一、电路工作原理
1.软启动
电路由Q2、R3、C3等组成。刚接通电源时,C3等效于短路,电源经R3、Q2的be结、C3到地,Q2饱和导通,A点被拉到低电位,Q1因没有基极电流而截止,LED不发光。经过一段时间的充电后,c3两端电压慢慢升高,Q2基极电流逐渐减小直到截止,A点的电位会慢慢升高,Q1也会跟着逐渐导通,LED灯才慢慢发光,完成软启动过程。
2.防冲击
冲击电压来自两方面,一是刚接通电源时,即使有软启动电路的存在,LED两端还是存在瞬间冲击,此现象可以通过观察LED发出的闪光发现。在LED两端并上C5后可有效吸收这种冲击。
另一种冲击是当电路正常工作时突然停电后又马上来电或者刚把电源关断后又马上打开时,由于C3两端电压不能突变,软启动电路就会失效。因此,加入了由Q3、R1、R2、C1等组成的电路,为C3提供泻放通路,这样,即使瞬间断电,Q3也会饱和导通,将C3上的电压泻放掉,从而保证电路的正常工作。
3.恒流
该电路由Q1、TL431、R3和R4等组成。当由于某种原因导致流过LED的电流增大或减小时,采样电阻R4两端的电压降也跟着升高或降低,TL431的输入端电压也随之变化,从而控制Q1基极的电位,保持流过LED灯的电流恒定不变。
二、元件选择
C1、C2、C5均选用耐压400V以上的电容。C3的漏电电流要小,有条件的可选用无极电容,耐压16v以上。电阻均用1w的,R4的阻值在125Ω~140Ω之间选用,阻值大点恒流电流小点,有利于延长LED的寿命,但亮度会有所降低。LED灯串用80只~90只Φ5mm散光型白光LED串接而成。
需要注意的是,本电路和市电直接相连,所有元件均带电,制作时要注意绝缘,做好安全措施。 作者:雷国华
led
237文章
22622浏览量
647503 -
软启动
2文章
157浏览量
26124
