FPGA设计时需注意哪些问题
电子设计 作者:电子设计 2018-09-27 08:41 次阅读
FPGA可能会由于太多的高速SSO而对系统中的信号(或其它FPGA信号)带来严重破坏,因为这会导致称为同时切换噪声(SSN)的噪声。SSN也叫做地反弹或VCC反弹,对于单端标准,SSN是在输出由低到高时提供瞬态电流和由高到低时吸收瞬态电流的过程中,由多个输出驱动器同时切换和导致器件电压与系统电压之间的变化而引起的。
在高到低的转换引起地反弹时,由低到高转换也会导致VCC下降。由于电容通常安放在VCC和接地层之间,因此SSN典型地存在于这两个地方。由低到高转变时地反弹也有可能出现。 于是,SSO变成了干扰信号,它会产生可能耦合到邻近信号的噪声。对于某个区域而言太多SSO可能会导致电源的扰动。由于以下2个原因,SSO已经变成一个必须认真对待的问题:1. 切换时间大幅下降;2. 过孔尺寸和走线宽度的减小加上更大的板厚度已经推高了板极电感,这将大幅增加出现地反弹的可能性。更大的负载电容也可能导致SSN,虽然程度上会轻一点。当有效VCC低于期望值,从而导致I/O缓存的转换速度低于期望速度时,SSN也可能导致时序问题变得突出起来。
有几个方法可以减小SSN。有些器件只需通过限制I/O标准的选择就可简化这个问题,但不是所有器件都能这么做。一些供应商建议将高速总线输出分布到整个裸片上,如果SSN是你唯一关注的问题,那么这绝对是一个很好的建议。不过,如果按照这个建议去做,有2个基本问题将会冒出来。
首先,这可能会带来下游布通性问题,因为将信号散布到整个裸片上经常会引起更多的走线交叉。而这就导致需要更多的信号布线层。其次,大多数设计在散布信号前也要求进行仔细研究,因为当一个总线散布到特定的块或区外时会引起块/区间的兼容性问题。因此,如果你能在考虑布通性的同时,小心地将一个较小的总线分布到一个或两个块/区域内,那么系统将会工作得很好。
如果你被一个具有相邻高速切换输出的设计所困扰,有好几种技术能帮助你解决潜在的SSN问题。首先对你的设计进行合适的布局和去耦合。对于去耦合,使用距离尽可能近的电源和地平面对,中间用一个SMT电容隔开。使用SMT电容进行去耦合也有助于减小电感,而电感是产生系统噪声的一个主要因素。
如果你仍然觉得需要使用去耦电容(为了减小SSN),应该使得这些电容的位置尽可能靠近高速输出引脚。Altera的一项研究发现,如果这些电容到引脚的距离大于1英寸,在使用适当的SMT电容去退耦时,这些电容变得效率极低。其他减小SSN或者其可能产生影响的建议包括:避免将敏感信号(复位、时钟和使能等)位于SSO附近;可能时,使用较小偏移的输出和使用最低电感的过孔;通过在合适位置插入延时使得输出信号交替出现。即使已经完成了PCB的生产,这个建议仍然可以应用。
参考将被连接到FPGA上的器件的相关资料。对于每个器件,确定最大输入低电压门限(单位毫伏)。这是FPGA驱动该器件需要的最大电压,所以该设备仍然可以检测到一个有效逻辑低状态(最大VIL值)。同样,还要确定器件可以容忍且能继续工作的最大输入负脉冲信号(单位毫伏)。
在某些情况下,最大容许的地反弹可能不是或者不仅是以上给出的值。而是要通过获得最大输入低电压门限的最小值、最大输入负脉冲信号、或者所有器件的最大地反弹来确定最大的系统地反弹。
然后,根据具有相似负载特点的网络连接的数目和种类对类似的FPGA总线进行分组。接着研究每个部分、区域或者块的电源和接地引脚数目,还有对于所使用的每个I/O标准,每个电源和接地管脚对所允许的SSO数目。这些数目可以用于计算每个组的总电容负载和每个输出驱动的电容,以确定可以容忍的SSO最大值。
你也应该咨询供应商以确定基于每个块和每一对块你是否超过了推荐的SSO数目,前提是供应商已经研究了这些问题。同时,因为有多个因素会导致SSN,所以最好建立一个具有内置抗噪声性能的鲁棒系统。否则,就使用针对每个引脚限制I/O标准的器件,这样就可以减少可能的SSN问题。
差分信
在FPGA设计中,你可能会发现对差分信号的处理存在最多的争议。类似于SSN,最好从供应商、书籍和用户群获得尽可能多的信息。同时,在确定某个方案前咨询你的布局部门以了解他们推荐的建议和信息。
主要争论开始于差分信号对是否应该采用宽边耦合还是边缘耦合,以及每对之间到底应该存在多少耦合。答案通常是“根据具体情况确定”,所以需要进行具体研究。
如果你不能确定对于一个单端信号为什么需要选择差分I/O标准,答案很简单。使用差分信号,你几乎可以完全控制信号的回路。因为这是信号对的一部分,而且理论上在任何一个接地(或者电源)平面上不应该出现来自信号对的电流。
这里假设走线对具有相等长度,布设在相邻区域且间距不变,走线阻抗恒定且匹配。此外,利用单端信号,你很难控制信号回程,而且测试一个信号的返回也可能徒劳无益。
差分信号的主要缺点是他们需要两根走线彼此临近。当在一个PCB上分配几百个差分信号时这可能是个难点。
  • 电源
  • FPGA
  • 差分信号
    FPGA的sata接口设计时需要注意哪些问题
    FPGA的SATA接口设计时,需要注意以下几个方面的问题,以确保设计的稳定性和性能: 接口版本和速度 : SATA有三代标准,分别为SATA I(1.5 Gb/s)、SATA II(3.0 Gb
    发表于 05-27 16:20
    在对DCS系统进行工程的抗干扰设计时需注意什么?
