三基色LED照明灯的电路设计
电子设计 来源:xx 2019-02-07 07:30 次阅读
通常LED都是使用恒流源来驱动的。这是因为它们的亮度是由“流明”(Im)来衡量的,而流明正比于电流。因此。所有的发光二极管的制造商使用的是正向电流I1而不是用正向电压V,来指定参数,如光输出、可视角度和波长等的。因此,在这个电路中,我们使用了合适的恒流稳压器。
一、高亮LED的恒定电流
市场上大多数的开关稳压器是用来稳压的,而不是作为恒流源的。一个可以用于修改电路的方法是将稳压器不断进行转换恒定电压到恒定电流的操作。我们通常在需要调节电压的地方使用分压电阻用来代替分压器,如下图所示。
二、降低LED的亮度
有两种方法可以调节LED的亮度。第一种,也是最简单的方法,就是模拟控制——低电流产生的亮度比较暗。不幸的是这种方法有两个很大的弊端:首先,LED的亮度并不是严格与电流成比例的;其次,发射光线的波长与正常的LED值不同。这两种情况都是不可取的。第二种是稍微复杂的控制方法,采用恒流源为LED提供标称的工作电流。一个额外的电路能以给定的比率很快的打开或关闭发光二极管,从平均上看发光二极管的亮度折中。这被视为减少光照强度。通过调节这个比率,我们可以很容易地让发光二极管发出合适的亮度。这种方法被称为脉宽调制(或PWM)。
三、用PWM调节亮度
我们以用TPS62260控制产生PWM为例来说明。TPS62260是一个集成的同步降压转换开关元件器,典型的时钟频率是225MHz。在下图所示的电路中。
我们将PWM信号直接连接到了它的使能引脚上了。整个开关稳压电路的启动和关闭是由PWM信号控制的。试验表明,使用这种连接方法最高可以输入100Hz的PWM信号。这样做的好处是它简单,不需额外的器件。这也是最有效的,因为在它不工作时,开关稳压器只能产生很小的静态电流。它的缺点是这导致了使能脚上的LED变高时的延时。这是因为开关稳压器有个个“软启动”功能:当装置启动,输出的电流是逐渐增大的,直到达到LED的额定电流。在某些应用中,这些可能会是问题,比如不同LED所产生的光的波长,电流是从它的最小值逐渐增加到它的正常操作水平的。例如,在一个PLD项目或液晶电视面板的LED背光灯中。这种变化是不允许的。但是在这个例子中。对眼睛的影响不是很明显。
第二种变型(下图)中,小于5kHz的PWM信号是通过一个小信号二极管TS4148RY耦合到TPS62260的误差放大器的输入。在这种配置中,输出波长的转移是由电缆来决定的。因此它的影响微乎其微。此外,我们在实验室发现,PWM频率可提高到5kl-1z。
第三种可能的方法是小于50kHz的PWM信号用来控制一个与LED相连的MOS场效应管Si302ADS。场效应管使LED短路并能更迅速地使它开启和关闭。调节器工作在恒流模式,因此电流要么流过LED,要么流过场效应管。这种方法的缺点在于增加了场效应管的花费和低效率:多达180mW的功率会浪费在2Q的限流电阻上。它的优点是高输入频率:在试验中,我们成功地给TPS62260输入了高达50kl-1z的频率。
四、实际电路
电路的核心(上图和下图)是一个MSP430F2131微控制器。它被编程为三相PWM发生器,同时读取来自旋转编码器(R1)的值。这个编码值用来作为索引查找表,控制每个红色、绿色和蓝色发光二极管的脉冲间隔比率。相应的PWM信号可在输出脚TA0,TAl和TA2上提供,频率大概为122Hz。由于人眼的视觉暂留,这个频率可以确保LED不会闪烁。
为切实执行,我们选择了小于5kHz的PWM控制方法,这是一个很好的在电路复杂性和性能之间折中的方法。如下图所示,每种颜色的发光二极管[红的red(D14),绿色greell(D24)和蓝色bIue([334)]都由一个独立的TPS62260DC/DC转换器提供恒定电流。2Q的电阻设定了流经发光二极管的额定电流为300mA。大电流(达到1A)可以使用TPS62260的“哥哥”TPS62290。它的封装与TPS62260相同。
FWM信号是由一个小信号二极管(D13、D23、D33)耦合的。当PWM信号过高时,它会反转相应的开关稳压器的错误信号输入,这个稳压器有一个电压为600rnV的阈值电压。这就意味着过高的PWM信号会迫使发光二极管熄灭。随后,当PWM信号变低时,调节器再次开始运转,发光二极管又会变亮。热片同时也能帮助印制电路板散热。
整个电路是由一可控的5V、1A的直流电源适配器供电的。一个使用电阻和齐纳二极管的简单稳压电路克将5V的电压降低为33V的电压,从而可以给MSP430供电。
电路可以按下图所示的印制电路板布置。有三个版本的电路板,不同之处只是在于发光二极管的封装和尺寸,这样能够使用不同的发光二极管。
用来试验的印制电路板的双面都使用了SK477100散热片,它们是用双面胶固定在板子上的。满功耗运行时,可以把发光二极管的温度从61℃(不使用散热片)降低到54。C(使用散热片)。散热片同时也能帮助印制电路板散热。
