BA1404调频发射芯片内部原理方框图和应用电路图,BA1404
关键字:BA1404,调频发射电路图
图1BA1404内部电路原理方框图
图2BA1404应用电路
BA1404应用注意事项:
(1)为了使调频发射的频率特性与FM广播接收机的频率特性一致,需在左、右声道输人端串接一个时间常数为50μs的预加重电路,如图所示。当用于无线电遥控发射电路时,可将左、右输入端合并,用0.1~1μF电容与信号输入端连接。
(2)12~14脚外接R、C元件,是保证立体声调制器的输出信号与导频信号组合成复合信号时,两者相位特性一致,不使声道分离度恶化,一般情况下不得变更。如需变更应进行实际试验后确定。
(3)立体声调制时,调制信号的声频上限为19kHz,若输入信号中伴有脉冲性信号,为了防止出现蜂音和声道分离度恶化,应在输入端串接低通滤波器。
(4)16~17脚是用于调节平衡的引脚,这两脚即使什么也不接,也可以获得满意的分离度。在通常的使用中总是接一个50kΩ的电位器,通过调节直流平衡,使分离度进一步提高。
(5)11脚的直流输出电压由内部电路固定为VDD~0.7V。
(6)38KHz的晶振不是很容易找到,可用一57P的电容接于电路的5、6脚之间代替工作,只是立体效果会不太明显。
举报投诉
谈谈有哪些电路图
在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理图、方框图等,但对很多
HOLTEK推出BA45F25250/25260感烟探测器MCU
Holtek新推出整合双通道感烟侦测AFE与IR LED驱动专用Flash MCU BA45F25250和BA45F25260,相较于之前推出的BA45F5250/5260,除引脚兼容并可支持蓝光LED
OC5120BA-规格书
概述OC5120BA是一款内置100V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5120BA采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140KHZ。OC5120BA
发表于 07-31 09:56
•0次下载
OC5116BA-规格书
概述OC5116BA是一款内置100V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5116BA采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140KHZ。OC5116BA
发表于 07-31 09:33
•0次下载
KT1404A语音芯片USB连电脑,win7正常识别WIN10无法识别USB设备
KT1404A语音芯片画的板子,USB连接电脑,win7可以正常识别到U盘,WIN10提示无法识别USB设备(获取设备描述符失败),这是什么问题
xmc1404程序从mtb转换keil无法编译是为什么?
我使用的xmc1404-boot开发板,使用mtb写好程序后编译烧录都是没问题的,转换成keil无法编译,会报如下的错误是为什么?
发表于 05-30 06:14
请问XMC1404如何产生PWM信号?
我只需要原理图就行 不需要程序 只想知道接什么引脚可以让XMC1404芯片产生PWM信号 以及信号从哪个引脚出来救救孩子的毕设英飞凌中文资料太少了我真的看不懂呜呜呜
发表于 02-18 08:51
调频发射机电路图分享
调频发射机是一种用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去的设备。它首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号的变化而变化,然后将调制后的信号进行放大、
怎么让dave或者memtool连接上xmc1404?
问题描述:
1.开始时xmc1404芯片的BMI为:ASC模式,此时可以使用memtool软件进行连接并烧录,但是烧录进去的软件不运行。
2.当使用memtool将芯片的BMI模式更改为SWD0后
发表于 02-02 08:32
XMC1404-F064-200如何通过直接操作寄存器控制io,设置其为“推挽输出”?
本人目前使用的芯片为:XMC1404-F064-200,想知道如何通过直接操作寄存器控制io,设置其为“推挽输出”。
新人不知道如何入门xmc系列,如果有类似stm32的中文参考手册就最好了。
发表于 02-02 07:39
XMC1404芯片的CAN通讯需要配置些什么?
大佬们好,我目前使用1404芯片的“XMC1400_MCAN”例程进行CAN的学习,但是在配置好后,我发现两个板子之间的CAN通讯并没有成功。
想要询问一下,XMC1404芯片的CAN
发表于 02-01 07:00
BA100 Modbus To BACnet 网关产品介绍
电子发烧友网站提供《BA100 Modbus To BACnet 网关产品介绍.pdf》资料免费下载
发表于 01-26 14:16
•0次下载
