电路如附图所示。TPS2014是美国德州仪器公司推出的N沟道MOSFET型电源分配开关。它采用8脚DIP双列直插式封装,各脚功能如下,①脚GND(接地端);②、③脚IN(电压输入端),输入电压范围为VIN=0.3~7V;④脚EN(逻辑使能控制),EN=0时开关导通;⑤脚DC(过流逻辑输出端),在故障状态下DC=0;⑥、⑦、⑧脚OUT(电压输出端),VOUT=0.3-(VIN+0.3)V。
闭合启动开关SB,低电平控制信号加至④脚,通过内部电路控制电源开关的上升和下降时间.以便延缓输出电压瞬变过程,将开关时间内的浪涌电惋限制为最小,瞬变时间由C2容量确定。当负载RL过流或短路时,芯片自动切换成恒流输出方式,同时⑤脚输出跳变为低电平,故障指示管LED2燃亮。直至故障排除后,芯片才恢复正常功能,使用时应将②、③脚并接,使芯片压降及功耗最低。
举报投诉
电源
184文章
17222浏览量
247847 -
电源分配开关
3浏览量
5633
供应 TDM3412 双路N沟道增强型MOSFET 电源管理
电源管理ICTDM3412双路N沟道增强型MOSFET 描述:TDM3412采用先进的沟槽技术,提供出色的RDS(ON)和低栅极电荷。 这个
发表于 05-25 11:54
N沟道增强型MOSFET TDM31066
`N沟道增强型MOSFET TDM31066[/td][/td][td=499]一般描述一般特征该TDM31066采用先进的沟槽技术RDS(ON)<18.2mΩ@ VGS = 4
发表于 01-24 11:00
P沟道和N沟道MOSFET在开关电源中的应用
由于具有较低的导通电阻(RDS(on))和较小尺寸,N沟道MOSFET在产品选择上超过了P沟道。在降压稳压器应用中,基于栅控电压极性、器件尺寸和串联电阻等多种因素,使用P
