充电式LED手电的改造方法
电子设计 来源:xx 2019-02-07 05:30 次阅读
前两年买了一个白光二极管手电,用有4个Φ5mm的白光二极管,自带充电插头.里面使用一块铅酸电瓶,电瓶很不耐用,不到两年就不行了。其实这种不能再用的手电大部分只是电瓶不行了.其他零件还都是完好的。只要将其改造一下,仍然可以继续使用.而且改造后的使用寿命会大大延长。
改造方法就是把原来的电瓶换成可充电池(镍镉或镍氢电池均可),由于白光二极管的工作电压一般在2.5V~3.5V.而手电内又容纳不下三节电池,所以需要增加一个升压电路,把1.2V的电池电压升高到发光管可工作的电压。
虽然有白光二极管专用的升压集成电路,如BL8532之类,但是电子市场上不容易买到,故升压部分用常见的元件制作,零件容易找,价钱也便宜。
1.工作原理
如图1所示.需要增加的零件只有7个。由三极管Q1、变压器T、电阻R1构成自激振荡器。L1为反馈线圈,L2为升压线圈。Q1截止时在L2上产生较高的逆程电压,通过D1整流、C1滤波.为白光二极管供电。白光二极管的工作电流一般在10mA~20mA,超过20mA后使用寿命会降低。为了使白光管的工作电流稳定.电路里增设了由Q2、R2组成的恒流电路,以保证电池电压高低变化时,白光管的工作电流不会变化。
原来的充电电路.采用电容降压方式,恒流充电,充电电流大约60mA.原电路保持不动。由于电池电压由4v变为1.2V.充电指示发光管D2不能点亮,所以充电回路增加电阻R9,从灯头板上拆过来装上。
灯头板上的限流电阻原来是30Ω的.需要换成10Ω的.来平衡每个白光管的工作电流,如果白光管的工作电压一致性比较好,也可以直接用导线短接.不接这些电阻,这样工作效率还会高些。
2.元件选择
三极管Q1用9013或8050等,电流≥300mA,β≥150的中功率三极管。Q2用C945、C1815等NPN型小功率三极管,β≥100即可。
二极管D1用肖特基整流二极管IN5819,也可用FR104等电视机、开关电源上常用的1A高频整流二极管。
变压器T的磁芯用高频小磁环,可以从报废节能灯里拆,也可以用废电视天线放大器上的双孔磁芯,线圈用直径0.2mm~O.3mm的漆包线或细塑料导线绕制,L1绕10匝,L2绕20匝。电阻1/8W或1/16W都可以,R1取值范围300Ω~680Ω,与Q1的放大倍数有关,一般为470Ω左右,R2的阻值与手电的发光管数目有关,计算方法如下:
R2=Vbe/n·Io
Vbe是三极管发射结电压,一般为0.65V.n为发光管个数.Io为单个发光管的工作龟流。例如:3个发光管的用12Ω,8个发光管的用4.3Ω。
电容C1用10μF.耐压大于6.3V的小型电解电容器。
电池使用500mAh~1300mAh的充电电池.镍镉、镍氢均可。
3.制作与调试
图2是线路板.采用断钢锯条划断铜箔的方法制作.不用三氯化铁腐蚀,短时间内就可完成。打完孔后用细砂纸打磨,检查铜箔是否有没断开的地方.没问题后涂上酒精松香溶液。线路板的大小和形状可根据实际情况制作,放在原来电瓶的位置上。
电路板焊接完成后,接上灯头板.注意灯头板的正负极不要接错,用一节5号电池瞬间接人,看灯头板发光二极管是否点亮。如果不亮,检查一下电路焊接是否有错误。电路工作正常后.把电池用导线连接到线路板。焊接电池时,速度要快,电池两端先用锉刀打磨一下,涂上焊油再焊。焊好后用热熔胶把电池固定在线路板上。
把充电电路与升压电路连接好,装人手电内,发光管手电即改造完成。
  • led
    led
  • 手电
    led手电改造 性能提高
    不少朋友对这样的用三节7号电池供电的LED手电一定感受良多,看我如何将它改造成高性能led手电
    发表于 03-20 09:24 5103次阅读
    旧<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>手电</b><b class='flag-5'>改造</b> 性能提高
    充电式手电筒型应急灯电路图
    充电式手电筒型应急灯电路图
    的头像 发表于 06-11 11:22 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电</b>筒型应急灯电路图
    led手电筒按钮开关原理,谢谢各位赐教!
