电子治疗器
电子治疗器是一种利用电脉冲对人体有关穴位进行刺激以达到治病和保健目的的一种电子装置。
如何使制作的“电子治疗器“有好的治疗效果呢?制作者曾对采用不同电脉冲参数的电子治疗器进行了测试和试用。实践证明,脉冲幅度大一些,脉冲宽度窄一些,脉冲频率在一定范围内可调的电子治疗器,其治疗的效果较好.
1. 电路原理
电子治疗器电路原理图见图。它是一个变压器耦合自澈振荡器,用来产生脉冲信号,接通电源以后,不需要外加激威信号就可产生振荡。下面介绍它的工作原理。
当电源接通,晶体管VT1, VT2导通,通过变压器绕组L1和 L2耦合形成正反馈过程,使晶体管迅速进入饱和状态,从而形成很陡的脉冲前沿。当晶体管进入饱和状态后,基极就失去了对集电极电流的控制作用,开始了脉冲顶部的形成过程。由于脉冲前沿时间极短,变压器中的磁化电流还来不及建立,电容C2也来不及充电,而晶体管已处于深饱和状态,因此电压Ucc近似为零,晶体管集电极线圈L1上电压u1近似为电源电压,并基本保持不变,所以晶体管基极线圈L2上电压U2也不变。在脉冲前沿结束后,电压U2通过晶体管VT1、VT2的发射结电阻对电容C2充电。随着电容C2两端的电压Uc2不断增加,晶体管电压Ueb下降,当电压Ueb降低到一定程度,晶体管将要脱离饱和区进入放大状态时,脉冲顶部过程结束,将进入脉冲后沿阶段。
当晶体管进入放大状态后,晶体管电压Ueb继续下降,即晶体管基极电流ib继续减小,经晶体管放大后就使集电极电流ib减小,于是再次产生正反馈过程,使晶体管迅速截止,形成很陡的脉冲后沿。由于晶体管迅速截止,所以在晶体管集电极线圈L1中产生感应电压U1,阻止集电极电流减小,因此形成一个电压反冲现象,反冲衰减后,晶体管仍截止,于是电容C2通过电位器RP1、电阻R2、电源GB回路放电。由于R2和RP1阻值很大,电容C2的放电速度缓慢。随着放电电流的减小,晶体管基极电位降低,当晶体管电压Ueb高于0. 3V时,晶体管再次导通进入放大状态,开始了下一个脉冲的形成,如此周而复始,电路就产生了自激振荡。
振荡脉冲通过两块由铜片制成的极片输出,作用于人体的某些穴位,起到治病的作用。
电路中晶体管VT1与VT2连接成复合形式,可提高状态转换速度。脉冲的输出是通过线圈L3粘合,具有阻抗匹配,提高输出脉冲峰值,并隔离直流的作用。R为泄流电阻,以提高温度稳定性,其数值由实验确定;固定电阻R2、可调电位器RP1与电容C2构成晶体管基极定时元件,它们的取值影响脉冲间歇时间的长短,而电容C2的取值同时又影响脉冲宽度。VD为发光二极管,用于电源开关的指示, R1电阻为发光二极管VD的限流电阻,其取值较大,主要考虑到用干电池时省电,C1为旁路电容,其取值越大越好,可减小交流通路的内阻,在用干电池供电时尤为重要。
为实现上述自激振荡,关键同题是脉冲变压器两个绕组L1和L2同名端的连接,要保证是正反馈。
2.制作与调试
电子治疗器的印制电路板图见图所示(略)。
整机所有元件均为市售(极片除外).机壳采用晶体管收音机(三管机)小型机壳。变压器是利用晶体管收音机中的输出(输入)变压器的铁心和骨架,用直径0.13mm的漆包线绕制。L1为25匝,L2为30匝,L3为330匝。在制作时注意变压器L1与L2两个绕组的相位关系,见原理图中同名端标记。图中RP2为输出脉冲峰值调节,它采用带开关的电位器,同时控制电源的开和闭, RP1为频率调节。发光二极管VD直接焊在印制电路板反面的铜片上,使发光的部位正好对准机壳正面的有机玻璃窗口(即收音机的频率调谐指示窗)。极片可以自制,找两个药瓶盖子,直径大约是35mm左右。再找两块铜片将其剪成直径略小于瓶盖内径的圆形,用两根长1m左右的胶线穿过药瓶盖子(在药瓶盖上事先穿两个孔),并焊在铜片上.在铜片的上部垫一层薄棉花,外表再包一层纱布,然后塞入瓶盖。自制电极片示意图见图。一般来说瓶盖大一些,内铜片也大一些,棉层薄一些,则刺激强度也大;反之则相反。极片也可以做成其它形状.以操作方便为宜。如能用导电橡胶代替铜片则操作更为方便。
治疗器
5浏览量
6737 -
电子装置
24浏览量
8133
说明模拟电子电路工作原理
骨质增生治疗仪工作原理
![骨质增生<b class='flag-5'>治疗</b>仪<b class='flag-5'>工作原理</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/69/wKgZomUMOFCAFSoNAACz0SPUMU0586.jpg)
神经肌肉治疗仪工作原理及电路图
![神经肌肉<b class='flag-5'>治疗</b>仪<b class='flag-5'>工作原理</b>及电路图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/57/wKgZomUMPQCACudQAAASAyDme1Y366.jpg)
