超高亮LED迷你台灯具有零辐射、零污染、零频闪、光照均匀、亮度稳定、低光衰、更接近自然光等特点,超高亮LED是一种有着广阔发展前景的节能光源。
电路工作原理迷你小台灯电路如图1所示。图中VD1为防充电反接二极管,即在外接充电器电压极性接反时,阻断充电功能,以防充电器及电路损坏。R1、LED10组成充电发光指示电路。R2、VT、R4、LED11组成充满电发光指示电路。GB用的是两节7号1.2V镍-氢可充电电池。S为台灯开关,L1为升压蓄能电感线圈,VD2为升压续流二极管,C1为滤波电容,IC1为超高亮白色发光二极管专用DC/DC升压集成电路。
LED1~LED9为超高亮发光照明二极管。
本电路的核心器件是IC1(12100A),它是微小型SOT-89-3封装的DC/DC升压集成电路,能将直流1V以下的电压升高到3.3V以上,为超高亮LED发光二极管提供工作电压。使用时只要打开小台灯开关,9只超高亮LED就会大放光芒。当充电时,只有外接充电器的正极接入VD1的正极时充电电路才能工作;当外接充电器的极性接反时,由于二极管VD1的阻断作用,电路中没有电流通过,不能工作,杜绝了充电器反接后损坏充电器电路的可能。当外接充电器的极性正确接入时,有电流通过R1、LED10,发光管指示正在充电,此时由于电池电压低于2.7V,VT不导通,充满指示灯LED11不亮;随着充电时间的延续。GB的电压逐渐升高,当升高到2.7V以上肘,VT导通,LED11点亮,表示电池电压已充满。从电路中可以看出,VT的导通条件是Ub1>Ue1,Ub-Ue=0.7V,又由于LED11是串接在VT的e极上,UD11选用2.0V电压点亮的普通发光二极管,故此,LED11点亮的电压为2V+0.7V=2.7V。
使用方法迷你小台灯的实物图见题图。本迷你台灯的右侧面装有两挡拨动开关和DC-005型充电插座,正上方有红绿两个指示灯,其中红色指示灯为充电进行指示灯,绿色灯为充电完成指示灯。当蓄电池电量不足时,外接+5V电源给蓄电池充电,此时红色指示灯亮,若一段时间之后绿灯亮,则表示蓄电池充电已经完成。
节能效果本迷你小台灯选用9只新式超高亮度白色LED发光二极管做照明光源。一只超高亮LED正常工作时的功率约为50mW,所以本迷你台灯功率不到0.5W。丽现在普通台灯的功率一般在5W~20W,本迷你台灯的耗电量不到其十分之一.
小台灯外壳选用废弃的电脑光电鼠标(保留其三个按键,拆除电路板上其他元器件),支杆使用旧耳机上的蛇皮管,开关S选用两挡拨动开关,插座选用DC-005型,LED灯罩由废弃塑料芯片盒改造而成。之后将电路板、插座、开关和蓄电池用AB胶固定于鼠标内。
电路中元器件参数见附表。电路印制板图见图2。
led
242文章
23347浏览量
662707 -
台灯
1文章
135浏览量
29396
