解决电磁干扰问题的三大定律分析
电子设计 作者:电子设计 2018-09-27 09:23 次阅读
在现在产品中,电磁干扰问题越来越成为产品关注重点,也成为产品进入国外市场的重要瓶颈。由于中国长期忽略这块,以及这块的测试设备及其昂贵等众多因素,国内在这块领域中发展相对缓慢。
了解这块的工程师少之又少,成为大多数工程师及国内企业研发部最为头疼的事情,它们在解决这类产品问题的时候,大多都是盲人摸象,走了很多弯路之后,才勉强把问题解决。这类经验并且具有不可复制性,在开发下面产品中依旧会面临各种问题,而且即使在解决了的产品中,留的货量不够,在批量生产的时候,随机性较大。
电磁兼容的问题真的又这么难么?
破解模拟硬件设计有三大定律:
第一,源、回路、阻抗;
第二,电路是一个波形的整形,从无用的波形最终整形有用的波形,包括形态、相位的整形;
第三,对元器件参数、封装、鲁棒性、成本要熟知,这样才把产品设计在临界区。
我们在此可以运用第一大定律源、回路、阻抗来融入到产品设计中,用第二大定律的波形测量分析来辅助我们整改电磁兼容问题,用第三大定律的元器件,封装来优化电磁兼容问题。
电磁兼容,简称EMC(electromagnetic compatibility)。它包含两个方面,一个是干扰其他的电器产品,简称EMI(electromagnetic interference),即电磁干扰;另一个是被其他电器产品干扰,叫抗干扰性,我们用EMS(electromagnetic susceptibility)表示。
要想解决电磁兼容问题,我们要先理解频率带宽的问题。通俗讲带宽是信号的频率,而信号频率本质是信号的速度。那么信号速度的本质是什么?是信号的上升斜率和下降斜率。信号斜率(包含信号的上升斜率和下降斜率,这里统称),信号斜率越慢,则其绝大多数只能通过导线传播,它的频率一般在0-30M Hz之间,这就是我们传导测试重点测试的地方。信号的斜率越快(一般的频率在30M Hz-3Z Hz之间,这就是所谓的带宽)则可以借助天线向空间辐射,这样的天线可以包括电源的引入线,包括元器件的圆角,包括走线的直角等。
测量哪些内容?
EMC测量的内容包含2个方面,第一传导测试,第二辐射测试。传导测试主要测量引出线,辐射测试主要测试空间4米天线、10米天线两种。
什么叫ESD测试?
ESD测试是关于静电测试,当静电打向产品的时候,产品不会出现异常跑飞的现象的测试。
什么叫噪音?
一般来讲,我们把输入的无用信号,统称为噪音。最早的时候,由于电源发出一些声响,我们把这样的声响称为噪音,但是实际上人耳接受频段的能力是有限的,2Hz-2KHz。实际上更多的频段的信息(无用信号)是人耳听不见的,因此我们把凡是对器件本身无用的信号称为噪音。简而言之,一切无用的波形皆为噪音。
那么,构成干扰要有三要素,骚扰源,传播途径,敏感设备。骚扰源分两种,一种是电场的骚扰源,一种是磁场的骚扰源。
从第一大定律去分析,源--这里的源指的骚扰源,骚扰源包括电场引起的扰动,磁场引起的扰动,统称电磁场引起的扰动。那么从这个频段角度来说,30M以下的传导扰动和30M以上的辐射扰动。回路--那么30M以下的传导扰动,它的传播路径(回路)是引线,也包含PCB走线;30M以上的扰动,它的传播路径是空间,由天线发射和接收的空间。阻抗--阻抗就是说在回路中对波形衰减的能力称为阻抗。从两个大方向去解答,依旧从传导和辐射来分析。首先,讨论下传导阻抗的问题。传导的阻抗可以在电路中有两个方面,第一个方面是差模干扰的问题,第二个是共模干扰的问题。
差模干扰是指两条电源线之间(wire to wire)的,主要通过选择合适的电容(X电容,也称安规电容),和差模线圈来进行抑制和衰减。共模干扰则是两条电源线分别对大地(简称线对地)的,主要通过选择合适的电容(Y电容,也是安规级别的),和共模线圈来进行抑制和衰减。我们常用的低通滤波器,一般会同时具有抑制共模和差模干扰的功能。
如下图,低通滤波器原理图。
解决电磁干扰问题的三大定律分析
低通滤波器原理图
如图1,3为差模电容,2为共模电感,4为共模电容。
由于差模电容是接在L和N线两线之间,那么它和后面的负载实际上是并联关系。又由于电容对低频次的信号有很强的阻碍作用,对高频次的信号有很强的导通作用,及低阻抗作用。当50Hz-60Hz低频交流信号流过电容两端的时候,由于电容的阻抗表现极其大,所以电容不起任何作用,等于没有这个电容。当差模信号通过的时候(差模信号一般是高频无用信号),那么电容表现为通路,阻抗很小,在高频信号下,则电容相当于将后面负载短路,那么后面负载就不会受高频信号的干扰。如图差模电容工作原理所以。以上是运用张老师第一大定律源、回路、阻抗来分析差模电容特性。
解决电磁干扰问题的三大定律分析
差模电容工作原理
2为共模电感,这个上面有两根独立的线圈,方向相反的绕制在同一个圆形闭合的磁芯上。由于这两根导线大小相等,反向相反,因此产生的磁场相互抵消了。共模电感和后面中的负载是串联关系,当有差分信号通过时(差模信号一般是高频无用信号),由于电感对电流的变化有阻碍作用,那么此时电感表现为大电阻,而后面负载类似于小电阻,则电感承担了绝大多数高次谐波的压降。根据电阻分压原则,后面的负载分得的电压接近于零。当50Hz-60Hz低频交流信号流过电感两端的时候,由于电感的感抗表现极其小,所以电感几乎不起任何阻碍作用,等于没有这个电感。所以我们说这个电感对差分信号起作用。如图共模电感工作原理所示。以上仍然是运用张老师第一大定律源、回路、阻抗来分析共模电感特性。共模电感的感量选型一般在几百微亨到几毫亨级别。
解决电磁干扰问题的三大定律分析
共模电感工作原理
