在生产和科学研究中,电烘箱温控器的使用非常广泛,温度的测量及控制精度也要求很高。在应用中,当恒温控制器切断电炉丝电源后,由于电炉丝的热惯性,致使温度仍继续上升5℃~15℃以上,这是造成超温的原因。在很多使用恒温箱的场所,只允许箱内温度变化在±0.5℃~±1℃之间,如微生物细菌培养、雏禽类孵化等。
根据这一要求,可采用本文介绍的“调压式温控电路”,它控温精度较高,电路简单实用,可用于300℃以下、±O.1℃~±0.5℃的恒温控制,也可用于早期的烤箱技术改造。
电气原理如附图所示。此调压式温控电路由两部分组成,其中,由双向可控硅VS,可调式电接点玻璃水银温度计T及由Rl、R2、RP、R3、Cl、C2组成双调节网络;另一部分则由固态时间继电器SsT与继电器K组成定时转换双向可控硅调压网络系统。开关S1、S2合闸后;信号灯H1点亮,当温度计T测温部位于温度低于T的设定值时,T的触点是断开的。此时,双向可控硅VS的触发控制由Rl、J-2、。R3、Cl、C2及VD至VS的G极,VS获得触发电流而导通,恒温箱电阻丝Rf通电加热升温,指示灯H2点亮。
当箱内温度上升到距T的设定温度值(20℃)左右时,固态时间继电器SST的定时时间到,开始启动,继电器K通电吸合,其常闭触点J-2断开,常开触点J-l闭合接通,就改变了双向可控硅VS的导通角,从而使负载砒的端电压降低,升温速度降低,热惯性减小。当定时器SsT动作之后,VS的触发控制电路变成可调的,当调节电位器RP,使RP的电阻加大时,就使VS的导通角减小;当箱内温度达到T的设定值时,T内的铂丝电极和水银柱接通。VS的控制极G与阴极A1短接,VS失去触:
发信号电流过零时而关断,H2灭。温度下降,T内电极和水银柱断开,VS又触发导通,Rf通电加热,温度上升。
当温度达到设定值时VS又关断,Rf停止加热。如此周而复始,使烘箱温度基本稳定。
元件选择
测控温元件T为可调式WXG-11型电接点玻璃水银温度计,可用于0℃~300℃以内±0.1℃~±O.5℃;的恒温控制。固态时间继电器SST为YHK可调两线式,在②、③两引脚间外接2MΩ可调电阻,定时时间为6秒~600秒,任意可调。SST采用电子线路,并具有无触点、无火花和寿命长特点。本电路采用YHK型220V1A。
继电器K采用JZX-22F/zz 220V5A小型交流继电器。其余元件按常规方法选择。
控制器
113文章
16580浏览量
180459 -
温控电路
2文章
30浏览量
18783
