“从前人们认为“无人驾驶 ”、“机器驾驶员解放人类驾驶员”这样的概念还遥不可及,然而英特尔正在让这样的构想落地。为了驱动车轮上的数据中心,英特尔当前在无人驾驶领域的发力用 “不积跬步无以至千里 ”来形容再合适不过,而其中的六大技术即是“跬步”,也是助力无人驾驶车辆致千里的关键所在。”
当我们在开车的时候,什么最重要?
驾驶技术?车子性能?不,是一双眼。
在开车的时候司机主要通过双眼来看路,然后迅速经由大脑进行判断并做出决策。而随着自动驾驶时代的来临,“机器驾驶员”则会把采集到的海量数据,实时汇入、更新到高精地图中,再通过大数据和机器学习来做出判断。因此,高精地图可以将一切路况尽收“眼”底,并告诉车辆,我在哪,周围的环境如何,接下来要如何规划路线驶向目的地。
高精地图对于无人驾驶车辆的导航、定位、路径规划与控制至关重要,直接影响了车辆行驶的效率与安全程度。由英特尔与HERE共同研发的高精地图正是无人驾驶车辆实时洞察路况、及时做出决策的关键所在。
HERE高精实时地图充分利用大数据和机器学习 提供高度精确的最新信息
1、机器可读的实时地图,让无人驾驶汽车预判拐角及前方路况
与我们日常看到的地图不同,机器读取的是分层的地图——在底层可以识别出主干路网、车道线、海拔高度,以及周围的路灯或路标等;在顶层则是机器地图自修复的情况,在这一阶段,高精地图(HD Map)变成传感器地图(Sensor Map),因为每一辆无人驾驶汽车在行驶过程中都会捕捉到新数据,并通过影像的方式进行计算,快速分析之后就可以识别出前方路况的变化,最终进行修正再把数据传回到无人驾驶车辆上。在这个循序渐进的过程中,英特尔在高精地图领域的发力会推动无人驾驶加速驶向快车道,反过来,无人驾驶各细分领域的不断升级,也会反哺高精地图。
2、基于云端的参考模型,实时对比传感器数据和车辆周围环境
在无人驾驶的高阶情景中,云端会有动态地图,车端会有短期静态地图。当无人驾驶车辆行驶时,传感器和摄像头实时捕捉到的影像会和云端动态地图进行比对。前方一切路况的变化都将被捕获,并反馈到云端,经过收集和提炼,来修正车端短期静态地图,这是一个从动态到静态循环往复、修正升级的过程。可以说,这是目前攀登无人驾驶高峰的一个关键点,因为它意味着大量路况数据的采集,并对数据进行分类和标定。在早些时候,地图上显示的咖啡店、加油站等,都是通过人工来标定的,但一旦进入到高精地图阶段,人工难以负荷如此海量的数据,更形象来说,高精地图的人员配置只需100多人,而在传统地图中,做标定的人员在2400到2500人不等。
3、充分利用大数据和机器学习,为汽车提供高度精确的一手信息
机器学习是一个应用广泛、包罗万象的领域,其中,实时交通就是一个典型并且易于理解的关键点。实时交通并不是简单地识别某一路段已发生的交通状况,然后把这一信息下发到每一台无人驾驶车辆中。实际上,实时交通是把历史数据与目前整体路网数据放在一起,通过机器学习的方式做出预测。除此之外,车辆周围景象也会运用机器学习,尽管大部分模型已经训练完善,但如果突然捕获到车前方出现了一个跑动速度超过平均值的人,这一样本就会被作为特例传回服务器,并建立新的样本,从而识别出所有极端情况做到万无一失。强大的机器学习就会在这一阶段大显身手。
不仅高精地图各技术要点之间是环环相扣、互相推进的,高精地图与无人驾驶的关系也是如此,因为一旦失去了高精地图,路径规划、自定位等动作都将无法实现。如果想用一双“隐形的手”转动无人驾驶车辆的方向盘,由英特尔和HERE合力研发的高精地图则是其中不可或缺的助力技术。
传感器
2551文章
51163浏览量
754156 -
导航
7文章
529浏览量
42433 -
无人驾驶
98文章
4067浏览量
120568
