漏电保护开关电路原理
电子设计 来源:xx 2019-02-14 17:12 次阅读
漏电保护开关原理。本电路有三个特点,一是有别于般的一次跳闸开关,它在跳闸后经过一段时间可以自动重合闸试送电,可避免因偶然漏电跳闸让人疲于奔命,甚至摸黑操作而发生事故:二是使用接触器的常闭触点供电,正常时接触器为释放状态,所以平时不耗电.三是电子电路平时也是断电状态,既消除了静态消耗,又不会因长期通电而易受雷电等非常态电源的影响。
电路如附图所示,主要由主控制电、漏电检测电路,以及延时电路等几部分组成。其工作原理如下.
正常状况下,交流接触器JC的常闭触点JC-1闭合供电,常开触点JC-2断开,漏电检测电路的继电器J1的常开触点JH也断开,所以JC线圈及后面的延时电路都不通电。
当负载端漏电时,互感器HG中有感应电流(压),可控硅SCR导通,J1得电,JH吸合,JC得电,JC-1断开负载供电,JC-2闭合自保,漏电检测电路失电,J1又复释放。与此同时,延时动作电路通电。市电由变压器T降压、VD5~VD8整流、C2滤波、IC1稳压,得到12V直流电源。一开始,时基电路IC2②、⑥脚因C3两端电压不能突变而呈高电平,③脚为低电平,继电器J2为释放状态。C3通过电阻R2充电一段时间后,IC2②、⑥脚电位下降到2/3电源电压,③脚输出高电平,J2得电,其常闭触点J2-1断开,JC失电释放,JC-2断开,其后的延时电路亦回到断电状态。JC-1闭合试送电。如果负载端是偶然漏电,则此时恢复正常供电,如果漏电点仍存在,则再次跳闸,等待检查。
其中,R2、c3为抗干扰所设,以免杂波使电路误动作。JC-3可在JC试送电的瞬间将电容C3上的电荷放掉,保证电路能够迅速恢复到初始延时状态。发光二极管LED点亮时,指示电路正处于延时合闸状态。
元件选用:漏电检测电路可用现成的漏电保护开关的检测部分改制,只要将原吸铁线圈代之以一只小型220V继电器便可。J2用小型12V直流继电器。JC可根据负载大小选用220V交流接触器。IC2用NE555等时基电路。
组装完成后,根据需要调整电阻R1的阻值,使延时时间为一分钟到数分钟之间便可。
本电路是单向应用,由电路原理我们不难发现,只要稍加变动便可将其用于三相交流保护电路
  • 接触器
  • 漏电保护开关
    停电自锁保护开关电路原理图
    停电自锁保护开关电路原理图  该装置的应用电路工作原理见下图。用LCE模块构成的停电自锁保护开关电路,在停电时能自锁,当
    发表于 12-29 17:57 6725次阅读
    停电自锁<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>开关电路</b>原理图
    自动重合闸漏电保护开关电路
    自动重合闸漏电保护开关电路主要由主控制电、漏电检测电路,以及延时电路等几部分组成。正常状况下,交
    发表于 01-12 10:47 5948次阅读
    自动重合闸<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    负载开关芯片-负载开关电路芯片
    。 主要特点 高效率:负载开关电路芯片具有低导通电阻和低漏电流,能够实现高效的电能转换和传输,降低能耗,提高系统的整体效率。 快速响应:负载开关电路芯片具有快速的开关速度,可以实现对
    发表于 09-29 16:42
    单向应用的自动重合闸漏电保护开关电路
    自动重合闸漏电保护开关电路
    发表于 03-21 12:55
    晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的?
    晶体管三相漏电保护开关电路如图8-7所示。电路工作原理漏电保护
    发表于 02-03 16:52
    换电保护开关电路及制作
    换电保护开关电路及制作
    发表于 04-14 11:49 6次下载
    换电<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>开关电路</b>及制作
    日产GB-2型漏电保护开关电路
    日产GB-2型漏
    发表于 11-04 09:52 1261次阅读
    日产GB-2型<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    多功能漏电保护开关电路
    多功能漏电保护开关电路 多功能漏电保护开关利用日产专用集成
    发表于 02-08 17:55 1433次阅读
    多功能<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>开关电路</b>
    漏电保护开关原理
    漏电保护开关就是防止漏电造成安全事关而装置的一种开关。目前漏电
    的头像 发表于 08-01 14:23 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>开关</b>原理
    漏电保护开关保护家人远离漏电危险
    漏电保护开关 主事丫环候保漏电保护开关,主要是防止人体直接触及或间接触及电气设备的带电导体而 造
    发表于 03-04 14:11 1804次阅读
    晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的? 晶体管三相漏电保护开关电路是一种常见的电气
    的头像 发表于 01-11 16:47 817次阅读
    漏电保护开关漏电动作电流为多少
    漏电保护开关漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一
    的头像 发表于 02-03 09:13 1.9w次阅读
    漏电保护开关怎么用复位试验
    漏电保护开关,又称为漏电断路器或漏电保护器,是一种用于检测
    的头像 发表于 07-31 16:33 1247次阅读
    漏电保护开关故障排除方法 漏电保护开关与断路器的区别
    漏电保护开关(Residual Current Device,RCD)是一种安全装置,用于检测电路中的漏电情况,并在检测到
    的头像 发表于 12-20 16:49 1037次阅读
    漏电保护开关如何检测漏电 漏电保护开关适用范围和用途
    人身安全和电气设备免受漏电危害的安全装置。它能够检测电路中的漏电电流,并在检测到异常时自动切断电源,以防止触电事故和电气火灾。 漏电保护
    的头像 发表于 12-20 16:52 1008次阅读