  • led
    led
  • 稳压器
    盘点LED照明灯具十大品牌
    随着LED照明技术的进步,加上国家的推动倡导,LED照明灯具离老百姓的日常生活越来越近。近年来,民用LED
    发表于 07-01 09:50 5698次阅读
    楼道LED照明灯的设计
    秒后照明灯自动熄灭;2. 照明灯用5个白色LED(发光二极管)串联组成。3. 照明灯的的控制开关由双向可控硅实现。4.为了安全,设计带隔离的直流电源。
    发表于 11-20 16:48
    LED照明灯具如何迈向智能化?
    LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别是什么?LED照明灯具如何迈向智能化?
    发表于 06-17 11:12
    家用照明灯如何选?
    家用照明灯如何选?  LED(发光二级管)已经广泛应用于照明、装饰类灯产品,在设计LED灯时,怎么选灯,如何选家用照明灯
    发表于 11-18 12:48 2490次阅读
    led照明灯的误区
    led照明灯的误区 误区一 暖色照明有利学习   与普遍认识不同,暖色调的光源因其色温较低,并
    发表于 11-20 09:27 765次阅读
    LED照明灯具的优势
    LED照明灯具的优势  LED照明灯具有如下特点: 1、高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED产品几乎覆盖了整个
    发表于 11-20 09:45 839次阅读
    如何安装LED照明灯
    如何安装LED照明灯 用超高亮白色发光二极管做照明灯,是节电的极好方法。因为要用好多个 LED 才够亮,安装起来会显得麻烦,且装在客厅里还不太现实(大约&
    发表于 11-23 09:31 3795次阅读
    光控LED照明灯
    光控LED照明灯的工作原理 这是一款具有光控功能的LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42支高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并
    发表于 12-25 10:53 3705次阅读
    光控<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明灯</b>
    中国LED照明灯具市场应用前景分析
    2006年中国整体照明灯具市场销售额为1032.33亿元,而中国LED照明灯具市场的销售额则超过6亿元,但只占到整体市场的不足1%。景观照明和建筑物外观
    发表于 04-16 16:18 67次下载
    LED景观照明灯电路
    LED景观照明灯就是实现RGBLED的交替点亮以及渐变控制,电路设计如图1所示。该电路采用3181集成芯片作为控制器,其相关功能及引脚参看文献[4],共控制36只小功率
    发表于 06-18 09:01 7192次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>景观<b class='flag-5'>照明灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基于LED照明灯具散热片的设计与分析
    散热是LED照明灯具使用的关键。温度上升会使产品的性能降低。进而引起一系列问题。文章首先介绍了LED照明灯具的发光原理、结构及传统LED灯具
    发表于 07-09 15:20 95次下载
    LED照明灯驱动电路的设计
    限制等,笔者在本文介绍的电路综合了这些因素,从电路设计上尽量避免大电流对LED照明灯具的冲击,并将其工作电流稳定在某一范围内,解决了目前LED
    的头像 发表于 09-21 11:11 1.9w次阅读
    led照明灯具品牌排行
    本视频主要详细介绍了led照明灯具品牌排行,分别是雷士照明、欧普照明、TCL照明、佛山照明
    的头像 发表于 04-03 16:47 6736次阅读
    LED照明灯的自动控制如何来实现
    LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅
    发表于 03-17 14:21 4155次阅读
    LED照明灯具驱动电路设计技术
    电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 11:01 3次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明灯</b>具驱动<b class='flag-5'>电路设计</b>技术
