用D触发器制作的电子温度控制器
电子设计 来源:xx 2019-02-16 10:48 次阅读
电子报》2002年第47期《用电子温控器取代机械温控器》一文,介绍了一种机外型的温控器装置,它实际上不是直接测温后再调控,而是一个可调的定时器开关,间接地通过调整供电和停电来调温。电路用了三只集成电路、五只三极管和几十个其他元件,制作工作量大而且成本较高。
现在介绍一种用D触发器制作的该类装置,制作简单经济,效果较好。
关于用D触发器产生振荡的原理,读者可以参阅《电子报》2004年第17期上《用D触发器组成的方波发生器》一文,该文与本电路的组成极相似,具备原有特点,也是D触发器应用的一种拓宽。
1.主控制器原理电路
见图1(供电部分没画,采用方式可因人而异),通过两个电位器的调整,按D触发器CD4013复位端R1和置位端S1状态变化的条件,以控制输出端Q1处于低电平和高电平的工作时间。当Ql输出高电平时,红色指示灯亮,并且驱动晶体管VT导通,继电器吸合,插座上得到交流电源。Ql开关信号的变化使电器工作获得自动调整。
根据电路组成,可以看出RPl对C1的充电回路决定了复位端R1电附裹位上升的时间(即Q1保持为高电平的时间),达到供电工作时间的调节。
RP2对C2充电回路则是影响S1的状态,决定Q1在什么时候跳变为高电平,即维持供电开机的时间。电路中两个时间的调节是各自独立有效,互不影响,电容器放电时通过二极管快速完成。当D触发器直流工作电源为+12V,两个电容器Cl和C2都是220μF时,经测试,RP电位器的调节效果见附表所列。
如果电容器都用l00μF,定时时间相应地减少为表格中时间的一半。
2.延时供电保护电路
为了避免突然停电后又立刻来电造成对压缩机的损坏,应该增加延时供电,同时还可以让双D触发器CD4013的另一半物尽其用,电路见图2。
直流上电时,S2置位端为高电平,使Q2=1,强迫主控制电路的R1端为高电平,Q1被复位控制输出为O,VT晶体管截止,同时C4经过R4逐渐充电。 当复位R2端为1时,Q2=0,主控制电路又按照自己的规律进行振荡变化。R4的大小改变了主控制电路开始进入振荡工作的时间,即达到了延时的目的。R4和CA按电路图的参数,其延时时间约5分钟,与表格中的数据效果相同。
3.强冷的实现
如果需要电冰箱更长时间通电,比如速冻水饺,在某些机械温控器上有“强冷”功能的一挡,对于本装置可以增加一个开关K,它闭合时迫使置位Sl为高电平,此时主控制器的充电放电过程被停止,而输出Q1长期保持为高电平,插座持续供电。断开K,控制电路照常工作。人工操作进入强冷,不会受延时供电保护部分的影响。
4.安装事项工作调节
RP1和停电调节RP2两个电位器,最好采用对数式的,便于分清高阻值区域的调整,使较长时间的“时间刻度”更加准确细化。为了方便不同的使用情况,可以在RP支路串联适当大小的电阻作为起始电阻值,同时也将扩大调节时间的范围。电位器和指示灯、开关K都安装在设备的外部,便于观察和调节操作。电容器的容量不求很准确,但是要求漏电电流小。本电路的工作电源,主要由继电器的参数决定,CMOS集成电路能够在3~15V的电源工作,控制的时间效果有些不同。
5.本装置的优点
(1)机械温控器,在冬天环境温度低时,常常要进行温度补偿(例如使电热器工作),否则难以启动压缩机。这里介绍的时间控制方式没有这种现象,也不会带来额外无用的热消耗。(2)温度调节由工作时间以及停电时间相配合进行机外控制。不必打开电冰箱的门来变换。(3)选择合适的定时参数后,可以直接用于其他各种定时控制,如照明、保温、彩灯等。
  • D触发器
  • 温控器
    D触发器制作电子温度控制器相关资料分享
    三只集成电路、五只三极管和几十个其他元件,制作工作量大而且成本较高。   现在介绍一种D触发器制作的该类装置,
    发表于 05-19 06:24
    D触发器/J-K触发器的功能测试及其应用
    D触发器的功能测试74LS74型双D触发器芯片引脚图,D触发器功能测试的引脚连线图,
    发表于 02-14 15:27 0次下载
    <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>触发器</b>/J-K<b class='flag-5'>触发器</b>的功能测试及其应用
    D触发器制作及电路图
    D触发器制作及电路图
    发表于 05-19 09:35 33次下载
    <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>触发器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>及电路图
    JK触发器 D触发器 RS触发器 T触发器 真值表
    D触发器真值表分析: 1. D 触发器真值表   Dn
    发表于 09-11 23:15 2w次阅读
    D触发器
    D触发器 同步式D触发器逻辑电路图 D触发器功能
    发表于 10-20 09:57 2611次阅读
    D触发器,D触发器是什么意思
    D触发器,D触发器是什么意思   边沿D 触发器:  电平
    发表于 03-08 13:53 4983次阅读
    D触发器组成T和J-K触发器电路图
    图中所示是CMOS电路D触发器组成T型触发器和J-K触发器线路。图示线路将D
    发表于 09-20 03:31 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>触发器</b>组成T和J-K<b class='flag-5'>触发器</b>电路图
    J-K触发器组成D触发器电路图
    图中所示是J-K触发器组成的D触发器电路。 从J-K触发器的逻辑图已知在D
    发表于 09-24 00:21 8541次阅读
    J-K<b class='flag-5'>触发器</b>组成<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>触发器</b>电路图
    什么是D触发器D触发器如何工作的?
    锁存触发器有时组合在一起,因为它们都可以在其输出上存储一位(1或0)。与锁存相比,触发器是需要时钟信号(Clk)的同步电路。D
    的头像 发表于 06-29 11:50 3.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>触发器</b>,<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>触发器</b>如何工作的?
    D触发器设计一个序列发生 怎么D触发器做序列信号发生
    的头像 发表于 08-24 15:50 4765次阅读
    d触发器有几个稳态 d触发器和rs触发器的区别
    D触发器的稳态 D触发器是数字电路中常用的一种存储元件,它有两种稳态,即低电平稳态和高电平稳态。当输入D为低电平时,输出Q保持为低电平;当输
    的头像 发表于 02-06 11:32 4150次阅读
    d触发器的逻辑功能 d触发器sd和rd作用
    D触发器是一种常见的数字逻辑电路,它在数字系统和计算机中扮演着重要的角色。本文将详细探讨D触发器的逻辑功能、工作原理以及RD(Reset-D
    的头像 发表于 02-06 13:52 2.5w次阅读
    t触发器变为d触发器的条件
    在数字电路设计中,触发器是一种非常重要的存储元件,用于存储一位二进制信息。触发器的种类很多,其中最为常见的有JK触发器D触发器和T
    的头像 发表于 08-22 10:33 1657次阅读
    d触发器和jk触发器的区别是什么
    引言 数字电路是现代电子技术的基础,广泛应用于计算机、通信、控制等领域。触发器是数字电路中的一种基本逻辑元件,具有存储和传递信息的功能。 触发器的基本概念
    的头像 发表于 08-22 10:37 2219次阅读
    怎么jk触发器变成t触发器
    JK触发器 :具有四种基本的逻辑功能,分别是保持、复位、设置和反转。这些功能由J和K两个输入端口的信号共同决定。 T触发器 :具有单一的输入端口T,用于控制触发器的状态翻转。当T=1
    的头像 发表于 08-28 09:41 3077次阅读
