最大利用率的LED灯电路
电子设计 来源:xx 2019-02-07 05:28 次阅读
这款LED灯只用三只晶体管,仅需0.71V电压便可启动LED发光,一节5号碱性电池可供此灯连续点亮170小时,极大限度地提高了电池的利用率。
LED灯的电源电压按5号碱性电池的电压范围0.9V~1.7V来设定。图1是实测的电池供电情况,本电路可工作到0.71V电源电压。
电路如图2所示,LED的正向电流跟随电源电压变化。晶体管Tr1、Tr2构成电流镜电路,以稳定偏置(直流工作点)。在Tr3关断期间,Tr1和Tr2的基极被略加反偏,R1无电流流过,结果,在宽的温度范围和电池电压、以及元件的误差范围内,电路都能稳定振荡。图3是Tr1的集电极电压波形。
图2中电感L1的直流电阻为4Ω.其较大的阻值可限制Tr3或LED短路时的电流。
  • led
    led
  • led灯
    是否可以看到每个VM的vGPU利用率
    我想知道是否可以看到每个VM的vGPU利用率。不在操作系统内,而是来自Grid K1卡。例如,如果GPU 0为80%,那么如果我知道45%的数字来自特定的VM,那就太棒了。我查看了论坛,但没有
    发表于 09-21 11:06
    如何利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%把利用率降下来?
    冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,利用率太高的话会不会不太好?
    发表于 07-12 04:36
    Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率
    嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
    发表于 05-12 08:57
    CUP利用率怎么计算?
    要计算当前CUP利用率,是不是就使能OS_TASK_STAT_EN就可以了,并不要单独建立一个任务去执行OSTaskStat(),是这样吗?参看战舰例程,没有找到哪里执行了OSTaskStat()!
    发表于 05-18 22:05
    请问一下如何提高无线信道利用率
    影响无线信道利用率的因素有哪些?无线利用率与网络质量间的关系是什么?调整和提高无线信道利用率的建议有哪些?
    发表于 05-27 06:46
    求大神解答有关DC中cell的利用率问题
    在dc时综合过后,report_area看到有cell 177705,面积为710417. 然后导入ICC,利用率设的0.6,做完floorplan后没有问题,和DC报的信息基本一致,后面做完
    发表于 06-25 06:59
    如何获取栈利用率
    如何获取栈利用率
    发表于 02-16 07:34
    如何去实现一种CPU利用率及堆栈检测统计
    CPU 在 T 时间内空闲任务中运算的最大值为 OSStatTaskCtrMax,而有其他任务参与时候 T 时间内空闲任务运算的值为OSStatTaskCtr。那么 CPU 的 利用率CPUUsa...
    发表于 02-18 06:31
    RT-Thread CPU利用率的统计与测试步骤
    单片机全速运行下,所能达到的最大值。count:单位时间内空闲任务自加的变量值cpu_usage :CPU利用率,cpu_usage = (total_count – count
    发表于 05-13 15:27
    openEuler 资源利用率提升之道 01:概论
    利用率低于 20%,存在巨大的资源浪费。因此,提升数据中心资源利用率是当前急需解决的一个重要问题[2]。问题成因资源利用率低下的主要原因是任务和资源调配失衡,这种失衡又有多种表现形式,例如:调度系统
    发表于 07-06 09:54
    CPU利用率问题求解
    “你能不能实现一个理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率过高,则应发出警告。如果我们可以使用空闲时间,那么我们就可以衡量利用率。为了设置这个监视器
    发表于 12-06 06:00
    活性物质利用率
    活性物质利用率 电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出一定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
    发表于 11-06 11:02 2357次阅读
    pcb开料算利用率 下载
    资料介绍说明 PCB开料软件,可算出板料利用率与做成品个算,有破解文件,可长期使用 详细看下图:
    发表于 11-03 11:48 138次下载
    pcb开料算<b class='flag-5'>利用率</b> 下载
    利用率的获取
    栈用于保存变量, 随着函数调用深度和变量的数量而变化. 设置小了会出现栈溢出, 设置大了会浪费.利用率获取RT-THREAD的统计方法是将线程栈都填充为’#’, 当需要的时候, 检查是否被修改为其他
    发表于 12-20 19:03 8次下载
    栈<b class='flag-5'>利用率</b>的获取
    GPU利用率低的本质原因
    最近经常有同学反馈 GPU 利用率低,严重浪费 GPU 资源的问题,经过对一些实例分析后,借着这篇文档和大家分享一下解决方案,希望能对使用 GPU 的同学有些帮助。 一、GPU 利用率的定义 本文
    的头像 发表于 06-19 14:07 1158次阅读
    GPU<b class='flag-5'>利用率</b>低的本质原因
