采用LTC2983 测量18个两线式RTD温度
电子设计 作者:电子设计 2018-09-28 19:21 次阅读
传感器高准确度数字温度测量系统 LTC2983,可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 ºC 或 ºF 为单位),具有 0.1ºC 的准确度和 0.001ºC 的分辨率。今天我们要讲的是 LTC2983 为何能够测量 18 个两线式 RTD?
单个 LTC2983 温度测量器件能支持多达 18个两线式RTD探头(如图 1 所示)。每个 RTD 测量包含同时检测由于电流 IS 而在 RSENSE 和 RTD 探头RTDx 两端所产生的两个电压。对每个电压进行差分检测,而且鉴于 LTC2983 拥有高共模抑制比,因此堆栈中 RTD 的数量并不会对个别测量产生不利影响。
图1 LTC2983 可支持 18 个 RTD 传感器
RTD 探头的选择取决于系统准确度和灵敏度要求。例如,假设使用的是两线式探头,则可以证明在存在配线寄生电阻的情况下 PT-1000 更加坚固。
一旦选定了 RTD,则应选择合适的 IS 和 RSENSE 以使电阻器堆栈顶端的电压(CH1输入端上的V)在系统的整个工作温度范围内不超过 LTC2983 的输入共模限值。该要求表达为:
考虑图 1 所示的系统并假设下面限制条件:5V 电源轨、所有的 RTD 探头均为 PT-100 和最大预期温度测量在 150℃。表 1 列出了用于每个 PT-100 探头的通道分配字。其中,在该例中 CH3 检测 RTD1 探头,CH4 检测 RTD2⋯等。连接至 CH2 的电阻器按表 2 所示进行配置。
表 1. CH2 至 CH20RTD 通道分配字
表 2.检测电阻器通道配置字
RTD堆栈稳定时间
一旦激励电流源启用,则 R 和 C 链路需要一段有限的时间以实现稳定。这就是稳定时间 tS 。tS取决于每个输入节点上个别电阻器(RSENSE 和 RTD)和电容器的数量和数值。tS 的上限可通过总 RC 的集总来估测,但是这样做会得出过于悲观的结果。另一种获得 tS 的方法是简单地仿真一个电路,如图 2 所示。
图2 RTD堆栈的延迟线模型
仿真的结果如图3。这里,所有的电容器均选为 100 nF,而RSENSE 为1 kΩ。每根线代表稳定至堆栈中最后一个 RTD 两端电压之终值的 0.1% 以内所需的稳定时间tS 。对于每幅曲线图,所有的 RTD 均为同一类型。
图3 RTD堆栈的仿真稳定时间
按照默认设置,LTC2983 在激励电流源的启用和ADC转换的起始点之间插入一个延迟时间 tDELAY =1 ms。然而,当 RTD 堆栈中的 PT-100 探头数量多于 2 个时,这个延迟时间就不够了(见图 3)。
tDELAY 可通过设定 MUX 配置寄存器 0x0FF 中的值来增加。按照默认设置,该寄存器是清零的。寄存器值每增加一个 LSB 代表默认 tDELAY 增加 100μs。例如,把 0x10 写入 0x0FF 寄存器产生的结果是:
需注意的是,该可编程延迟的最大值为 26.5 ms,这对于最多 6 个 PT-1000 器件的稳定来说是足够了(假设 C=100 nF)。如图 3 和图 4 所示。
图4 RTD堆栈的总转换时间
tDELAY 在每个个别ADC周期之前插入。每个 RTD 测量包括两个 ADC 周期。于是,RTD 堆栈的总转换时间大约为:
式中的t DELAY 可由用户设置,tCONV在产品手册的“CompleteSystemElectricalCharacteristics”(完整的系统电特性)表中给出,其通常为 164 ms(包括默认的 MUX 延迟),N 是将要测量的 RTD 数量。tTOTAL 如图4 所示。
结论
LTC2983 能够连接至最多 18 个两线式 RTD 探头,但是一定要把由 RC 系统引起的稳定延迟考虑在内。这个问题可能会因为所用RTD探头的数量和类型而加剧。延迟问题可以运用本文提出的模型和仿真进行考察。
  • 温度传感器
  • 电容
  • RTD
    RTD
    如何使用STM32读取LTC2983温度值?
    使用STM32读取LTC2983温度值 遇到了点问题 那个大佬用过 可以帮帮忙嘛
    发表于 04-11 07:21
    一芯搞掂18线RTD温度测量
    的是 LTC2983 为何能够测量 18 线
    发表于 10-29 17:18
    测量多种温度传感器及数字方式输出应用方案
    发表于 11-09 10:55
    包括DC2209和DC2210的芯片温度测量系统LTC2983
    DC2296A-KIT,DC2209和DC2210数字温度测量系统。 DC2296是用于演示LTC2983性能和易用性的入门套件,LTC2983是一款完整的芯片
    发表于 03-06 09:46
    如何采用LTC2983测量18线RTD
    采用LTC2983测量18线
    发表于 12-31 07:01
    LTC2983为何能够测量18线RTD
    LTC2983为何能够测量18线
    发表于 03-29 06:03
    基于LTC2983温度测量18线RTD
    单一的LTC2983温度测量装置可以支持多达182线RTD
    发表于 05-09 09:04 24次下载
    基于<b class='flag-5'>LTC2983</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>RTD</b>
    LTC2983 数字温度测量系统
    测量温度需要采用准确的高分辨率测量和数字处理,以把传感器输出转换至一已知的温标。LTC2983
    的头像 发表于 06-04 02:47 6153次阅读
    <b class='flag-5'>LTC2983</b> 数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>系统
    利用 LTC2983 数字温度测量系统准确地测量温度
    的头像 发表于 06-28 06:11 2890次阅读
    LTC2983 具自动冷结点补偿的热电偶测量
    、J、K、N、S、R、T 类) 热电偶或定制热电偶的温度,可自动补偿冷结点温度并对结果进行线性化。另外,该器件还能利用标准的线、三线或四
    发表于 06-29 19:06 579次阅读
    采用 LTC2983 测量 18 线 RTD
    采用 LTC2983 测量 18 线
    发表于 03-19 13:09 10次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>LTC2983</b> <b class='flag-5'>测量</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>两</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>RTD</b>
    LTC2983 为何能够测量 18 线 RTD?资料下载
    电子发烧友网为你提供LTC2983 为何能够测量 18 线
    发表于 03-31 08:51 12次下载
    <b class='flag-5'>LTC2983</b> 为何能够<b class='flag-5'>测量</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>两</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>RTD</b>?资料下载
    DN1035-使用LTC2983测量18线RTD
    发表于 05-18 18:34 7次下载
    DN1035-使用<b class='flag-5'>LTC2983</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>个</b>二<b class='flag-5'>线</b>制<b class='flag-5'>RTD</b>
    利用LTC2983高精度数字温度测量系统测量182线RTD
    LTC2983测量多种温度传感器并以数字方式输出结果,以°C或°F为单位,与 0.1°C 精度和 0.001°C 分辨率。它可以测量 几乎所有标准
    的头像 发表于 01-06 09:31 2066次阅读
    利用<b class='flag-5'>LTC2983</b>高精度数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>系统<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>个</b>2<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>RTD</b>
    LTC2983182线RTD结合使用
    RTD怎么样?单个 LTC2983 可以处理这些传感器中有多少?如果目标是最大化传感器数量,那么引线最少的传感器是感兴趣的:2线RTD是最
    的头像 发表于 01-08 15:13 1100次阅读
    将<b class='flag-5'>LTC2983</b>与<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>个</b>2<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>RTD</b>结合使用
