SD6955是离线式开关电源集成电路,内置高压三极管,并带有峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压,间接控制系统的输出电压和电流,从而达到输出恒压或者恒流的目的。在一定的输出功率范围内,可通过反馈电阻设定输出电压和通过峰值电流采样电阻设定输出电流。另外,芯片也可以根据需要设置峰值电流补偿.以达到最佳输出电流调整率.满足驱动LED串并联不同方案的需要。此外.芯片内部集成了温度保护、环路开路保护、限流电路、过压保护、欠压锁定等多重功能电路.以保证芯片的工作环境正常,延长其使用寿命。
目前,SD6955适用输出功率3~5w,平均效率大于68%(采用1.8米AWG28线缆),待机功耗小于100mw,输出电流的精度严格控制在±5.0%以内.整机对空气的ESD能力大于±15KeV。
SD6955的典型应用电路见附图所示,U1为其主芯片SD6955.U2为交流市电的整流桥堆,实际应用时,也可以由全桥整流二极管替换。C1为其滤波电容。①脚为电源电流控制采样脚,②脚为电源电压控制采样脚,③脚为电源端,④脚为振荡端,⑤、⑥脚为输出端,⑦脚为接地端,⑧脚为空脚。
从附图可以看出.该电路可以直接为3×1W LED灯供电,即为3w的LED驱动电源电路。由于本电路具备EMC方案.在实际应用中.可以满足国内和国际的安全规范要求。
SD6955突出的特点在于采用了内置高压三极管的SOP-7封装形式.具有集成度高、占板面积小、便于整机调试。而且还采用SD6955设计整机系统.无需光耦和Y电容,可省去次级反馈控制、环路补偿.仅需极少的外围元器件即可构成完整的电源系统,大幅节省了系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。
LED照明今后的发展趋势是更低的低待机功耗和更高的能量转换效率.士兰微电子将持续在该领域投入研发力量,不断推出新品。
led
242文章
23264浏览量
660685 -
集成电路
5388文章
11542浏览量
361726
