TC620组成的温度控制电路
电子设计 来源:xx 2019-02-07 04:32 次阅读
南方夏季气温高且持续时间长,变压器房内的电力变压器在高温环境中连续运行,自身温升易超过65℃导致损耗坏,因此常装置风机对其风冷降温。断开附图中的风机运行手动控制开关S2,接通电源开关S1,控制装置投入使用,三端集成稳压器ICl的2脚与3脚间输出稳定的直流12V电压,电源指示灯H点亮。当温度升高达到设定的上限控温点(自行设定)时,TC620的5脚输出高电平,使三极管V获得正向偏置电压而导通。继电器K通电吸合,常开触点K1接通,双向可控硅VS被触发导通。风机M通电运转,对电力变压器进行风冷降温,温度逐渐下降。经过一段时间后,当温度下降到设定的下限控温点(自行设定)时,TC620的5脚电位由原来高电平变为低电平,使继电器K失电释放K1断开,这时VS失去触发电压而关断,风机M断电停转。以后当温度再次升高到上限控温点时。电路重复上述工作过程。风机M只在上、下限控温点之间的区间温度范围内运转,其余情况下则停转,M的运转最终实现了温度的自动控制。
元件选用与上、下限温点的设定
IC1现用型号为LA7812,可用AN7812、LN7812、W7812等型号互换使用:IC2采用TC620XVOA型号的温度控制集成电路;VS为BTA型塑封式双向可控硅(5A\1400V);T为功率8~10W、次级绕组电压16—20V的电源变压器;继电器K型号为JQX-4F;其余元件按附图中标注选用即可。
控制点具体数值可根据实际需要自行确定。具体做法是:将本电路放入调温设备(干燥箱/烘箱等)中,当设备内的温度达到上限控温点时,调节上限控温用的电位器RP2,使M刚好出现转动即可;当设备内温度降至下限控温点时,调节下限控温用的电位器RP1,使M刚好停止转动即可。这样上、下限控温点便设定好,以后也可根据此时RP1和RP2的实际阻值用固定电阻器分别替代之。
  • 稳压器
  • TC620
    LAS6350组成电机控制电路
    LAS6350组成电机控制电路
    发表于 05-17 11:03
    TC620组成温度控制电路相关资料分享
    元件选用与上、下限温点的设定 IC1现用型号为LA7812,可用AN7812、LN7812、W7812等型号互换使用:IC2采用TC620XVOA型号的温度控制集成电路;VS为BTA
    发表于 05-20 06:51
    MP1048组成的主板控制电路
    MP1048组成的主板控制电路
    发表于 04-25 10:03 73次下载
    MP1048<b class='flag-5'>组成</b>的主板<b class='flag-5'>控制电路</b>
    LAS6350组成电机控制电路
    LAS6350组成电机控制电路
    发表于 05-12 14:25 874次阅读
    LAS6350<b class='flag-5'>组成</b>电机<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    光电耦合器MOC304组成的调光控制电路
    光电耦合器MOC304组成的调光控制电路 采用单片机I/O口灌电流的方法控制晶闸管实现开关和调光控制。用内部带有过零检测电路
    发表于 03-12 16:05 1w次阅读
    光电耦合器MOC304<b class='flag-5'>组成</b>的调光<b class='flag-5'>控制电路</b>
    JEC-2组成光电控制电路
    图中所示是用JEC-2组成的光电控制电路。当没有光照射到光电三极管3DU3时,输入端无电压,JEC-2处于稳态,继电
    发表于 09-25 23:14 1367次阅读
    JEC-2<b class='flag-5'>组成</b>光电<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    JEC-2组成水位控制电路
    图中所示是JEC-2组成水位控制电路。图示线路中水位的高低由金属棒A、B和C决定。如果容器内水位很低,由
    发表于 09-28 00:32 1508次阅读
    JEC-2<b class='flag-5'>组成</b>水位<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    FC3组成反馈、阻容衰减式音调控制电路的应用
    FC3组成反馈、阻容衰减式音调控制电路的应用实例之二如图所示.
    发表于 10-13 11:25 3909次阅读
    FC3<b class='flag-5'>组成</b>反馈、阻容衰减式音调<b class='flag-5'>控制电路</b>的应用
    TC620和621是可编程逻辑输出温度探测器设计
    TC620 and TC621 are programmable logic output temperature detectors designed for use in thermal management applications.
    发表于 09-28 17:11 14次下载
    <b class='flag-5'>TC620</b>和621是可编程逻辑输出<b class='flag-5'>温度</b>探测器设计
    温度传感器TC626构成的温度控制电路
    下图是由温度传感器TC626构成的温度控制电路。该电路适用于各种过热保护、开关式温控、过热报警及风扇速度
    的头像 发表于 09-17 09:23 3798次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>TC</b>626构成的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC1023/TC1024构成的多路巡检测量或控制电路
     由温度传感器TC1023或TC1024构成的多路巡检测量或控制电路下图是由温度传感器TC102
    的头像 发表于 09-17 09:22 3229次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>TC</b>1023/<b class='flag-5'>TC</b>1024构成的多路巡检测量或<b class='flag-5'>控制电路</b>
    TC622温度传感器构成的过热控制电路
    下图是由TC622温度传感器构成的过热控制电路。该电路适用于需要进行过热控制的场合。
    的头像 发表于 09-17 09:28 3117次阅读
    <b class='flag-5'>TC</b>622<b class='flag-5'>温度</b>传感器构成的过热<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC623C构成的过热控制电路
    下图是由温度传感器TC623C构成的过热控制电路。该电路适用于计算机CPU过热控制、系统温度过高
    的头像 发表于 09-17 09:30 3332次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>TC</b>623C构成的过热<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC07构成的加热器控制电路
    下图(a)是由温度传感器TC07构成的加热器控制电路。该电路适用于需要进行加热控制的场合。在下图(a)中,当
    的头像 发表于 09-17 09:47 3967次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>TC</b>07构成的加热器<b class='flag-5'>控制电路</b>
    温度传感器TC07构成的风扇冷却控制电路
    下图是由温度传感器TC07构成的风扇冷却控制电路。该电路可以用于需要冷却或加热控制的场合。
    的头像 发表于 09-17 09:53 3600次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>TC</b>07构成的风扇冷却<b class='flag-5'>控制电路</b>
