出人意料的临时停电常常使人们陷入完全黑暗之中。不论是医院、剧场或家庭,这种情况都需要可自动启动的紧急照明系统。首选的紧急照明光源是白光LED,作为白炽灯的一种紧凑且高功效的替代品,该产品正在得到普及(见图)。
D1和D2实现对交流电压的整流,D3把得到的直流电压限制在5V左右。当交流功率消失时,M1门上的电压(通常为5V)下降到0并导通M1,M1把功率从电池发送到光检测器部分。
R2是一种镉硫化物光电阻,在从白天到黑夜的光亮度变化范围内,该电阻从千欧级变化到兆欧级。R1用于调节光亮度阈值。在光线昏暗时,U2输出逻辑高电平并向基于U3的定时器部分供电。U3导通M2和M3,M2和M3导通U1和LED。
同时,电路向C1充电。当C1上的电压达到VCC/2时,定时器终止并关断M2进而关闭LED以节省电池能量。如果C1为100µF,该LED在黑天停电后大约保持10分钟,如不希望限时可通过闭合S1来导通LED。
举报投诉
led
242文章
23398浏览量
664059 -
电压
45文章
5641浏览量
116373
消防应急灯电路的组成和工作过程
演变成的电路 R9上拉使Q3导通,Q3导通造成Q4导通,Q4导通致使ZD1和ZD2发光,整个电路即实现了停电时启动应急照明的功能;E是一
发表于 01-11 16:21
消防应急灯电路原理及维修方法
时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应急灯长时间与
发表于 04-26 07:34
应急灯电路的工作原理
应急灯电路的工作原理
这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并
发表于 12-25 11:20
•9216次阅读
![<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWALisGAAAeCnsCo9s961.gif)
消防应急灯电路原理图
。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时供应电源的蓄电池,在有市电供电的状况下给电池充电。因为长时刻与220V沟通电源并联在一同作业,所以易出缺点。出于归于专用商品,大大都
![消防<b class='flag-5'>应急灯</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/5E/pIYBAF5wknuAcg4VAAD5cyYub-A923.jpg)
