在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。
晶体管Tr1和电阻R1、R4、R2组成主电路.R2与R4串联后组成晶体管Tr1基极的上偏置电阻。当电源接通之后,由于在基极中有电流流动,Tr1中就会有集电极电流流过,发射极电流流过R1后在R1两端会产生电压降。当R1两端的电压降达到0.6V时,Tr2会随之导通,Tr2的集电极电流流经R2.对Tr1的基极电流形成分流.Tr1的基极电流会随之减小,集电极电流也随之减小。因此Tr2导通之后会对Tr1的基极电流产生限制作用,使电路的输出电流稳定于某一个电流值。恒流电流的大小由R1的电阻值和Tr2的Vbe决定,设Tr2的Vbe等于0.6V,电路的输出电流I可用I=Vbe/R1=0.6V/1Ω=0.6A来计算。
对于晶体三极管来说,Vbe的温度系数约为-1mV/℃,Vbe的数值会随温度的变化出现较大的变动,所以这种电路不能用于对恒流源精度要求很高的场合。
电阻
86文章
5575浏览量
173199 -
晶体管
77文章
9829浏览量
139365 -
pnp
11文章
324浏览量
52111
三极管的应用电路 NPN和PNP型三极管的区别
