本文将介绍一种LED装饰灯的制作过程,由Toon Beerten设计的该装饰灯可以发出好多种颜色,你一定感到很神奇。
该设计是基于单片机脉宽调制技术,通过不同的脉宽使LED发光的亮度不同,同时由单片机控制红绿蓝三基色的LED亮灭时间,产成各种丰富多彩的颜色。
面包板搭接的电路:
通过拨码开关,可以设置灯的不同功能,我们可以选择灯发出不同颜色的光,也可以让灯随时间的变化而产成不同的颜色。
灯罩选择
选择一定大小的灯罩,当然看自己的喜欢的样式了,注意选择白色透光率小一些的,否则做出来的效果会不那么满意,你可以选择几种规格的灯罩做试验进行对比。
大功率LED
这个大功率LED的功率约3W,内部集成了红色,绿色蓝色三个波长的LED。千万不要买错了,否则将实现不了灯的颜色变化了。
我们选择如图的大功率LED,当然你也可以选择别的规格,只要可以发红绿蓝三种颜色就可以了,同时功率要大一些,这样看起来会亮一些。
由于各种发光波长的不同,红绿蓝LED上的压降也不一样,因此在制作时注意调试使用不同的降压电阻。
典型的压降如下
红光LED :2,2V
绿光LED: 3,55V
蓝光LED: 3,55V
电路图:
由于是使用单片机完成各种功能,因此外围电路很简单,制作时候注意三极管的极性
三极管的引脚:
材料清单:
- 3 只 NPN 驱动电流大于500毫安的三极管比如 BC337 ,当然你也可以选择别的三极管
- 一片 PIC 16F628(A) 单片机以及编程器and a programmer
- 一块小的电路板
- 7 只 10K 电阻(1/4W)
- 一些e 1 W电阻 (4,7, 10 and 15 欧姆) 和一个拨码开关
- 一个5V电源,可以输出5V,500毫安以上
- 一个合适的灯罩
- 一些硅胶
- 一个大功率三波长LED
- 一些固化胶
电路板:
将元件安装在万能板上是其中一种简便的方法
对PIC 16F628 进行编程
你需要一个编程器对PIC16F628进行编程,如果实在没有,可以在网上查找一个并制作,最简单就是IC-PROG这个编程器了,需要注意的是熔断位的编程,按照下面的方法就可以了。附件有你所需要的程序,当然,如果你乐意自己编写也是可以的。
熔断位
IntRC I/O = Enabled
PWRT = Enabled
BODEN = Enabled
MCLR = Disabled
Rest of fuses = Disabled
拨码开关功能
SW1 - 跳变顺序 G-》GB-》B-》BR-》R-》RG--》》G
SW2 - 其他跳变方法
SW3 - 改变跳变快慢
SW4 - 暂停跳变
固化:
要做一个好的东西,首尾的事情当然也要做好,需要把电路板固化到灯罩的底部
效果:
完工了,可以看看效果了
led
244文章
24779浏览量
693391 -
装饰灯
2浏览量
6272
七彩循环装饰灯电路图
带模式控制的LED彩灯的制作方法
如何为LED灯选择合适的驱动芯片
分享一个简易电压指示灯制作方法
DIY一个装饰灯
LED装饰灯的制作方法