    充电式led手电筒的按钮开关是什么原理,是那种弱光、强光、闪烁循环以次循环那种,请问大家,有没有它的电路原理图,谢谢各位o(∩_∩)o...
    发表于 04-04 10:16
    充电式LED手电改造过程看完你就懂了
    发表于 04-22 06:08
    充电式手电筒电路
    充电式手电筒电路:这种电筒可直接插在220V市电插座上进行充电,一旦市电中断即可使用,故非常方便。
    发表于 10-20 22:13 5580次阅读
    <b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电</b>筒电路
    充电式手电,荧光多功能应急灯电路
    充电式手电,荧光多功能应急灯电路
    发表于 10-20 23:01 881次阅读
    <b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电</b>,荧光多功能应急灯电路
    充电式手电,荧光灯多功能应急灯电路 (国外电源电路)
    发表于 11-03 10:55 1328次阅读
    <b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电</b>,荧光灯多功能应急灯电路 (国外电源电路)
    充电式LED灯泡日趋成熟 将成照明新选择
    LED照明开始步入我们生活的时候,新的LED灯泡也开始成熟,这就是可充电式LED灯泡。由于拥有节能环保、适用性强、应急性能好等诸多优势,充电式
    发表于 01-14 09:26 1364次阅读
    日机展出全新投光灯及充电式LED
    日前,在台北国际自动化展上,日机公司展出了全新投光灯及充电式LED灯,轻巧时尚设计,节能高品质,展览期间获得不少订单。
    发表于 08-29 15:35 1652次阅读
    led手电筒电路原理图
    充电式LED手电筒的电路原理图如下:上图为一个廉价的充电式LED手电筒的电路原理图。从图中可见,
    的头像 发表于 07-29 14:35 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>手电</b>筒电路原理图
    充电式手电筒的工作原理及故障的判断方法
    充电式手电筒为了降低成本,大都采用简单的阻容降压电路充电,所用的电池一般为4V的蓄电池(容量大都为几百mAH)。充电时电容爆炸一般为电容质量低劣或电路元件有故障所致。下面来看一下
    的头像 发表于 08-07 15:26 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电</b>筒的工作原理及故障的判断<b class='flag-5'>方法</b>
    充电式LED灯调节亮度的方法
    可以调节亮度的充电式LED灯调节亮度一般有两种方法:一是采用简单的电阻调节亮度,二是采用专用的PWM调光IC来调节亮度。
    的头像 发表于 02-12 15:52 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>LED</b>灯调节亮度的<b class='flag-5'>方法</b>
    led充电式小台灯的电路原理图
    led充电小台灯其电路简单,缺点:充电电压和led供电电压是并联的,充电电压高于led供电电压很
    的头像 发表于 03-01 07:52 2.8w次阅读
    充电式led台灯电路图解读
    现在不少廉价的充电式LED台灯都采用4V的小蓄电池作电源,简单的阻容降压电路充电,电路的故障率较高。本文详细介绍一下这种充电式LED台灯电路
    发表于 09-16 17:20 4.7w次阅读
    简单的充电式手电筒的电路原理
     充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。   以下是一款简单的
    的头像 发表于 05-30 16:07 8972次阅读
    简单的<b class='flag-5'>充电式</b><b class='flag-5'>手电</b>筒的电路原理
