附图所示为一种学校专用的自动电铃电路。学校每天有八节课(每节课45分钟),每节课完自动响铃,第四节课后经30分钟的午餐休息时间,又自动响铃上课。
从电路图中可知,控制电路由集成时基电路NE555(IC1)、两只十进制计数器CD4017(IC2与IC3)、与门CD408l(IC4)及电铃驱动电路等组成。IC1接成无稳态多谐振荡器,其输出脉冲送到IC2,IC2将ICI产生的脉冲时间间隔(4.5分钟和3分钟)增加到10倍,产生45分钟和30分钟的时钟脉冲送到IC30 IC3的输出通过二极管D4~D12,使晶体管T1和T2工作在开关状态,以保证每节课的响铃时间,按预定的时间顺序进行。
连接到晶体管T2发射极的串联电阻R4与R5决定IC1输出脉冲的时间间隔(45分钟)。ICI的输出送到IC2的第⑩脚,可产生一节课的时间(45分钟);同样,连接到晶体管T1发射极的串联电阻R2和R3决定ICI输出脉冲的时间间隔(3分钟),IC1的输出送到IC2可产生午餐休息30分钟的时间。
当+12V电源接人电路时,因电路未接地不能工作,一旦按下开关S1,可控硅SCRI被触发导通,从而使电路接地,十进制计数器IC2与IC3(复位后)电路就正常工作。同时发光二极管LED1亮,表示打铃电路开始工作。当八节课结束后,IC3的Q9输出高电平,发光二极管LED2亮,晶体管T1与T2未得到IC3的输出电压,T1与T2的集电极与发射极间开路,无稳态多谐振荡器停止工作,表示全部八节课已运行结束。管理人员再按开关S2,将响铃电路关闭,LED1与LED2均不亮。
每节课结束时的电铃声响约有8秒的时长,若耍增加/减少振铃的持续时间,可在ICI的第⑥与第⑦脚间增加/减少串联二极管的数目。
管理人员应准时在第一节课开始时按下开关S1,最后一节课完后LED2亮,应按开关S2关闭打铃电路。
如管理人员迟到,则按开关S1的时间延迟,造成以后响铃时间的延后,可通过开关S3进行时间调整,每按开关S3一次。能调整45分钟的时间的延迟(相当于把ICI的第⑥与第⑦脚间的电阻值降低,时间常数减小)。
220V交流电铃的一端接在继电器RL1的常开接点(N/O)上,整个电路采用12V稳压电源或使用电池作电源。
CD4017
10文章
99浏览量
48829 -
电铃
11浏览量
10716 -
NE555
17文章
261浏览量
57818
