是否早已醉心于轻巧、省电、长寿的LED头灯?是否也被进口LED头灯昂贵的价格所郁闷?现在,只需要很少的银子,您就可DIY一个了。大家还是先看看图吧!
这原本是一个最最普通的电老虎头灯,刚参加户外旅游时朋友送我的。三、四十分钟就会没有电,还常常短路,害得我不浅。这不,现在多规矩,三个发光二极管乖乖地安装上边,晚上发出蓝白的光,真是美得不得了!
发光二极管的优势许多文章都介绍了,这里咱就不多说了,简单总结一下吧:高亮LED和普通灯泡的区别就如同白炽灯与日光灯的区别吧。由于发光管功耗很低,虽然功率不大,亮度和灯泡相比一般(比传统LED高多了),在户外晚上还是勉强可以作为赶夜路来用的,这和那些名牌LED的功用是差不多的。在营地扎营、做饭等的时候这东东更是发挥了巨大的威力:看到别人不停地换电池,你那种轻松的感觉,真实—哈哈!当然,在动手之前,您需要到市场上购买高亮度的发光二极管(LED)。这东西体积很小,但价格却不低,可能需要好几块钱甚至十几块一枚呀!当然,比起那些进口的LED头灯,这点钱还是值得花的,只是别让JS拿普通LED把你给骗了。下图是老式灯泡与LED的对比。
然后我们把老头灯的灯头拧下,可以观察到头灯内部的情况:弹簧起到连接灯泡负极和开关的作用。灯头没有旋紧的时候,灯泡的尾巴(正极)是不会和弹簧下边的中间位置的黄铜片接触的,这时头灯是不亮的。这种头灯的设计也有些问题。问题就出在这个黄铜片,和弹簧太近了,以至于山友拧得太紧也会导致铜片和被压下的上层弹簧相连,这时就会短路:头灯不仅不亮,而且电池发热很厉害,几分钟就没电了。因此改装之前先要把这个问题解决。很简单,在弹簧上套上一个绝缘套管。我们可以用废电线绝缘皮。这样可以防止旋紧时上层的弹簧下压碰到黄铜片。下图是灯座的结构图。右侧的铜片将和弹簧接触,成为灯泡或LED的负极,左侧的铜片将和灯泡的尾巴接触,是正极。
在扫清了障碍之后,下面我们就该开始改装啦!首先是要解决发光固定问题。用电烙铁把三个LED的正极焊在一起,负极稍微弯曲成如图所示的形状再焊接到一起。这样,以个高亮度LED的灯头就组合完成了。把这个“灯”放到原来可旋转的灯头里就是这个样子,怎么样,和灯泡差不多吧!
led
242文章
23612浏览量
668891 -
头灯
2浏览量
7238
LED充电式头灯
LED汽车头灯的设计方法及要点
动态可调LED面板diy图解
DIY一个简单的Arduino板子
构建一个简单且高效的LED驱动器电路
