障。对于短路,用一般方法很易测出,对断路故障不用电容表是很难判断的,但此类故障可能性很小。(5)线路板或焊点有短路处及假焊点等,需仔细检查,重新焊接。另外切勿使用氯化锌溶液、焊锡膏等非绝缘或腐蚀性的助焊剂,它们会使线路板绝缘性能变差,元件间严重漏电,若已经用过,可使用纯酒精擦洗,待凉后再行调试。
2、电路起振。
但接收不到信号如经上述方法已证明电路正常起振,但在整个收音机调频段均找不到接收点,这是由于谐振回路中L、C3数值选择有偏差,致使振荡频率超出了调频段的频率范围,初学者安装不成功大部分是这个问题。可通过换试C3或适当拉伸或压缩L得到解决。这种情况多是由于C3的标称值误差造成的,若用电容表测量C3的值,用上述公式计算并绕制L就不会出现上述现象。
3、工作不稳定
工作稳定的原因主要有:(1)BG性能不良或β值过低;(2)C4数值过大或过小;(3)焊接处或元件内部接触不良;(4)变换方位或手持不同位置时,工作频率不稳定是由于单管机易受人体感应,频率偏移所至,可转动收音调频旋纽,找准频率,或加屏弊罩加以解决。
4、声音小。杂音大。
(1)高频振荡弱:发射功率太小或距接收机过远所致,可适当调整R2及换p值稍高点的管子、用直径大些的导线重绕制L、适当加长发射天线等方法得到改善;
(2)话筒性能不好,或偏置电阻R 1阻值不当(现象往往是声小而杂音不一定大),可调整R1使a点电压为电源电压的1/2左右,使声音最大且不失真为宜;
(3)接收机调谐不准,接收到的是寄生振荡频率。若在整个波段内均找不到无杂音的接收点,可按上述“电路振荡,但找不到台”的故障进行处理。
  • 无线话筒
  • 调频
    调频无线话筒制作及电路
    调频无线话筒制作及电路 一个调频无线话筒和一台
    发表于 11-25 15:56 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b>的<b class='flag-5'>制作</b>及电路
    自制调频无线话筒电路
    本帖最后由 liucding 于 2012-10-8 23:32 编辑 自制调频无线话筒电路笔者制作无线
    发表于 10-08 23:31
    无线调频话筒制作调试
    发表于 10-14 23:51
    关于制作调频无线话筒的一些问题
    最近在跟着网上的电路图在做一个调频无线话筒,在调试的过程中发现,用手机对着话筒放歌的声音可以通过收音机接收到,可是人对着
    发表于 03-21 19:11
    无线调频话筒制作调试资料分享
    发表于 05-06 15:31
    简单微型集成调频无线话筒电路及制作
    简单微型集成调频无线话筒电路及制作
    发表于 04-13 15:37 16次下载
    简单微型集成<b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b>电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    微型调频无线话筒电路及制作
    微型调频无线话筒电路及制作
    发表于 04-13 15:40 10次下载
    微型<b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b>电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    调频无线话筒制作
    调频无线话筒制作     每一个电子爱好者都有电子制作
    发表于 04-16 19:11 1984次阅读
    <b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>制作</b>
    调频无线话筒制作方法
    调频无线话筒制作方法 每一个电子爱好者都有电子制作的经历,从开始时的不断失败到逐渐得心应手,其中的滋味是圈外人所无法领会的。其实有很多朋友
    发表于 04-22 15:44 5549次阅读
    <b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>制作</b>方法
    高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
    高灵敏无线调频话筒制作与电路设计 这里介绍一个高灵敏无线调频
    发表于 10-21 17:06 3813次阅读
    高灵敏<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>制作</b>与电路设计
    无线调频话筒制作方案
    无线调频话筒无线电爱好者最感兴趣的一种电子制作项目袁但对初学者而言袁由于缺乏实践经验袁虽按资料介绍进行安装
    发表于 04-20 10:38 212次下载
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>话筒</b><b class='flag-5'>制作</b>方案
    如何制作一个简易的调频无线话筒
    介绍两款很适学生党的调频无线话筒,电路简单,无需调试便可正常工作。
    的头像 发表于 08-14 17:38 2.4w次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b>一个简易的<b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b>?
    一种调频无线话筒制作
    本文介绍一种调频无线话筒制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。
    的头像 发表于 02-07 08:27 6878次阅读
    一种<b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b>的<b class='flag-5'>制作</b>
    调频无线话筒制作调试
    一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样
    发表于 05-02 17:32 1w次阅读
    <b class='flag-5'>调频</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>话筒</b>的<b class='flag-5'>制作</b>与<b class='flag-5'>调试</b>
    调频无线话筒制作套件
    调频无线话筒制作套件资料免费下载。
    发表于 04-15 11:46 31次下载