4为共模电容,这两个电容由于分别连接着L和N两根线且对大地的(不是电路中的地,一般电路中的地为GND,也为浮地,而共模电容的地为大地earth),呈Y型状,因此而得名。由于Y电容一端连接着大地,那么它和后面负载实际上并联关系的。如图共模电容工作原理,当50Hz-60Hz低频交流信号流过Y电容两端的时候,由于电容的阻抗表现极其大,相当于断路,不导通。当共模信号通过的时候(共模信号一般是高频无用信号),那么电容表现为通路,阻抗很小,高频信号通过Y电容到大地,那么后面负载就不会受高频信号的干扰。以上仍然是运用张老师第一大定律源、回路、阻抗来分析共模电容特性。共模电容的取值一般在2200pF-6800pF,其值越大,越容易解决干扰问题,但是漏电也越大,取值要甚重。
解决电磁干扰问题的三大定律分析
共模电容工作原理
当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
一般滤波器不单独使用差模线圈,因为共模电感两边绕线不一致等原因,电感必定不会相同,因此能起到一定的差模电感的作用。如果差模干扰比较严重,就要追加差模线圈。
  • 电容
  • 滤波器
  • EMS
    EMS
    独有“大定律”,教你轻松进行电路设计与分析
    张飞老师总结的独有“大定律”,教你轻松进行电路设计与分析!本视频详细讲解经典驱动芯片UC3842原理及内部结构,通过举例轻松灵活运用UC3842设计反激电源
    的头像 发表于 01-15 13:56 0次阅读
    独有“<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>大定律</b>”,教你轻松进行电路设计与<b class='flag-5'>分析</b>
    磁路中的物理量及基本定律
    一般磁场过于复杂,在工程计算中,通常将磁场问题简化为磁路问题。通常用到有以下5大定律,在学习5大定律前先了解一下磁路中的物理量。
    发表于 01-25 07:12
    基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题分析,怎么解决这些干扰
    发表于 04-25 07:35
    什么是楞次定律?什么是电磁感应定律
    什么是楞次定律?什么是电磁感应定律?楞次定律电磁感应定律
    发表于 10-04 15:33 3301次阅读
    什么是楞次<b class='flag-5'>定律</b>?什么是<b class='flag-5'>电磁</b>感应<b class='flag-5'>定律</b>?
    开关电源电磁干扰分析与抑制
    摘要:介绍开关电源工作时对电网产生电磁干扰,分析干扰产生的原因;提出抑制电磁干扰的方法,给出了应
    发表于 02-23 16:50 114次下载
    开关电源<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>分析</b>与抑制
    解决LED驱动电源电磁干扰大硬件措施
    解决LED驱动电源电磁干扰大硬件措施解决LED驱动电源电磁干扰大硬件措施
    发表于 11-13 11:21 0次下载
    电磁干扰分析与EMI分析预测
    电磁兼容性预测分析是采用计算机数字仿真技术,将各种电磁干扰特性、传输特性和敏感度特性用数学模型描述,并编制成程序对潜在的电磁
    发表于 09-08 19:55 44次下载
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>分析</b>与EMI<b class='flag-5'>分析</b>预测
    黑体辐射大定律
    一目标热辐射特性的分析计算所必须知晓的参数,是光电探测系统设计中首先要涉及的技术问题。黑体辐射的大基本定律,即普朗克辐射公式、维恩位移定律和斯忒藩-玻尔兹曼
    发表于 11-02 08:37 10.8w次阅读
    黑体辐射<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>大定律</b>
    电磁感应定律谁发现的_电磁感应定律的应用
    本文开始阐述了什么是电磁感应定律,其次阐述了电磁感应定律谁发现的和电磁感应定律的发展历程,最后介
    的头像 发表于 03-16 08:39 2.4w次阅读
    关于机器人的大定律分析
    科学家先前一直希望以最简单的办法,确保以机器人为代表的人工智能不给人类带来任何威胁。“机器人三定律”规定:机器人不能伤害人类;它们必须服从于人类;它们必须保护自己。后来还加入了“第零定律”:机器人不得伤害人类整体,不得因不作为使人类整体受到伤害。
    发表于 08-06 15:31 1.1w次阅读
    电机磁路中的基本定律
    发表于 01-20 12:48 5次下载
    电机磁路中的基本<b class='flag-5'>定律</b>
    电机磁路基本定律
    的头像 发表于 04-07 15:09 2710次阅读
    电磁干扰EMI大解决方法
    产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力
    的头像 发表于 12-21 09:35 5566次阅读
    量子力学大定律公式
    量子力学是描述微观世界的物理理论,为了描述微观粒子的行为,量子力学提出了个重要的定律。这定律是量子力学的基石,构建了整个理论体系。本文将详细介绍量子力学的
    的头像 发表于 01-15 09:44 3753次阅读
    电磁感应定律和楞次定律的关系
    电磁感应定律和楞次定律电磁学中的两个重要概念,它们之间有着密切的关系。本文将从电磁感应定律和楞
    的头像 发表于 01-15 16:08 1917次阅读
