利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。Zywyn公司推出一种新型AC-DC恒流LED驱动IC.利用特有的线性控制结构体系.集成了全波桥式整流器、线性稳压器、控制电路和过电压及过温度保护电路。无需外加整流器、变压器和电感器。仅需几个元件,即可组成85~240V通用AC输入的AC-DC恒流LED驱动电路.能够驱动几十个LED(每个LED的正向电压Vf=3.3v,工作电流Iled=30mA)乃至117个LED(每个LED的Vf=1.8V)组成的LED串。
基于ZD832的AC-DC恒流LED驱动电路如图1所示。当AC输入为110V(85~125V)时.Ic引脚VSEL(15脚)应当连接到HVCC(16脚);当输入是220V(范围是180-240V)时,引脚VSEL则悬空。因此,IC引脚VSEL起AC电源选择开关作用。NTC热敏电阻RT用作限制启动期间的浪涌电流。AC输入电压在IC内部经整流后从引脚HVCC输出,经电容Cout滤除纹波.施加至LED串。Ic引脚VCAP(⑦脚)上的Cvcap为Ic稳压器输出退耦电容。LED电流Iled由Ic引脚Iset(⑧脚)上的接地电阻Rset设置,计算公式为Iled=2200V/Rset。IC输出电流范围为3~30mA,Rset电阻值范围则为733kΩ~73kΩ。
IC引脚VOUT是内部MOSFET的开路漏极输出。为防止IC内部功率MOSFET因功率耗散过大而损坏,当引脚VOUT上的电压Vout邮较高时,应加进一个串联限制电阻Rext。Vout电压范围为7~20V,只有在Vout≥20V时,才设置Rext。如果LED串有N个LED,每个LED的正向电压为VF,Rext的电阻值则为:
Rext=(Vhvcc-N·Vf-Vout)/Iled
如果AC输入是220V,将Ic引脚VSEL悬空,DC输出Vhvcc约为286V。若LED的Vf=3.3V,Iled=30mA,有78个LED串联在一起,Rset值则为2200V/30mA=73kΩ。如果选择Vout=20.5V,Rset值则为:
Rset=(Vhvcc-N·Vf-Vout)/Iled
=(286V-78x3.3V-20 5V)/30mA=270Ω
如果有AC输入是220v.ZD832驱动的串联在一起的LED数最较少(如40个),则应在输人端加进一个RC网络,如图2所示。220V的AC电压经电容Cac(0.68uF/250V)降压变为AC110V输入,因此需将IC引脚VSEL连接到HVCC。与Cac并联的Rac为泄放电阻。在IC引脚HVCC上的电压Vhvcc约为150V,LED的Vf=3.3V(@30mA),IC引脚VOUT上的电压为:Vout=Vhvcc-N·Vf=150V-40x3.3V=18V<20V,因此不必设置限制电阻Rext
当输入电压范围为180-240V时.可以加进一个由晶体管Q(ZN3439)、R和齐纳二极管D2(220V,3W)组成的稳压电路,见图3虚线框内所示。IC输出电压Vhvcc=227-31OV,经稳压电路输出电压VO=219-230V,驱动65个3.3V的串联LED,Vout<18V,故不必加入限制电阻。
在IC引脚PWM加入一个50Hz~5kHz的PWM信号,可以实现PWM调光。 作者:毛兴武
led
242文章
23235浏览量
660472 -
AC-DC
11文章
321浏览量
34250