      在对DCS系统进行工程的抗干扰设计时需注意什么?为了保证系统在工业电磁环境中免受或减少内外电磁干扰,必须从设计阶段开始便采取三个方面抑制措施:抑制干扰源;切断或衰减电磁干扰的传播途径;提高装置
    发表于 11-21 16:55
    cpld fpga计时注意的规范
    cpld fpga计时注意的规范cpld ,fpga计时大家要注意coding 规范 c
    发表于 08-10 18:51
    单片机实现EMC设计需注意什么?
    单片机实现EMC设计需注意的以下的情况:
    发表于 03-17 07:02
    振荡电路物理模型需要满足什么条件?设计时需注意的振荡电路特性?
    振荡电路物理模型需要满足的3个条件振荡电路组成部分设计时需注意的振荡电路特性
    发表于 03-30 06:19
    FPGA设计的指导原则有哪些?需要注意什么?
    FPGA设计的指导原则有哪些FPGA设计需注意的方方面面
    发表于 04-08 07:01
    技术人员在FPGA计时需注意什么事项?
    技术人员在FPGA计时需注意什么事项?
    发表于 04-30 06:00
    使用CMOS集成电路需注意的几个问题
    使用CMOS集成电路需注意的几个问题.
    发表于 06-05 10:07 75次下载
    TOPSwitch的特点及设计时需注意的问题
    TOPSwitch的特点及设计时需注意的问题 摘要:对TOPSwitch的特点作了进一步的分析,并讲述了设计中如何求得一个最佳电感
    发表于 07-20 16:09 1638次阅读
    TOPSwitch的特点及设<b class='flag-5'>计时</b><b class='flag-5'>需注意</b>的问题
    使用微波炉需注意的地方
    使用微波炉需注意的地方 微波炉的使用操作虽然简单易行,但也应注意一些正确的保养维护,在使用时须注意以下几点:     &
    发表于 02-21 15:39 910次阅读
    电源设计到位需注意--固本问题
    电源设计到位需注意--固本问题 1.  开关电源这5V输出的问题 经常有人抱怨自己的设计的系统在实验室或生产车间里调试老化时一
    发表于 03-26 17:59 460次阅读
    电源设计到位<b class='flag-5'>需注意</b>--固本问题
    RS485硬件电路设计中需注意的问题
    RS485硬件电路设计中需注意的问题,RS485
    发表于 12-21 14:45 0次下载
    NVDC充电器设计时需注意的事项
    本视频介绍了NVDC充电器的注意事项和利弊权衡,回顾电池充电器配置,讲解NVDC充电器设计以及设计时需要注意的几个方面。
    的头像 发表于 06-13 02:55 4786次阅读
    NVDC充电器设<b class='flag-5'>计时</b><b class='flag-5'>需注意</b>的事项
    开关电源设计时需注意什么
    现在我们的生活可谓是离不开电源,照明需要电源,看电视需要电源,空调需要电源……所以如果我们在装修新房子最不能忽略的东西就是电源,如果房子里没有电源,可以说什么事情都不能干。因此,我们在设计开关电源时就需要格外注意,不能让电路出现问题。那么,开关电源设计时
    发表于 01-04 09:34 1438次阅读
    FPGA系统中有源电容放电电路设计需注意哪些问题资料下载
    电子发烧友网为你提供FPGA系统中有源电容放电电路设计需注意哪些问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-08 08:41 2次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>系统中有源电容放电电路设计<b class='flag-5'>需注意</b>哪些问题资料下载
